Страница 1 из 2
Повышение напряжения DC - DC - невозможно?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 09:57:00
VladimirVladimirovitch
Насколько я понимаю, ПРЯМОЕ повышение напряжения DC - DC БЕЗ преобразований DC-AC-DC невозможно.
Или я ошибаюсь?
Re: Повышение напряжения DC - DC - невозможно?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:02:36
gsmart
Невозможно.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:12:00
korob
Почему? Именно
VladimirVladimirovitch писал(а):БЕЗ преобразований DC-AC-DC
вполне возможно обычным DC/DC преобразователем, без промежуточного преобразования в АС.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:14:52
mickbell
korob писал(а):Почему? Именно
Есть, к примеру, такие вещи, как charge pump. А ещё где-то есть умформеры.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:18:54
Шутку понял
В DC-DC преобразователе идет преобразование DC-AC(меандр обычно)-DC
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:19:28
Slabovik
Ну, это будет примерно также, как ребёнок "прячется" - глаза ладошками закроет и... нету его
gsmart совершенно прав, независимо от того, видно ли в этой чёрной коробочке АС, или его не видно - оно там есть.
p.s. Есть, правда, чисто теоретические способы без прибегания к АС преобразовывать энергию, но там "посередине процесса" всё-равно либо механика замешана, либо AC, либо и то и другое вместе...
те же Charge Pump - это тоже разновидность привлечения процесса AC. Умформер - это цепочка DC->механика->AC->магн.поле->AC->механика->DC...
Глыбже глядеtь надо, товарищи
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:20:14
AndTer
Почему же? Переменное напряжение, это то, что меняет своё направление, т.е. переходит через ноль, то есть то "+" то "-".
А вот преобразование может обойтись и без преобразования в AC. То есть:
DC -> DC Импульсное -> DC (повышенное или пониженное)
Процессы в индуктивности считать переводом в переменное тупо как то.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:21:50
Slabovik
Гм... Будь я учителем в школе, я бы отправил читать определения. Ибо "импульсное" - это DC + AC. В принципе любое колебание - это AC...
Единственный способ, который я сейчас сходу придумал - это мотор Фарадея + электрофорная машина. Но и это не чистый DC-DC, потому что посередине "торчат уши" механической энергии.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:23:35
AndTer
Slabovik писал(а):Гм... Будь я учителем в школе, я бы отправил читать определения.
Почитай:
Термин "alternating current" (AC) в узком смысле означает синусоидальный ток, в широком смысле - периодический знакопеременный ток (то есть периодический двунаправленный ток).
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:24:06
mickbell писал(а):korob писал(а):Есть, к примеру, такие вещи, как charge pump. А ещё где-то есть умформеры.
Charge pump - это похоже из рода умножителей. Там тоже требуется преобразование вначале в AC
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:25:26
korob
VladimirVladimirovitch писал(а):Шутку понял
Я вообще то и не шутил.
А из вопроса понял что речь о подобном преобразователе.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:26:12
AndTer писал(а):Почему же? Переменное напряжение, это то, что меняет своё направление, т.е. переходит через ноль, то есть то "+" то "-".
На меандре мысленно проведите линию "0" посередине оси Y. И будет там тоже "минус"
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:27:00
Slabovik
AndTer писал(а):"alternating current" (AC) в узком смысле означает синусоидальный ток
И? На колу висит мочало.
Читать после слова "ибо".
А лично я не вижу никакого противоречия в вашем утверждении, но оно никоим образом не подтверждает ваше утверждение, поскольку не соответствует вашему же понятию (т.е. говорите про одно, а определение приводите про другое).
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:28:14
korob писал(а):Я вообще то и не шутил.
Не. Меня
фундаментальная теория интересует. Может уже физики что-то открыли/придумали. Но похоже, - ничего пока нет.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:31:13
AndTer
VladimirVladimirovitch писал(а):На меандре мысленно проведите линию "0"
Что за бред? А может мысленно провести линию по диагонали сразу?
Slabovik писал(а):т.е. говорите про одно, а определение приводите про другое
А ну да, вместо признать ошибку надо начать цепляться к току/напряжению...
ТС спросил про АС. Что такое АС я привёл. И по логике без АС можно обойтись.
Развелось учителей...
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:33:42
gsmart
AndTer писал(а):Процессы в индуктивности считать переводом в переменное тупо как то.
Таки ЭДС самоиндукции имеет обратную полярность, по сравнению с напряжением, приложеным к катушке, или не?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:38:30
AndTer
Это демагогия. Прямого преобразования в АС не происходит.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:54:16
AndTer писал(а):Что за бред? А может мысленно провести линию по диагонали сразу?
Знак напряжения всегда зависит от точки отчета. Или нуля.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 11:10:22
mickbell
VladimirVladimirovitch писал(а):Charge pump - это похоже из рода умножителей. Там тоже требуется преобразование вначале в AC
Возьмём конденсатор, зарядим его от автомобильной аккумуляторной батареи, потом соединим последовательно с ней - и вот у нас имеется напряжение 24 вольта, которого хватит на какое-то время. А потом зарядку повторим. Здесь преобразования напряжения в переменное как такового нет, переменное напряжение управляющее, нужно оно только для коммутации.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 11:13:56
mickbell писал(а):VladimirVladimirovitch писал(а):Charge pump - это похоже из рода умножителей. Там тоже требуется преобразование вначале в AC
Ага. Вот это уже интересней! По-идее, электронная коммутация - параллельный заряд - последовательная отдача напряжения множества конденсаторов и даст искомое повышение DC-DC без преобразование AC.
Что скажете, уважаемые радиокоты?
