Страница 1 из 1
Ремонт звуковой карты Asus Xonar D1 (Не определяется)
Добавлено: Сб апр 15, 2017 23:06:37
OPERATOR_777
Здравствуйте. У меня поломалась аудиокарта Xonar D1. Симптомы - не определяется вообще. В диспетчере ни неизвестного устройства, ничего.
Стал копать: питания на преобразователях, формирующих 5 и 7 вольт, есть. Питание процессора 3.3v присутствует.
Далее меня заинтересовала следующая часть платы (отмечена красным). Я так полагаю это чья-то система питания, но вот чья - так выяснить мне и не удалось. Поначалу думал, что это 3.3v для проца, но не тут то было! Я снял дроссель и микросхемку стоящую рядом - 3.3v с чипа не пропали. Маркировка микросхемы: CAT7105CA, ссылка на даташит ниже. По даташиту видно: 4 нога на земле, у меня - нет. При прозвонке мультиметр пикнет на долю секунды и всё, будто бы зарядился конденсатор. Один из выводов дросселя (выделен зелёным) уверенно лежит на земле и судя по дорожкам соединен с минусом кондера стоящего около него. Процессор asus av100, он же перемаркированный CMI8787 (даташит ниже).
Как думаете, что с ней может быть?
Даташиты:
CAT7105CA -
http://file1.dzsc.com/product/15/01/28/ ... 223655.pdf
CMI8787 -
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CMI8787.pdf
Re: Ремонт звуковой карты Asus Xonar D1 (Не определяется)
Добавлено: Сб апр 15, 2017 23:34:05
vlasovzloy
а остальная обвязка соответствует даташиту? мож сгнил контакт 4 ноги
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
или это источник отрицательного питания для ОУ
Добавлено: Вс апр 16, 2017 10:13:56
OPERATOR_777
vlasovzloy писал(а):или это источник отрицательного питания для ОУ
Да, похоже. 4 нога ОУ звонится с 4 ногой CAT7105CA.
Но ведь не в этом дело, верно? Не из-за этого же она не определяется..
Добавлено: Вс апр 16, 2017 12:09:00
vlasovzloy
Ну мож кварц не генерит, мож биос слетел. Посередине какая то микросхема, не флешка?
Добавлено: Вс апр 16, 2017 16:09:42
Gigavolt
Говорят что со звуковыми ASUS бывает "Xonar EEPROM Failure" ,но тогда всё равно карта в системе видится как неизвестное устройство.Я бы тоже глянул кварц,не так уж редко они дохнут.
Добавлено: Вс апр 16, 2017 17:12:23
OPERATOR_777
vlasovzloy писал(а):Посередине какая то микросхема, не флешка?
Это ЦАП. Флешка с другой стороны, её маркировка - ht93lc46.
Gigavolt писал(а):Я бы тоже глянул кварц,не так уж редко они дохнут.
Осциллографа нет. Как ещё его можно проверить?
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Может проц помер? Как можно в этом убедится? Ведь если он, то не стоит копать дальше..
Добавлено: Вс апр 16, 2017 18:19:44
Gigavolt
можно проверить?
Заменой на заведомо исправный.
Добавлено: Вс апр 16, 2017 19:40:38
OPERATOR_777
Сломалась она примерно год назад, только щас вспомнил и решил попробовать восстановить. Как уже говорил ранее, снял дроссель и микросхему - все оказалось рабочее, после запаял обратно и решил проверить. И вдруг она заработала! Определилась, дрова встали, звук есть.
Во время перепайки дросселя случайно отколол небольшую часть его корпуса. Надо менять? (фотку пока прислать не могу, т.к. он щас на плате, а скол снизу).
И ещё снял конденсатор, который вызывал у меня подозрения. Как видно по фото, краска сверху треснула и верхушка немного округлилась. Чем можно заменить? Ещё вопрос к его маркировке. Если 33 это, скорее всего, ёмкость, 25 вольты, а T33 это что?
Добавлено: Вс апр 16, 2017 22:56:53
vlasovzloy
ставь любой полимерный, T33 может дата выпуска быть или esr
а кусочек дросселя можно назад на суперклей приклеить или выбросить
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
даже можно обычный электролит, только емкость тогда раза в два три больше бери, ну и lowesr самособой
Добавлено: Пт янв 15, 2021 15:05:40
emmm_
Похожая неисправность
Имею Asus Sound Card Xonar Essence STU с временем перестал определяться системой, выяснил что при нагреве микросхемы BIOS EN39LV010 запускается. Выпаял микросхему но прочитать её не могу,микросхема на определяется программатором пробовал греть не помогает. Имею новую EN39LV010 записал STU_V102.bin не работает, там наверно не хватает ещё какогото кода. Нужен полный дамп BIOS.
Добавлено: Пт янв 15, 2021 17:00:29
vlasovzloy
На чем читал? Мб какую то ногу поднять к питанию или на минус надо. На чиппроге лпт попадал раньше на такое, постал юсб норм определяет
Добавлено: Чт янв 21, 2021 22:00:39
emmm_
Minipro TL866ii Plus + Адаптер для программатора модели TSOP32 в DIP32, чип тестового адаптера VSOP32 12,4 мм 14 мм
только в адаптере тяжело попасть чтобы все ноги контачили, поэтому сначала думал что адаптер не подходит.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 00:07:23
turbo7171
emmm_, Доброго дня, у меня с xonar STU такая же проблема, без "прогрева 1-5мин" не хочет присоединяться к компу. Подскажите пожалуйста в чем проблема, как можно исправить?
Добавлено: Пн июл 04, 2022 22:16:34
turbo7171
Проблема решилась выпаиванием этих двух smd конденсаторов в обвязке кварца! Фото ниже.
было
стало
И еще уже после ремонта нашел видео всесторонне описывающее эту проблему на U7 (аналогичную как оказалось с STU)
https://www.youtube.com/watch?v=8gWQY7rIzzQ&t=308s
Если подытожить - 1 виновата обвязка кварца (два кондера) - если нет то -2 виноват кварц- если нет то -3 виноват сам чип.
P.S. при проверке мне показалось что проблема осталась, но кардинально сократилось время на "прогрев" - т.е. теперь плате не нужно 1-5мин прогрева, а хватает и 2-5 сек. (может мне показалось)!
Т.е., как я понял, звуковая не стартует т.к. при инициализации нормально не включается кварц (из-за деградации или неисправности своей обвязки(двух кондеров) или самого кварца.
Надеюсь мой случай поможет кому-нибудь!
