Страница 1 из 2
кончился телек на кухне ((( SHIVAKI STV-32LED5
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:36:29
6П3С
Котаны выручайте ))))))) В общем такая история - дежурка светится, напряжения на стабилизаторах 1117 3.3в и 1.8в на разъемах где указано 12в все соответствует. Дальше куда смотреть не знаю. опыта ремонта телевизоров нет. Кто знает, подскажите. Фотографии в архиве, в ссылке.
https://yadi.sk/d/crDiQQR93HAFEo
Спасибо заранее)
Re: кончился телек на кухне ((( SHIVAKI STV-32LED5
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:40:22
Martin76
6П3С писал(а):на стабилизаторах 1117 3.3в и 1.8в
На все стабилизаторы нужно смотреть, там еще должен быть на 1,2В стаб для питания ядра процессора, который чаще всего и дохнет. Если с этим все нормально, тогда дальше прошивка.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:56:20
6П3С
понятно, смотрим дальше )
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=249164 вот точно так же, напряжения все померил. 1.2 вольта нашёл. Выходит прошивка?
Добавлено: Чт апр 20, 2017 10:51:18
Martin76
Все стабилизаторы проверили?
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:10:41
6П3С
да, все проверил. напряжения есть 1.2 3.3 5 12
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:24:28
Martin76
Телевизор перед тем как сломаться проявлял какие то симптомы такого плана, как долгое включение, какие то глюки были ?
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:25:47
6П3С
нет, просто перестал включаться. Он изначально секунд 10 включался, отработал год примерно
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:30:17
Martin76
Просто при слете прошивки обычно сначала имеются симптомы, как я описал. Так то конечно нужно пробовать перепрошивать 25ю, но вот если только есть чем это легко сделать.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:55:51
6П3С
понятно. спрашиваю "гулю" про прошивку, наверное программатор буду делать. А Вы можете подсказать про методику в целом?
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
кое что прочитал, в общих чертах понятно, попробую на USBasp
Добавлено: Чт апр 20, 2017 18:29:09
Койково
6П3С писал(а):кое что прочитал, в общих чертах понятно, попробую на USBasp
А что им собираешься шить? Неужели он поддерживает 25 серию. Наверно плохо читал. С помощью него,можно лишь прошить контроллер, для сборки USB программатора. Тогда да.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 18:38:33
otest
Ищи POSTAL
Добавлено: Чт апр 20, 2017 20:18:47
6П3С
otest , спасибо за наводку )
Добавлено: Пт апр 21, 2017 12:57:38
redish
otest писал(а):Ищи POSTAL
"черный кот" проще
Добавлено: Чт май 04, 2017 10:11:51
6П3С
итак. снова здравствуйте всем )) обзавелся программатором. Postal3. достал из телека 25Q32BSIG вроде читается. Вопрос вот в чем - есть ли у кого регистрация на форуме? Пробую регистрироваться, пускает по кругу.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-16764
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... 406?ltwYcN
если точнее ) прошу скачать прошивку
Добавлено: Чт май 04, 2017 12:38:15
otest
Там при скачивание балы снимают.
Добавлено: Чт май 04, 2017 14:27:14
Андрей_Р
Поэтому почти нам
Добавлено: Чт май 04, 2017 16:17:41
Nicacoi
По уму заливать нужно в новую 25Q32, а то может и не заработать или через неделю опять не включится. Архив по твоей первой ссылке отправил в л/с.
Добавлено: Чт май 04, 2017 17:31:33
vlasovzloy
не обязательно новую. винбондовские никогда не менял. а вот всякую шелупонm типа ST SST MX. те да, желательно сразу в помойку и ставить вместо них винбонд
Добавлено: Чт май 04, 2017 17:54:20
Martin76
А мне почему то W25 и GD25 в основном сдохшие попадаются. Неисправности разные- забывают все или частично после снятия питания, битые ячейки, неправильная запись в отдельные ячейки, и тд.
Добавлено: Чт май 04, 2017 20:57:27
Nicacoi
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3097315#p3097315"]Там при скачивание балы снимают.[/uquote]
С наступлением нового календарного года снятые баллы возвращаются.
