Страница 1 из 3
схема УНЧ не могу сообразить как высчитать коэф усиления
Добавлено: Сб апр 15, 2017 08:12:25
Евгений..zZ
Есть схема Усилителя НЧ 18Вт (Tda2030A). Не могу разобраться как работает операционный усилитель в взаимодействие с резисторами и как высчитать коэффициент усиления его.
Re: схема УНЧ не могу сообразить как высчитать коэф усиления
Добавлено: Сб апр 15, 2017 08:27:04
Borodach
Добавлено: Сб апр 15, 2017 08:57:29
сэм53
приблизительно К=R5/R3 (без учета Z по переменке на емкости, которое послед. с R3)
Добавлено: Сб апр 15, 2017 18:36:19
Евгений..zZ
я уже 3 день в нете лажу, ночами не сплю спасибо что напомнил.
в технических характеристиках сказано что коэффициент усиления по напряжению 26 дБ = 10^2,6 = 398 раз.
R5/R3 не равно 398. Вот я и не понимаю как высчитать что то подобное ну может не ровно 398
но точно не R5/R3. я еще не понимаю зачем делители напряжения R3 и R4 нужны, ток по которому идет на неинвертирующий вход(+) операционного усилителя.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 18:45:39
сэм53
398-это без обратной связи. R5/R3 -задает коэффициент ООС. R4 и R1 -делитель , на них должно быть пол питания.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 18:51:37
vlasovzloy
кус=1+r5\r3 в данной схеме усилитель неинвертирующий
Добавлено after 3 minutes:
в упрощеном виде операционный усилитель старается на инвертирующем входе сделать такое же напряжение что и на неинвертирующем (в данной схеме на входе)
Добавлено: Сб апр 15, 2017 18:52:04
сэм53
Согласен,теоретически так (для образования), тут единичка погоды не делает
Добавлено: Сб апр 15, 2017 18:58:14
mickbell
Евгений..zZ писал(а):я уже 3 день в нете лажу, ночами не сплю спасибо что напомнил.
Чего?
Евгений..zZ писал(а):сказано что коэффициент усиления по напряжению 26 дБ = 10^2,6 = 398 раз.
Во-первых, R5/R3+1. Во-вторых, где номиналы? На схеме они не указаны.
Евгений..zZ писал(а):я еще не понимаю зачем делители напряжения R3 и R4 нужны, ток по которому идет на неинвертирующий вход(+) операционного усилителя.
Не "ток идёт", а "напряжение подаётся". Тока туда практически нет. Ну есть, конечно, но его можно не учитывать. А напряжение подаётся для обеспечения режима микросхемы при однополярном питании её.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:08:28
Евгений..zZ
вот номиналы
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:13:27
АлександрЛ
но точно не R5/R3.
Вообще- то-
не 26 dB, а 30 dB - Gv Voltage gain (closed loop) f = 1 kHz 30 dB
30 dB это не 398 раз, а 31,6 раза!!!
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45178
R1/R2 +1 22000/680 +1 = 31,35..РАЗ!!.
150000/4700 +1= 32,9 РАЗ!!!.
И где тут ОШИБКА??
Для вашей схемы:
120000/4700+1= 26,5 раз, или 28,5 dB
http://www.radioman-portal.ru/pages/2002/
зы.. Я тоже не понимаю, что такое децибел, и не знаю, как их правильно считать, поэтому, либо нахожу таблицу, либо какой- нибудь он- лайн калькулятор, и считаю.. :facepalm:
зызы.. Собственно, ваша ошибка пересчёта в том, что вы взяли децибелы для МОЩНОСТИ, а надо было для тока или напряжения!!
Внимание! Для пересчёта отношений таких величин как напряжение и сила тока существуют немного иные формулы:
(Сила тока и напряжение, это так называемые “силовые” величины. Поэтому и формулы отличаются.)
Для перехода к децибелам: n = 20 * log10(m)
Для перехода от децибел к разам: m = 10(n / 20)
n – значение в децибелах, m – отношение в разах.
Взято ОТСЮДА:
http://go-radio.ru/decibel.html
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:24:27
Евгений..zZ
1 децибел = 0,1 бела. 10 децибел = 1 бел.
мощность(разы) вычисляются по формуле
к=10^n. где к это разы, n децибелы в белах.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:40:30
vlasovzloy
по напряжениям в звукотехники 20lg нужно брать. то есть +20 децибел это будет в 10 раз больше, 40дб в 100 раз
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:47:20
АлександрЛ
Евгений..zZ писал(а): мощность(разы) вычисляются по формуле
В том- то и дело, что мы говорим не о МОЩНОСТИ, а о коэффициенте усиления по напряжению!!!
Добавлено: Сб апр 15, 2017 19:49:40
сэм53
это вы считаете, если Z = F(C)=0. На нижней частоте около 50гц и с=2.2мкф Z=1,4 кОм, его тоже надо учитывать
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:06:23
Евгений..zZ
кус=1+r5\(r3+z) ?
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:21:15
сэм53
Правильной дорогой идете, товарищ...
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:32:20
mickbell
Евгений..zZ писал(а):кус=1+r5\(r3+z) ?
Имейте в виду: в общем случае Z - величина комплексная, тупо складывать её модуль с сопротивлением R3 нельзя.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:47:39
АлександрЛ
сэм53 писал(а):На нижней частоте около 50гц и с=2.2мкф Z=1,4 кОм, его тоже надо учитывать
Ну, в даташите Кус указан для частоты в 1000 Гц, а сикока :))) там Z будет для 1 килогерца?
Конденсатор- то можно и вообще выкинуть, тогда усиливаться будет ВСЁ, начиная от нуля герц..
Как- то экспериментировал- сделал "типа сервопривода" на TDA2030:
Электродвигатель с редуктором устанавливает движок резистора RV2 в такое же положение, в которое установлен резистор RV1.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 21:01:15
Евгений..zZ
ну и как мне тогда учесть z если сложит c R3 нельзя ?
Добавлено: Сб апр 15, 2017 21:15:53
vlasovzloy
да почему нельзя то, можно. просто там для разных частот будет разное Z. при емкости 2,2 мкф для 10 герц=7килоОм, для 100Гц=700 Ом, выше 1000Гц =72 Ома, и можно уже им пренебречь
