Страница 1 из 1
БП на IR2153
Добавлено: Сб июн 03, 2017 11:16:39
КАШАК
Продаю БП на IR2153.
  • Напряжение на выходе +/- 24В
    Максимальный ток каждого плеча 4А.
    Частота 80 КГц
Изначально делался для питания УНЧ JLH. Планировался отдельный БП на каждый канал, но в процессе испытаний выяснилось, что одного БП с головой хватает на оба канала. В процессе работы БП не пищит и не трещит, делал для себя и на качестве не экономил. Длительно (около недели) гонял на токе 2А в плечо, транзисторы и диоды с небольшими радиаторами грелись градусов до 40. После чего БП больше не использовался т.к. подвернулся тор, а его удобнее установить в корпус усилителя. В итоге БП лежит без дела.
В продаже два БП, один полностью собран и настроен, другой в виде комплекта для сборки. Соответственно, собранная плата малость потрепана, т.к. на ней отлаживался УНЧ да и сама схема БП. Вторая плата чистая, не паяная.
Стоимость одного комплекта 1500р. Нахожусь в Ростове-на-Дону, но отправлю почтой куда угодно. Цена обсуждаема в разумных пределах.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: БП на IR2153
Добавлено: Вс июн 04, 2017 06:44:00
кап.НЭМО
вопрос, сколько мощи унч удалось получить с одного БП при этом питании?
Re: БП на IR2153
Добавлено: Пт окт 06, 2017 09:19:46
КАШАК
Учитывая то, что это был А класс, то немного. Гонял я от него два JLH, у каждого выставлял ток покоя 1А в плечо. БП себя при этом прекрасно ощущал.
