Страница 1 из 2
usb паяльник не отключается
Добавлено: Пн апр 10, 2017 17:36:14
asas1969
Привет всем купил на Али юсби пояльником работал исправно час перистальтику отключатся.разобрал вроде всё ок .Может кто знает как это исправить​. https://youtu.be/tEwOuG-YzvE
Re: usb паяльник не отключается
Добавлено: Пн апр 10, 2017 18:21:42
vlasovzloy
(88.68 КБ) 461 скачивание
вроде его схема, разбирай проверяй
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
https://mysku.ru/blog/china-stores/35336.html автор пишет, при сильношумящем источнике выключаться не будет
Добавлено: Пн апр 10, 2017 18:45:57
asas1969
Шума нет вообще
Добавлено: Пн апр 10, 2017 22:31:24
smv
Ну там же пипл пишет :
"Купил 2 таких паяльника, оба тупили с сенсором — почти всегда сразу же включались, без касания шарика. По схеме нет нормальной притяжки входа компаратора к "+". Поставил резистор на 2 МОм, заработало."
Добавлено: Вт апр 11, 2017 00:58:01
asas1969
Где найти резистор на 2 МОм, такие подойдут. 1 ЛОТ
http://s.aliexpress.com/bQ3uaUZF
(from AliExpress Android)
Добавлено: Вт апр 11, 2017 01:44:46
vlasovzloy
нет
Добавлено: Вт апр 11, 2017 01:53:21
Borodach
Вообще, не очень хорошая идея запитывать паяльники от USB.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 04:20:41
smv
Вот такие пойдут. Подобрать по размеру, чтоб влез внутрь паяльника
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
или такие
Добавлено: Вт апр 11, 2017 05:33:59
asas1969
Спасибо огромное .А такие резисторы где обычно стоят то пока получаешь месяц пройдет .Ани случайно не стоят в мобилыэ зарядках?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 05:49:25
smv
asas1969 писал(а):Ани случайно не стоят в мобилыэ зарядках?
Вряд ли.
Неужели в Израиле нет магазинов торгующих по почте радиодеталями?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 05:57:10
asas1969
Увы нет..Да и цены у нас лошадиные
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Закажу эти по вашей ссылке 1 ЛОТ
http://s.aliexpress.com/7FVVNBfq
(from AliExpress Android) думаете влезит в пояльником по размеру
Добавлено: Вт апр 11, 2017 06:27:57
smv
Вот вроде
http://www.arihav.com/DataSearch.php?lang=eng
http://il.rsdelivers.com/category/fixed-resistors/9920
Размер резистора с али 1\4 W - теоретически
Длина корпуса L,мм 6.3
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 2.3
Размер русского резистора 1\4 W
Длина корпуса L,мм 11
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 4.5
Добавлено: Вт апр 11, 2017 06:37:54
asas1969
Да уж цены с доставкой космические заказал на Али те что писал думаете влезит какой же влезит с Али в поялник
Добавлено: Вт апр 11, 2017 06:42:06
smv
Размеры выше написал
Добавлено: Вт апр 11, 2017 06:51:20
asas1969
Тогда подойдёт можно заказать?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 07:05:57
smv
Других вариантов дёшево нет. Если только набор безвыводных:
https://ru.aliexpress.com/item/300pcs-R ... 417bee1eb8
Добавлено: Вт апр 11, 2017 07:33:59
Borodach
Можно поискать в сгоревших сберегайках, оргтехнике и т.д. и т.п. ...
Добавлено: Вт апр 11, 2017 08:10:09
asas1969
Тоже вариант. Подскажите каким пояльником поять такие 10 компл. за лот DIY USB 2.0 тип Мужской Ассамблея Разъем Адаптера Электророзетка черный припоя типа пластиковой оболочке
http://s.aliexpress.com/YJVfYbQB
(from AliExpress Android) надо очень может кто нашел такой на Али дайте ссылку бо мой юсби помирает надо замену но не юсби обычный для пайки таких штекеров и мелких вещей помогите с выбором
Добавлено: Вт апр 11, 2017 21:10:02
musor
блин ну не отключается -дергай шнур деловто... а резисторы можно выдрать из любой ненужной электроники пройдичсь по мусаркам
Добавлено: Вт апр 11, 2017 22:55:09
vlasovzloy
сколько напряжение сети у вас? 110 или 220 ? разве трудно в поиске написать "паяльник"
Добавлено after 23 minutes 45 seconds:
TS100 закажи, например
