Страница 1 из 1
Радиоканал на 433 МГц
Добавлено: Вс мар 15, 2009 14:49:02
VNN84
Все, что связано с радиоволнами меня всегда мало интересовало, но вот встала нужда сделать радиоканал для управления удаленной нагрузки. Где-то встречал схему в инете, но вот теперь не могу ее найти. Она представляет собой PIC контороллер и ВЧ часть на двух транзисторах.
Мое ТЗ следующее: сделать ДУ. Передатчик должен быть в стандартном корпусе брелока автосигнализации. Как я понимаю, тут нужна частота высокая, чтобы антенну выполнить печатными дорожками. Тип передаваемой информации - нажал, нагрузка заработала; отпустил - нагрузка отключилась.
В схеме модулятора предполагается ATmega8 c интерфейсом UART. Ну и на приемной декодирование этих сигналов.
Вообщем, подскажите решение.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 23:37:00
Паятель
Добавлено: Пн мар 16, 2009 01:43:17
VNN84
То что надо! Спасибо!
Но у меня есть несколько вопросов:
- автор на всех схемах индуктивность не указывает, а пишет какое количество витков и диаметр намотки. Почему? Может быть катушки индуктивности использовать готовые SMD? То для этого надо знать значение индуктивности.
- какое имеет значение для катушки индуктивности диаметр провода? Не понимаю...
- можно ли антенну сделать печатными дорожками? Возможные варианты?
- где достать кварцы на такие частоты (400...430 МГц), как пересчитать остальные элементы для этого кварца?
Заранее спасибо!
Добавлено: Пн мар 16, 2009 05:32:56
therian
Вопрос по устройства выше: Никто не знает как вообще происходит кодирование декодирование команд ? не в rs232 микроконтроллер шлет же ? А то тоже сейчас делаю линк передатчик приемник собрал а как программно делать еше не понял
Добавлено: Пн мар 16, 2009 05:48:06
Света
VNN84 писал(а):...Но у меня есть несколько вопросов...
Подобные катушки всегда стараются делать с как можно бОльшей добротностью, то есть с наименьшими потерями. А потери зависят от толщины провода - увеличение диаметра провода (до определенной величины) уменьшает скин-эффект, и от диаметра катушки - чем больше диаметр, тем меньше потери из-за так называемого "эффекта близости".
В качестве резонаторов на таких частотах используются резонаторы на поверхностно-акустических волнах - ПАВ-резонаторы. В Google можете найти много информации по этим резонаторам.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 00:38:09
Паятель
Чтобы знать, сколько и как мотать, обычно катушки самодельные. У готовых нельзя будет витки двигать для подстройки.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 01:15:52
VNN84
Света писал(а):А потери зависят от толщины провода
Думаю что в данном случае сопротивление пайки на порядок больше, чем активное сопротивление провода.
А вот про скин-эффект я не понял. Во-первых, чем меньше диаметр провода, тем меньше его эффект. Да и зачем этот эффект учитывать, если он всего лишь уменьшает эффективую площадь для прохождения тока. Учитывая что сопротивление провода, который наматывают в катушку можно считать нулевым (длина провода пару см.) то скин-эффект по сути не кому не мешает.
ИМХО.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 05:33:42
Света
Так как раз все дело в том, что высокочастотные колебания распространяются по поверхностному слою проводника и чем меньше эта поверхность, тем бОльшее сопротивление оказывается переменному току, то есть уменьшается добротность катушки.
Остальная часть провода практически не участвует в прохождении переменного тока. И к пайке это тоже относится.
Re: Радиоканал на 433 МГц
Добавлено: Чт апр 02, 2009 11:50:03
ikarab
VNN84 писал(а): Где-то встречал схему в инете, но вот теперь не могу ее найти. Она представляет собой PIC контороллер и ВЧ часть на двух транзисторах.
на
http://vrtp.ru выложены схемы и печатки в статьях "радио ДУ на 3 и 12 команд" и демо прошивки.
А вот и
Коллекция исходников для микроконтроллера для радисвязи - манчестер кодирование RF UART RF DataLink
http://stream.ifolder.ru/11388469
