Страница 1 из 1
Разработаю на ESP8266, STM8 и др., организую производство
Добавлено: Вс апр 09, 2017 18:26:46
chem_kot
Разработаю ПО и при необходимости схемотехнику под проекты с модулями на ESP8266.
Могу оперативно изготовить прототип устройства (включая прототип печатной платы), имею контакты и необходимые связи, чтобы организовать мелкосерийное (до сотен единиц..нескольких тысяч штук в месяц) производство; есть возможность организовать климатические и ЭМС-испытания.
Предпочтение на данный момент отдаю проектам, связанным с разработкой и производством небольших партий относительно несложных устройств, модулям и умными датчиками на ESP8266, устройствам с лазерными модулями, осветительному оборудованию, проектам, связанным с производством печатных плат, с растение- или животно- водством.
Горю желанием разработать и изготовить прототип миниатюрной установки для нанесения жидкого фоторезиста и паяльной маски (однокомпонентной или FSR-8000) на заготовку печатной платы — наработки уже есть; миниатюрную установку микроструйного травления печатных плат с автоматическим поддержанием концентрации травителя или с регенерацией раствора;
установку прямого лазерного вывода на фоторезист или маску — тоже есть наработки :)
Имею множество смежных компетенций и опыта (прогр-е, механика, пневмосистемы, распыление, аналоговая схемотехника, химия):
-программирование STM8
-программирование STM32 (без глубоких познаний стеков USB, TCP-IP, …)
-программирование AVR
-написание относительно несложного ПО под Windows/Linux на Qt, под Windows на C# в SharpDevelop, в т.ч. многопоточное, в т.ч. работа с железом;
-работа с RaspberryPi, установка и настройка Raspbian, обеспечение целостности ФС при внезапном отключении питания, read-only режима, написание скриптов на bash, программ на С
-проектирование и сборка координатной системы для станка с ЧПУ, опыт работы с оргстеклом, заказа лазерной резки, отжига
-управление мощной нагрузкой по переменному току с опторазвязкой и переключением в ноле напряжения (до 2 кВт)
-опыт использования пирометрических датчиков температуры
-разработка сетевого диммера для 200Вт ламп накаливания с ШИМ на частоте десятков кГц (25..36) с размерами односторонней ПП 16*100мм и нагревом до 50*С без радиаторов
-разработка и изготовление DC-DC источников питания для светодиодов мощностью до 60Вт (Boost, Step-down, преобразователей с синхронным выпрямлением), высоковольтных источников, сверхдешевых импульсных вторичных источников питания на дискретных компонентах, источников питания от литиевых аккумуляторов и батарей
-питание маломощных (до 2Вт выходной мощности) лазерных диодов и изготовление лазерных модулей (оптика — готовая)
-проектирование и изготовление проектора лазерных шоу с контроллером собственной разработки (воспроизведение .ild-файлов с microSD-карты);
-опыт сборки простой пневмосистемы и знание номенклатуры и мест, где достать популярные компоненты (компрессоры, ресиверы, датчики давления, электромагнитные клапаны, пневмоцилиндры, распылители жидкости)
-компетенции и некоторый опыт в области органической/неорганической химии и технологий, связанных с производством печатных плат
-знание современной элементной базы и некоторой номенклатуры дешевых китайских микросхем
-опыт разработки Hi-Speed USB-хаба на FE8.1s с выдерживанием волнового сопротивления линий
-опыт с емкостными датчиками
-опыт работы с радиомодулями NRF24L01, с Wi-Fi модулями на основе ESP8266;
-опыт с емкостными датчиками уровня жидкости
-опыт программирования несложной обработки сигналов и простых цифровых фильтров
-некоторый опыт с использованием GPS-модуля, GSM-модуля
-оптимизация схемы под минимальную стоимость
Конфиденциальность гарантирую.
Условия, оплата, договора — все обсуждаемо.
Есть страничка, группа в vk.
Несколько фото:
Плата драйвера лазерного диода - стабилизатор тока до 1.5А со входом модуляции на частоте до 10МГц
(109.77 КБ) 610 скачиваний
Лазерный диод 405нм 500мВт с драйвером
(136.84 КБ) 569 скачиваний
Координатная система из оргстекла
(128.19 КБ) 594 скачивания
Плата контроллера проектора лазерных шоу
(82.67 КБ) 580 скачиваний
Беспроводной измеритель ускорения с питанием от Li-ion на NRF24L01, STM32L151
(37.48 КБ) 570 скачиваний
Re: Разработаю на ESP8266, STM8 и др., организую производств
Добавлено: Сб мар 01, 2025 21:49:10
алексаа
предложение в силе??
Добавлено: Пн авг 18, 2025 06:43:09
taiwan
Предложение в силе? taiwan () ya.ru
