Страница 1 из 1
помогите разобраться в схеме осцилографа омл-3м
Добавлено: Пн май 01, 2017 19:51:52
oslopov1991
Помогите рахобраться в схеме осцилографа омл-3м. Кое что я найду в сети, но все равно остаётся немало вопросов. В аналоговой технике мало понимаю. Хочу разобраться в том какие детали относятся разным узлам схема осцилоскопа.. Какие модули из этих деталей собраны. И как эти модули работают. Эта информация нужна как для понимания устройства осциллографа так и для ремонта полктрупика который есть на моем столе в процессе оживления.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Сейчас не могу понять назначение полевиков v1 и v3. Понял что v2 это истоковый повторитель.обвязка этого повторителя пока не интересует только начал разбор схемы. А вот из описания принципа работы этого ослика выходит что v2 защищает истоковый повторитель v2 от перегрузк по входу вертикального отклонения. Непонятно как и чем защищает сам себя. Также не ямно назначение v1 как диода для ограничения по отрицательному входному напряжению. Как v1 ограничивает отрицалку. Что из деталей платы канала вертикального относится к генератору тока на полевике v3.
Re: помогите разобраться в схеме
Добавлено: Пн май 01, 2017 20:19:00
rl55
А кто же без схемы объяснять будет?
Потом он, насколько я помню, подробно был описан в старых журналах Радио. Не читал?
Re: помогите разобраться в схеме осцилографа омл-3м
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:04:01
oslopov1991
Я например вижу в описани фразу. Дифференциальный усилитель. А для меня эта фраза просто абракадабра непонятная.
Добавлено: Вт май 02, 2017 12:24:08
otest
Теперь набери в гугл Дифференциальный усилитель и т.д.
Добавлено: Вт май 02, 2017 16:39:47
oslopov1991
так в сети то я найду разжеванную инфу по самым основным модулдям осуила. а вот про прочие мелочи сомневаюсь. вот например нигде не нашёл толком про полевик в качестве диода и про аналог вместо транзисторных сборок.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
А также про то зачем в некоторых местах схемы ставят параллельное соединение конденсатора и резистора
Добавлено: Вт май 02, 2017 19:10:07
otest
Тогда даю методичку.
1.Что такое эл.ток и напряжение?
2. Активное сопротивление.
3. Реактивное сопротивление.
4. Прохождение эл. тока через эти сопротивления.
Пока хватит, потом сюда. Если я ещё буду жив. А то сразу осцилограф.
Добавлено: Ср май 03, 2017 10:05:48
oslopov1991
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3096011#p3096011"]Тогда даю методичку.
Пока хватит, потом сюда. Если я ещё буду жив. А то сразу осцилограф.[/uquote]
ну а чем я по вашему буду мерить результаты работы учебных схем??
Добавлено: Ср май 03, 2017 10:22:00
otest
Это нужно не мерить, а понимать и знать.
