По музыке радости как то не слышно...
Ты давай что повеселей)
Re: Цифровая цветомузыка - первые результаты
Добавлено: Чт апр 06, 2017 22:38:20
ARV
БГ разрешил свою музыку даром скачивать, а остальные жопятся. Я пробовал Полину Гагарину запостить, как цветомузыка работает - ютуб сказал, что видео будет без звука Пришлось это.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 08:29:29
ozonn
музыка - отстой, а цвета красивые
Добавлено: Пт апр 07, 2017 09:32:45
AVR_hobby
Ну а схемку в студию!!!!
Добавлено: Пт апр 07, 2017 09:46:07
ARV
Схемка пока что состоит из отладочной платы STК500, делителя напряжения из 2 резисторов и разделительного конденсатора 47 мкФ на аналоговый вход. ну а на выходе - линейка из 32 штук WS2812. Микроконтроллер - atmega32 на частоте 16 МГц. Вот и вся схема.
Выкладывать особо и не чего... над кодом пока продолжаю работать.
А цвета вживую еще красивее
Добавлено: Пт апр 07, 2017 09:50:41
AVR_hobby
Добавлено: Сб апр 08, 2017 08:32:11
кап.НЭМО
алгоритм не понятен. Это индивидуальная задумка?
Как говорится, за труд - плюс!
Ищите дальше!
Добавлено after 16 minutes 44 seconds:
да, несколько лет назад прикупил наборчик в Мастер-Ките. вот ссылка на него. может натолкнет на мысли! http://www.olimp-z.ru/mp724
Добавлено: Сб апр 08, 2017 08:53:51
ARV
кап.НЭМО писал(а):алгоритм не понятен. Это индивидуальная задумка?
я никогда не занимаюсь повторением чужих проектов, у меня всегда все проекты оригинальные, даже если велосипед.
а по поводу алгоритма - он классический: частотное разделение на 3 полосы НЧ, СЧ и ВЧ соответственно для красного, зеленого и синего цвета. для уменьшения мерцания яркость каждого цвета затухает плавно, а нарастает быстро. дополнительно для уменьшения монотонности в алгоритм добавлен анализ ритма, в соответствии с которым происходит перемещение световых пятен вдоль по линейке.
во время тишины работает "канал фона" - случайным цветом в случайном месте плавно загораются и погасают огоньки...
все это делается не на компьютере при помощи плагина к винампу или еще какому-то плейеру, а автономно, анализом сигнала с выхода звуковой карты. в принципе, можно и микрофон добавить, просто пока что я схемой не заморачивлся особо...
Добавлено: Сб апр 08, 2017 20:15:49
Alkul
Вообще выглядит симпатично. И те, кто музыкой недовольны - а вам кого надо - рэпера без голоса с "песней" без ритма?
ARV писал(а):для уменьшения монотонности в алгоритм добавлен анализ ритма, в соответствии с которым происходит перемещение световых пятен вдоль по линейке
А перемещение как сделано - закольцовано так, что цвет, сдвигаясь и дойдя до края, появляется с другого конца шкалы, или дойдя до конца, цвет перемещается обратно?
Добавлено: Сб апр 08, 2017 20:20:54
ARV
Перемещение сделано так, что в зависимости от соотношения ритма и средней громкости происходит сдвиг пятен вверх или вниз. то есть возможны случаи, когда они ходят туда-сюда. Но если добрались до края, то выползают с другого конца
Добавлено after 1 minute 31 second:
Кстати, вопрос зрелищных эффектов актуален. я пробовал разные, пришедшие мне на ум, но показанный на видео и описанный ранее - лучшее, что получилось. Если есть идеи, как сделать - был бы признателен...
Добавлено: Сб апр 08, 2017 20:25:20
Котофеичъ
Alkul писал(а):И те, кто музыкой недовольны - а вам кого надо - рэпера без голоса с "песней" без ритма?
Все таки стоило бы зарядить что то повеселей. ARV давай под какой нибудь танцевальный хит замути, цветолмузыка веть для танцев.
Добавлено: Сб апр 08, 2017 20:34:32
ARV
Повторяю: если я "заряжаю" что-то поживее, ютуб говорит, что из-за авторских прав видео будет без звука.
Практически 99% музыки он определяет, как "авторскую".
Не Ю-Трубом единым... http://muzofon.com/ Там я находил даже наши студенческие-туристские-дворовые песни 60-х. И П.Гагариной там ссылок - на многие десятки страниц. И нет геморра выцеплять звук из видеофайла.
Добавлено: Пн май 08, 2017 19:14:20
ARV
Записал еще одно видео, на этот раз с демонстрацией эффектов фоновой подсветки, т.е. когда музыки нет.
Названия эффектов с пресетами не всегда появляются в момент включения эффекта... пока не получается четко все сделать.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 10:02:08
ARV
Наконец я доделал свой долгострой... Статья опубликована. Если кому интересно - можете критиковать, советовать и т.п.
Добавлено: Сб фев 17, 2018 04:06:08
afz
ARV писал(а):Повторяю: если я "заряжаю" что-то поживее, ютуб говорит, что из-за авторских прав видео будет без звука.
Джазуху какую-нибудь 50-летней давности. Только с бас-гитарой, а не с контрабасом.
Кстати, к вопросу о палитре. Традиционная интерпретация низкие частоты - красный, высокие - синий, ИМХО, неправильная. Когда-то, давным-давно, когда мы клепали цветомузыку на тиристорах и крашенных лампочках накаливания, я даже небольшой опрос провел. Большинство опрошенных, естественно, толком ничего не сказало, а вот из имеющих свое мнение по этому вопросу, большинство отметило, что у них басы ассоциируются с чем-то синим или даже зеленым, а вот взвизгивающие высокие - с красным. Чем отображать средние, однозначного ответа не было.
Добавлено: Сб фев 17, 2018 08:07:07
ntv
Роман, добрый день.
Посмотрел видео - визуальные эффекты классные; лайкнул ))
Периодически сам задумываюсь что-то аналогичное для начинающих нарисовать.
И хочу поделиться мыслями, т.к. Вы ближе к реализации.
Каков сценарий использования?
Подал питание и гирлянда должна начать работать
(светить или мигать не суть... по ситуации).
В связи с этим hd44780 не нужен.
ДУ... это баловство, пока найдёшь его, пока цмыкнешь.
И энкодер избыточен, достаточно кнопки для выбора режима.
Ах да, ещё и карта памяти.
Ром, я понимаю что это творческая потребность,
оценка своих возможностей в реализации многозадачности,
далекоидущий план вывода анимации (видео) на панель из гирлянды...
Но хочется проще.
1. МК в корпусе на 8 ног (если нужна скорость, пусть будет внешний кварц)
2. Долой провода! Нужен микрофон.
3. В сторону гирлянды одна линия.
4. Остается две линии на кнопки
(и как вариант вместо 3 и 4 пунктов - старые добрые аналоговые лампы накаливания).
Важный вопрос, в какой 8-пиновый влезет БПФ? по-любому должен быть план "Б".
? Где тот Роман, который 10 лет назад в хорошем смысле покорил меня примитивной схемой спектроанализатора на макетке
Добавлено: Вт фев 20, 2018 10:15:54
ARV
ntv писал(а):Но хочется проще.
микрофон - не проблема, ОУ все равно остается.
ЖКИ не нужен - можно не ставить, не проблема. кнопки - не проблема.
8 ног - проблема.
я не в курсе, есть ли среди STMxx или других мощных МК восьминогие, но среди AVR таковых нет - максимум, attiny85. увы, БПФ она не потянет, т.к. не имеет аппаратного умножителя, а с программным будет крайне низкая производительность. Так же увы - кварц к ней не прилепить, а внешний генератор - это минус одна ножка, и остается одна кнопка - будет довольно неудобно... можно покумекать с алгоритмами фильтров и, наверное, что-то получится... но по-моему, это тупик: удобства не будет, а следовательно, и удовольствия.
на 8-ногих можно сделать автомат, который будет гонять по кругу какие-то эффекты, возможно, как-то реагируя на звук... но не цветомузыку.
