Страница 1 из 1
Гальваническая развязка сигнала
Добавлено: Чт апр 27, 2017 18:38:08
toxa0000
Необходимо гальванически развязать сигнал, который управляет мощным полевым транзистором.
Желательно это сделать через оптопару.
Но частоты в данной схеме высокие (2-3МГц)
Может есть оптопары, которые работают на такой частоте?
Или может есть еще какие способы?
Re: Гальваническая развязка сигнала
Добавлено: Чт апр 27, 2017 19:05:32
Enigm
Ищем оптодрайверы и смотрим параметры, может что и найдется.
https://www.chipdip.ru/product/hcpl3180-000e вот один пишут что время включения/выключения 0.2мкс .
Есть вариант с трансформатором, но как на такой частоте не знаю.
А зачем такие частоты на таких мощностях ?
Добавлено: Вт май 02, 2017 20:47:37
IRMADE
[uquote="toxa0000",url="/forum/viewtopic.php?p=3091891#p3091891"]Необходимо гальванически развязать сигнал, который управляет мощным полевым транзистором.
Или может есть еще какие способы?[/uquote]
Вряд ли найдёте. Нужно выделить огибающую и использовать её в качестве управляющего сигнала.
Добавлено: Чт май 04, 2017 10:08:24
FAKIR
Можно взять ферритовое кольцо 50, 100вч и намотать 2 обмотки на разных стонах кольца с видимым разрывом. Количество витков, порядка - 30.
Кольцо перед обмотать лакотканью и немного скруглить острые грани.
Просто и дёшево.
Добавлено: Сб май 06, 2017 10:24:55
-serg-
С такими параметрами выпускались промышленные импульсные трансформаторы, например ТИ-3
Прилично исполненные и удобные для монтажа на печатную плату.
Добавлено: Пт авг 04, 2017 18:51:00
FAKIR
-serg- писал(а):С такими параметрами выпускались промышленные импульсные трансформаторы, например ТИ-3
Промышленные трансформаторы ещё надо найти.
А самому сделать очень даже просто - об этом я уже писал.
