Как устроиться на работу.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 22:55:50
Возникла проблема нанять на работу грамотного радиолюбителя, с твердыми знаниями основы, остальное научим. Доверили мне потестить претендентов, желательно от 30 лет возраста.
Приходит товарищ, 42 года, ооо, 10 лет занимался ремонтом радиостанций, просто блеск, то, что нужно.
Спрашиваю про неисправности раций, несет бред, что меняли разъемы, что-то еще. Переспрашиваю марку рации, какой-то айком.
Показываю плату Вертекса, ну полевик он опознал, а вот на мой вопрос о ПФ, менял ли...говорит, что ни разу. "Маяк" железный 3-х этажный, прямо перед ним тоже не опознал. Звоночек, ага.
Проверочный мой вопрос - 220 вольт идет на диодный мост, потом на кондер, сколько напряжение на нем? Он говорит - 220. Нет, говорю я. Он крутит плату БП, которую я дал ему, читает маркировку кондера, ааа, там 400 вольт. Нет, неправильно, говорю.
Он очень удивился, что там 300 вольт. Особенно удивился, что есть даташиты, по которым можно ремонтировать, не зная схемы.
Выяснилось, что он паяльной станции не знает, паяет обычным паяльником с канифолью, но продемонстрировать свое умение отказался, типа - не готов.
Был он послан подальше.
Другой товарищ 45 лет, на язык просто супер, он все умеет, телемастер и особенно УНЧ может делать.
Ну давай по теме и спрошу, но сначала предложил ему прикол - светодиод подключить к 220 вольт. Он четко нарисовал схему и я в ступоре - делитель из 2 резисторов и светодиод на резисторе. Теоретически, это правильно, но на практике, это хрень. Пытаюсь объяснить ему, что один резистор не нужен, ток важен, а не напряжение. Тааак, он затупил...
Прошелся я по советским транзисторам, КТ315 он знает, а вот КТ940, КТ973 - он не в курсе.
Подкинул ему схему телевизора трубочного Самсунга, какая микросхема за что отвечает ? Он уткнулся в схему и молчит.
В итоге, он не знает волшебных цифр 20-64-3.58-4.43 и потом заявил, что это не нужно, после того, как я объяснил, что это такое.
Предложил я ему пайку продемонстрировать, он тоже паяльной станции не знает, только пальник+канифоль. Ну ладно, давай, выпаять SO8, потом запаять обратно. Тут он попросил пенопласт, я не понял, дал ему, оказывается, он припой им снимает. Нифига не получилось и попросил он иглу.
Я тупо стал ржать, когда он стал иголкой поднимать первую ножку, ну-ну, давай.)))
Пришел товарищ 35 лет, на удивление отвечал правильно. Понятно, что не все знает, занимается только ремонтом БП. Подкинул ему левую схему, знает он про ФНЧ и не полностью про операционники, но в итоге вырулил даже по логике. Спросил про блок-схему рации, он перечислил все блоки правильно (откуда знает?).
Оставили его на потом, проверим, времени не было.
Предложил я ему пайку на SO8.
Он ПОЧТИ уверенно сдул феном микру... И тут... Оплеткой зачистил плату...вау, это уже опыт))). Криво, но запаял, причем с ошибкой, не по диагонали прихватил, а все ножки подряд начал паять. Понятно, флюса и паяльной пасты он не знает. И тут я - флюса добавил, говорю, еще раз пройди. Он пропаял и в большом удивлении, ооо, у меня получилась фирменная пайка !!!
Ну ладно, этого подтяну, а то мне совсем не улыбается спиногрызов пинать и стучать им по голове, чтобы поняли.
Может и другой придет, подождем).
