Страница 1 из 1
Ремонт сварочного инвертора ММА-204 SOLARIS
Добавлено: Ср апр 12, 2017 14:05:05
feofan_gorodok
Упал с высоты и перестал работать сварочник, т.е. индикация есть, вентилятор работает, регулятор регулирует и показывает на индикаторе ток, а на выходе ничего нет. Видимых повреждений на плате не видно, можно ли проверить IGBT не выпаивая? И вообще без осциллографа можно ли его попытаться отремонтировать?
Re: Ремонт сварочного инвертора ММА-204 SOLARIS
Добавлено: Ср апр 12, 2017 17:14:57
smv
Ищи в аппарате самые тяжёлые по весу детали, осматривай их на микротрещины и их дорожки на просвет лампой. И схему выложи.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 07:23:05
feofan_gorodok
Ща попробую схему добавить
IR200.pdf
(220.98 КБ) 881 скачивание
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:49:15
musor
дефект 100% механический или трещина дороги или обрыв обмотки в какомнить трансе
внимателно смотрим мелкоскопом или лупой найденые дефекты устраняем дублированием дорог толстым луженым проводом и пока все непроверите-не включайте а то Баха свграет
Добавлено: Пн апр 17, 2017 07:04:51
feofan_gorodok
Пробую искать при помощи лупы...
