Страница 1 из 1
ремонт пионера 88
Добавлено: Сб апр 22, 2017 20:15:05
levrus2222
здравствуйте. столкнулся с такой проблемой. у меня магнитола стоит PIONEER DEH-P88RS первой версии. проблема в следующем. работало все хорошо. но появился фон. посмотрел предохранитель сход. перепаял на перемычку. и все вроде бы хорошо но вот черт меня побрал выдернуть тюльпаны на горячую. и тут понеслось. фон появился. по характеру звучания шипение. не рокот не свист. именно шипит. и если при громкости до 50 он ещё терпимый но надоедливый, по после 50 он наростает.
подскажите что проверить?
сразу для уточнения, усилитель исправный, межблочные кабели не гавно типа мистери. питание магнитолы напрямую от АКБ, и через её родной фильтр из комплекта. Все было супер пока после перемычки не выдернул межблоки на горячую.
вот ссылка на сервис манул на всякий случай https://data2.manualslib.com/pdf5/112/1 ... ake=binary
Re: ремонт пионера 88
Добавлено: Вс апр 23, 2017 06:43:51
Ivanoff-iv
шипит один канал или все?
Добавлено: Вс апр 23, 2017 09:07:02
levrus2222
все сразу. на сабе это не так заметно так как он один фиг в багажнике. а вот СЧ и ВЧ из за направлености на водителя слышны эти шумы а они сильно давят на нервы.
Добавлено: Пн апр 24, 2017 03:57:34
Ivanoff-iv
думаю, придется в магнитолу лезть, смотреть микросхему регулятор громкости и стабилизаторы питания.
шумит при воспроизведении всего (сд, радио...) или только чтото одно? разбирались отчего предохранитель сдох?
Добавлено: Вт апр 25, 2017 20:03:09
levrus2222
Ivanoff-iv писал(а):шумит при воспроизведении всего (сд, радио...) или только чтото одно? разбирались отчего предохранитель сдох?
Про предохранитель. это болезнь всех пионеров. у них если на включенной магнитоле выдернуть тюльпан хоть один предохранитель сгорает.
Да шум присутствует в любом режиме. особенно в AUX, но это из за того что голый висит провод, при подключении телефона фон стихает но не пропадает.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 03:32:17
Ivanoff-iv
посмотри к какой микросхеме идут дорожки с тюльпанов, не греется ли она, сколько вольт на неё приходит питания (не пробило ли стабилизатор, её питающий).
гипотетически у этой мс есть косяк — её коротит переходными процессами при выдергивании тюльпанов или она кому то дает импульс и его коротит, не важно, важно что сгорает предохранитель. ты заменил пред на проволоку и он уже не сгорит. так что между замкнутой мс и несгораемым предо.м остался стаб, и, тут уж кто сильнее.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 03:55:19
vlasovzloy
Общий провод тюльпанов отдельно через резистор не помню 100 или меньше ом соединен с обшим проводом магнитолы. Скорее всего он в обрыве. Попробуй временно перемычку бросить от общего тюльпанов на корпус магнитолы. Емли пропадет, значит я прав
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Мануал не смотрел, с телефона неудобно
Добавлено: Ср апр 26, 2017 04:23:30
Ivanoff-iv
я такой вариант отмел т.к. с убавлением громкости шумы пропадают, а рег громкости расположен до тюльпанов
Добавлено: Ср апр 26, 2017 20:32:56
levrus2222
Ivanoff-iv писал(а):я такой вариант отмел т.к. с убавлением громкости шумы пропадают
вы не верно поняли. фон остается даже если поставить на паузу, или выкрутить в ноль.
Объясню более информативно. там регулировка от 0 до 62(как у всех пионеров).
При 0 Фон незначительный но все таки есть, хотя не должно быть. при прибавлении от 1 до 50 фон становится немного сильнее но не нарастает. а вот от 51 и до 62 он возрастает по мере увеличения в этом пределе.
НО ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В ПРИНЦИПЕ, так как если брать нормальную исправную магнитолу пионер, не важно хоть китай хоть япония, фона не будет вообще, она молчит и ждет пока не пойдет музыка.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 21:15:02
Ivanoff-iv
ну, не попадает, а убавляется, главное, что фон меняется вместе с громкостью =>усилок и скорее всего провода не при чем, иначе фонило бы всегда одинаково.
к телу, то, когда перейдем? :solder: :))) :))) :)))
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
levrus2222 писал(а):если брать нормальную исправную магнитолу пионер, ..., фона не будет вообще.
ну вот, я же говорю - магнитола! :)))
Добавлено: Пт апр 28, 2017 11:17:16
levrus2222
Ivanoff-iv писал(а):к телу, то, когда перейдем?
вот вот перейдем. машина на ремонте. как закончу начну магнитолу делать.
Добавлено: Пт май 26, 2017 16:05:16
levrus2222
Вот наконец таки доделал машину теперь можно и магнитофоном заняться.
Ситуация следующая. Нашел донора перепаял звуковой процессор.
Ситуация изменилась но не сильно. фон есть но теперь меньше.
Перепаял транзисторы на линейных выходах. Ситуация не изменилась.
вот теперь буду им заниматься основательно. куда копать дальше?
Добавлено: Пт май 26, 2017 18:44:19
Dmitru_18
Ты сними сигнал и подай на другой усилок, если поёт нормально, то проблема в усилителе, если шипит, значит тюнер плохой сигнал выдаёт. Не знаю насколько правильно так, но я так проверял, установил, что с тюнера не выходит, нет перестройки по частотам.
Добавлено: Пт май 26, 2017 20:17:21
levrus2222
[uquote="Dmitru_18",url="/forum/viewtopic.php?p=3114152#p3114152"]Не знаю насколько правильно так, но я так проверял, установил, что с тюнера не выходит, нет перестройки по частотам.[/uquote]
Поясню. Тюнер меня не интересует вообще, да и работает исправно. Шумы при паузе и игре музыки с диска или AUX.
Добавлено: Вс май 28, 2017 13:25:04
Dmitru_18
Сути не меняет, подай сигнал с рабочего устройства на усилитель в магнитоле, если будет шуметь, то значит проблема точно в усилителе и наоборот. Там сигнал получается с диска на своей схеме и потом усиливается, вот и определись где копать.
А вообще на пионеры есть в старых журналах подробные схемы и описание их работы, поищи в интернете Автомагнитолы, Крапчатов., модели старые, но может поможет по аналогии.
