Страница 1 из 1
Видеокодеки: выбор, настройка, квадратики...
Добавлено: Чт апр 20, 2017 08:16:39
murzistor
По телевизору не замечал никаких "квадратиков", если не считать видео, взятое из интернета.
А в интернете, во всяких ютубах и прочих - качество обычно хреновое. Сильно жмут.
Впрочем, о тытрубе - это в "МЯУ". Им, говорят, что ни заливай - они всё равно пережмут.
А если речь идёт не о видео хостингах, то какой лучше кодек, как его настроить?
Как я заметил, у сильно сжатого видео вообще нет понятия "разрешение", и качество полностью определяется "битрейтом".
Там какие-то параметры есть
- quantizer-based (CQF)
- ratefactor-based (CRF)
- bitrate-based (ABR)
Еще какие-то пресеты: fast, medium, slow - а они на что влияют?
Re: Видеокодеки: выбор, настройка, квадратики...
Добавлено: Чт апр 20, 2017 10:57:37
sstvov
При перекодировке нужно еще выбрать наиболее распространенный формат который на любом устройстве читаться будет, вот например цифровые приставки DVB-T2 не все распространенные форматы аудио читают
murzistor писал(а):Еще какие-то пресеты: fast, medium, slow - а они на что влияют?
fast - быстро, medium - средне , slow - медленно, понятно что при быстрой перекодировке качество будет хуже или файл получится больше размером. Лучше использовать "Двойной проход", если кодек поддерживает такую функцию, как это делается лучше отдельно поискать.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 12:40:54
murzistor
Там при двойном проходе сначала создаётся какой-то текстовый файл, а потом уже видео.
А скорость - это насколько быстро или тщательно работает алгоритм?
А почему после "особо медленного" сжатия виндовый плеер отказался показывать видео? Это и на декодирование тоже влияет?
Какой битрейт считается нормальным для, например, 1280 на 720? Или на другие разрешения?
Добавлено: Чт апр 20, 2017 13:10:58
Albert_V
murzistor писал(а):Какой битрейт считается нормальным для, например, 1280 на 720? Или на другие разрешения?
Что является исходником видео (оцифровка VHS, съёмка на камеру и т.д.), с чего будете воспроизводить (с HDD, DVD диска и т.д.) и на чём будете смотреть?
К примеру, если исходник это оцифровка VHS с дальнейшей записью на DVD диск - вполне достаточен целевой битрейт 3,5 Mbps с пиковым не более 7 Mbps (кодирование с переменным битрейтом в два прохода).
Лично мне, нравится "работа" кодеков в Adobe Premiere Pro CS6, только там пресеты нужно немного править в зависимости от потребностей.
