Страница 1 из 1
MPLAB X - USB HID на PIC18F2550
Добавлено: Чт апр 06, 2017 13:07:08
stas0
Все доброго времени суток!
Решил сделать USB HID на PIC18F2550. Нашел эту статью http://jasuramme.blogspot.ru/2015/01/5- ... 12015.html. Но когда решил сделать проект с нуля, то получаю ошибки с USB библиотек. В main функции вызываю USBDeviceInit(); и после этого ошибка. Перехожу в usb_device.c и вижу там такое: ошибки реализаций переменных, функций и прочего.
Изображение. В заголовочном файле usb_hal_pic18.h есть определение функций. но их реализации нету, не могу их найти. Где это .с файл или что нужно сделать, чтобы чтобы решить эту проблему, уже второй день не могу разобраться.
Заранее благодарю.
Re: MPLAB X - USB HID на PIC18F2550
Добавлено: Чт апр 06, 2017 14:07:28
КРАМ
У Микрочипа есть MLA(MAL). Скачиваете его и в разделе USB получаете весь фреймворк для HID USB Device под практически любой МК Микрочипа с USB. Все файлы фреймворка имеют аппаратно зависимые участки определяемые через ifdef.
Там же есть примеры кода. Вполне рабочие. Ошибок очень мало и они чисто синтаксические.
Добавлено: Чт апр 06, 2017 14:49:44
Zhuk72
Сказанное выше в подробностях здесь.
Добавлено: Сб апр 08, 2017 13:11:14
stas0
Спасибо!
