Страница 1 из 1
Как определить разброс индукции для импульсного трансформ.
Добавлено: Ср май 10, 2017 07:13:27
Atom001
Стоит задача теоретически рассчитать конструктивные параметры импульсного трансформатора на частном цикле. Форма магнитопровода трансформатора выбирается из справочника по рассчитываемому значению Soк*Scт, которое вычисляется по формуле:
Мощность нагрузки Pн, коэффициент заполнения импульсов гамма, частота f, плотность тока j, кпд эта и коэффициенты Kок и Kст заданы условием. А вот как выбрать дэльта B?
Материал магнитопровода выбирается почти произвольно. По условию f=1000 Гц, поэтому в качестве материала была выбрана сталь, так как использование феррита на такой низкой частоте не оправдано.
Возможно, дэльта B можно найти из петли гистерезиса, но ни в каких документах петли не приводятся.
Объясните, пожалуйста, как определить дэльта B для данного материала?
