Переделать LED-светильник с повышением напряжения
Добавлено: Вс апр 30, 2017 07:45:45
Здравствуйте!
Купил китайский LED-светильник для летнего шатра/палатки. Товар не качественный (на термоклее держалось, который отвалился), но aliexpress стоит на страже моих интересов, часть денег вернул. Теперь думаю довести до нормального состояния.
(на фото уже удалил термоклей. Вообще там шурупы предполагались, но вкрутить в пластик их невозможно)
В светильнике 12*5=60 светодиодов. Светодиоды соединены параллельно к 4х-позиционному переключателю (выкл+3*вкл), питание - четыре последовательно соединенных элемента AA.
Хочу поменять схему подключения светодиодов. В интернете прочел, что параллельная схема подключения приведет к быстрой кончине элементов питания и деградации светодиодов.
Планирую смешанную схему, т.е. по 5 светодиодов последовательно с резистором. Перережу дорожки и подключу проводками.
Есть запас распаянных советских резисторов по 75 Ом (хотя и меньше номиналом найду). Расчетно нужно подать 18,5 вольт на цепочку из 5 светодиодов.
В первой версии думаю сохранить питание от 4-х АА. Т.е. входное около 5V.
Планирую заказать невысокую step up dc-dc MT3608. Расчетная сила тока 60*0,02 = 1,2А.
Вопрос: для МТ3608 подъем напряжения 6->18,5 вольт при 1,2А не будет приводить к перегреву микросхемы?
Если 3 МТ3608 без особого труда поместятся в корпус, то хочу сохранить 3 режима работы, и вопрос с мощностью будет неактуальным. Есть другие миниатюрные повышайки?
И вопрос на аккумуляторную версию, есть придумаю, как платы в корпус уместить: для расчетной мощности 60шт*3,4в*0,020А=4Вт насколько хватит аккумулятора от мобилки на 800mah? или сколько mAh стоит ставить?
