Страница 1 из 1
Вопрос о солнечных панелях...
Добавлено: Ср апр 26, 2017 20:54:19
Vlad_RK
Какая освещенность в люксах нужна, чтобы солнечная панель выдала определенную мощность?
Не могу найти конкретные цифры от изготовителей для существующих панелей.
Например, 70000 лк = 2.5 Вт, при размере панели 0.05 м2.
То есть при такой освещенности имеем с панели 5 мВт/см2.
Вот сколько люкс нужно, чтобы получить сколько-то Вт/см2?
Re: Вопрос о солнечных панелях...
Добавлено: Чт апр 27, 2017 13:02:22
vem566
Во первых не 5, а 50 мВт/см2. Во вторых, мощность от освещенности зависит шибко не линейно, и зависит от кучи факторов. Если речь идет о расчетах, то гиблое это дело.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 15:21:27
Vlad_RK
vem566 писал(а):Во первых не 5, а 50 мВт/см2. Во вторых, мощность от освещенности зависит шибко не линейно, и зависит от кучи факторов. Если речь идет о расчетах, то гиблое это дело.
Во-первых... во-вторых... :))
Во-первых, 2.5Вт = 2500 мВт, во-вторых, 0.05 м2 = 500 см2, ну и в-третьих, 2500 / 500 = 5 мВт/см2.
И в-четвертых, очень жаль, что никто тут в этом не разбирается...
