Страница 1 из 1
Запитка attiny13a от акб 110мА 3.6В
Добавлено: Вс апр 02, 2017 10:39:48
sTRog
Вопрос возник такой. Можно ли напрямую запитывать от акб микроконтроллер? Ведь максимум на ножку можно давать 20мА.
Re: Запитка attiny13a от акб 110мА 3.6В
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:22:10
AVR_hobby
Запитывать можно) А вот нагрузку вешать до 20 мА на ножку. Вы не путайте!
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:57:52
sTRog
Ну т.е. сам микроконтроллер больше 20мА не возьмет с акб, главное нагрузку на ножку выше 20 не давать, верно?
Добавлено: Вс апр 02, 2017 13:02:53
AVR_hobby
Нет, сам МК возьмёт больше,а вот на ножку больше 20мА нагрузку вешать нельзя - сгорит ножка или порт))) Т.е. на ножку светодиод нужно вешать через токоограничивающий резистор, а более мощную нагрузку (лампа накаливания, реле...) подключать через транзистор.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 13:51:28
Starichok51
потребление МК зависит от тактовой частоты.
при внутреннем генераторе 9,6 МГц при питании от аккума потребление составит не более 4 мА.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 16:07:19
sTRog
Тогда немного другой вопрос, если я блоком питания буду заражать паралельно подключенный акамулятор (т.е. так же будет то идти и через МК), а на выходе блока зарядного - 600мА. - стоит босяться сжечь МК, или он возьмет лишь столько, сколько ему нужно?
Добавлено: Вс апр 02, 2017 17:31:50
Starichok51
а когда ты телевизор включаешь в розетку, телевизор сколько берет? например, 50 Ампер, сколько может дать розетка, или берет столько, сколько ему нужно?
вот, и тут то же самое...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 11:51:34
BOB51
sTRog писал(а):Тогда немного другой вопрос, если я блоком питания буду заражать паралельно подключенный акамулятор (т.е. так же будет то идти и через МК), а на выходе блока зарядного - 600мА. - стоит босяться сжечь МК, или он возьмет лишь столько, сколько ему нужно?
От такой "заразы" МК и помрать можеть (если источник "заражения аккумулятора" имеет максимальное напряжение свыше 5 вольт).
Добавлено: Пн апр 03, 2017 16:36:47
sTRog
BOB51 писал(а):От такой "заразы" МК и помрать можеть (если источник "заражения аккумулятора" имеет максимальное напряжение свыше 5 вольт)
Напряжение я диодами опустил до 4.5 - без нагрузки, и 4 с, т.е. еще ризистор мне ставить не надо?
Добавлено: Пн апр 03, 2017 16:42:07
AVR_hobby
Поставь нормальный стабиллизатор 7805
Добавлено: Вт апр 04, 2017 05:51:15
BOB51
Аккумулятор параллельно на подзаряде - значится надо какую-то врезку-коммутатор линии питания МК делать. Иначе чему-то да повредит подобное включение - или МК поплохеет или аккумулятор долго и счастливо не проживет.
