Страница 1 из 1
Зачем нужен мосфет паралельно выпр. диоду?
Добавлено: Сб апр 01, 2017 15:38:06
Вит415
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Отдали телевизор "филипс" на ремонт. В нём был пробит мосфет и один из выходных кондёров лопнул. Кондёр заменил, мосфет (aob298) купил новый и кое как припаял, но телевизор по прежнему не включается а светодиод дежурки не светиться.
Напряжение на выходных конденсаторах БП скачком поднимается до 4.4 и далее плавно опускается до 3.9 и сразу скачком до 4.4 и так без конца с периодом в 3 секунды. Мосфет нагревается не сильно. Во время "скачка" слышен писк-шум трансформатора. Мосфет стоит так что если он открыт то кондёры разряжаются через него на выходную обмотку транса.
Зачем ставить мосфет параллельно выпрямляющему диоду?
Фото платы:
Re: Зачем нужен мосфет паралельно выпр. диоду?
Добавлено: Сб апр 01, 2017 18:30:40
Martin76
Про синхронные выпрямители никогда не слышали? Так вот, они иногда применяются в телевизорах. А диод вероятно стоит для работы в дежурном режиме, когда большого потребления нет и синхронный выпрямитель не нужен. А так, у Фылипса все через жопу делается, хоть это совсем и не Филипс уже.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:14:19
АлександрNZ
Тут схема Вашего шасси (715G6079-C0D-000-004K). Разбирайтесь.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 18:42:03
Вит415
Огромное спасибо АлександрNZ! Со схемой всё стало понятно! (схема бп на странице 89)
Да действительно это такой синхронный выпрямитель с мосфетом включённым "наоборот". Первый раз вижу такое издевательство.
В общем я выпаял этот мосфет нафиг и о чудо - напряжение пришло в норму! На место мосфета, прямо на весу впаял диодную сборку CTL22S, плату закрутил на своё место, воткнул в неё кабели и включил в розетку - телек включился! Сборка - тёплая, а что с диодом на обратной стороне - не знаю. Импульсы на от микросхемы синхронного выпрямителя идут - значит рабочая, хотя может и не факт. Если за 30 минут перегрева не будет то оставлю на диодах.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 06:35:26
dedn73
привет. диодную сборку к каким контактам паял?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:34:23
Martin76
Столкнулся с таким же сдохшим мосфетом в таком же ТВ Филипс. Туда прекрасно подходит сдвоенный диод Шоттки на 100В, 20А в D2Pak, например MBRB20100. Паяется вместо транзистора, затворный резистор с драйвера убирается, бывший затвор соединяется с бывшим стоком мосфета. Можно сверху диода приклеить небольшой радиатор, но и так греется градусов до 60, вполне нормально.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:46:35
dedn73
а если вообще без этого мосфета, долго проработает?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 09:57:50
Чумак
Долго. Потом может сломаться, а может не сломаться.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 10:04:42
Martin76
dedn73 писал(а):без этого мосфета, долго
Скорее всего до первого включения в РР. Диод, штатно стоящий на плате параллельно мосфету не рассчитан на ток нагрузки. Нужно ставить мощный диод.
Идея синхроннго выпрямления хорошая, но у Филипса всегда была проблема с выбором элементной базы в своих изделиях, ненадежная и редкая , вспомнить хотя бы глючные и дохнущие постоянно стабилизаторы безвестных производителей на мэйнах. Поэтому проще переделать на классический диодный выпрямитель на мощном диоде Шоттки.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 10:14:00
Чумак
Ах, если вообще ничего не ставить, просто выпаять? Ну и замашки!
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 10:59:55
Zyklon-B
Чумак писал(а):просто выпаять?
Выкусить, кусачки наше всё!
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 11:07:05
dedn73
ну зачем же все, так в легкую покосить
