Страница 1 из 1
Не стартует 945PLAE
Добавлено: Пт апр 07, 2017 11:45:07
forfrends
Всем добрый день.
Помогите разобраться с поломкой компьютера.
Материнка: Foxconn 945PLAE (945PAE)
ОЗУ: 1Гб
Процессор: не помню... какой-то Intel, 1 ядро, что-то около 2.2-2.4 Ггц.
Операционка: ХР
Пред история: компьютер жутко тормозил, даже если ни одна программа не запущена глюки и тормоза все равно были жуткими... Первым делом решил почистить от пыли. Оказалось что компьютер с момента покупки на разу не открывали (более 5-и лет). Пыли было очень много как на процессоре так и в БП. И оба сильно грелись. Почистил, поменял термопасту на процессоре.
Включил, попробовал переустановить Виндовс (ХР) - установка зависала и приходилось начинать заново. В общем не получилось ничего. Пороовал агрузился с флешки, чтобы проверить диск на ошибки - не получилось загрузиться - загрузка LiveCD "зависала". Вытянул жесткий, вставил в другой комп, проверил - есть БЭДы. Но комп все равно отказывался нормально стартовать даже без жесткого диска.
Проверил линии питания БП:
12 в. - 12.6 вольт
5 в. - 5 вольт
3.3 в. - 3.26 вольт
PWR-OK - 5 вольт
Далее осмотр материнки выявил взорваный конденсатор возле процессора. Стоял 3300 мф. 6.3 вольт, заменил его на 3300 мф, 10 вольт. Паяльного фена нет, есть только два паяльника разной мощности. Конденсатор пришлось какое-то время греть что бы отпаять. Потом нагрел отверстия и тупой иглой освободил их от олова, вставил новый конденсатор и запаял. Все это делал так как паяльник просто не в состоянии прогреть материнку что бы нормально выпаять/впаять конденсатор... И... компьютер перестал включаться вовсе. Точнее включается на 1-2 секунды и выключается. При этом не подает абсолютно никаких сигналов, ни пикает, только включаются кулеры и загорается лампочка питания, а через 1-2 секунды все отключается.
Что это может быть? Куда "копать"? Пытаюсь сам отремонтировать так как живу в селе, мастерских рядом нет. Ближайшая - 60 км и "дерут в три шкуры"... Из инструментов только паяльник и тестер.
Re: Не стартует 945PLAE
Добавлено: Пт апр 07, 2017 18:42:04
smv
Плата многослойная, возможно ты до конца не пропаял. Возьми паяло помощнее и грей, или сразу двумя паялами грей
Добавлено: Чт апр 13, 2017 21:38:48
virusss
А он точно 1-2 секунды работает? Обычно защита срабатывает за доли секунды. Видимо при пайке замкнул на плате слои + и -. Возможно повредил иголкой. Теперь шансов мало.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Выдерни разъём питания процессора и померь сопротивление. Если замыкание - то перестарался.
