Страница 1 из 1
Не стирает SAMSUNG WF6450S7W
Добавлено: Ср апр 12, 2017 09:57:13
Vladislav.S
не запускается блок питания стиральной машины если долго включена в розетку. БП в дежурном режиме. при нажатии кн питания ничего не происходит меряем напряжения нет 12V ну и 5 тоже, электролиты поменял. если отключить из розетки на 30 мин тогда все включается. да, а так же может остановиться во время стирки. после отключения на 30 мин. снова все работает. в чем может быть причина что где помереть??? предистория год назад поменял ШИМ и CЕ1 10мф на 450в. электролит вздулся шим взорвался. все поменял ну и попутно все электролиты.
Re: Не стирает SAMSUNG WF6450S7W
Добавлено: Ср апр 12, 2017 10:17:31
Martin76
Попробуйте оптрон поменять.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 10:49:18
korob
Vladislav.S, во время отказа что на сетевом конденсаторе 10мкФ.х450В. (если замена оптрона не поможет)? Если около 70...80В. и менее, то
позистор
термистор конечно же (NTC)
под замену.
Было один раз такое, видимо после взрыва ШИМ его здорово "ударило током", и спустя некоторое время он повышал сопротивление до неприличного уровня, хотя предназначен делать обратное.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 13:16:09
Vladislav.S
пока ничего не поменял но выявил что сильно греется ШИМ
Добавлено: Чт апр 13, 2017 05:20:43
Vladislav.S
заменил оптопару, снова отключилась на конденсаторе CE1- 10мкФ.х450В -320V на ШИМ IC3 4-5 нога -320V
Добавлено: Чт апр 13, 2017 06:22:45
smv
Vladislav.S писал(а):на ШИМ IC3 4-5 нога -320V
Если на 4 - 320В , то микра дохлая наверное, там больше 9в не может быть.
Или между 4-5 -320V?
И отключи нагрузку, поменяй СЕ2, и нагрузи на какую нибудь лампочку или резистор
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
И никак в толк не возьму. Что это за хрень?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 08:51:32
Vladislav.S
320V на конденсаторе CE1. и между 4 и 5 ногой тоже 320V
Добавлено: Чт апр 13, 2017 09:53:03
Martin76
Vladislav.S писал(а):между 4 и 5 ногой тоже 320V
Напряжение меряется относительно выводов source TNY 2,3,7,8, они же минус источника 300В.
На 1м выводе сколько напряжение и живой ли конденсатор на этой ноге?
smv писал(а):Что это за хрень?
Там вся схема управления гальванически связана с сетью, делается такое соединение для удобства управления симисторами, которые как известно, обычно управляются отрицательным напряжением.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 10:02:41
Vladislav.S
на 1м выводе 2в
Добавлено: Чт апр 13, 2017 10:49:16
Martin76
А должно быть порядка 5,5-5,7В для нормальной работы TNY.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 07:03:33
smv
Поменяй С2, что ли
Добавлено: Пт апр 14, 2017 19:44:31
musor
если микр силно грется и потом отключаетя-срабатывает защита от перегрева... ищите причину
