Страница 1 из 1
erisson 32 lec 2300 juc7.82000081373
Добавлено: Пт май 12, 2017 02:39:05
sikoko
всем привет.....помогите кто сможет срочно нужна схема на erisson 32 lec 2300 шасси juc7.82000081373 очень нужна......проблема состоит такая,выгорила микросхема 6 выводов, в smd корпусе,на плате обозначена как UP1....второй день копаюсь на просторах инета,и ез результатов....помогите...заранее всем спасибо.....
Re: erisson 32 lec 2300 juc7.82000081373
Добавлено: Пт май 12, 2017 03:54:27
sergeisams
sikoko писал(а): шасси juc7.82000081373
Для получения ответа, надо выложить состав аппарата, фото платы.
Хотя, я сомневаюсь, что можно будет найти схему на этого китайца.
Добавлено: Пт май 12, 2017 08:50:21
alexradio1103
sergeisams, :beer: После такого:
sikoko писал(а):помогите кто сможет срочно нужна схема на erisson 32 lec 2300 шасси juc7.82000081373 очень нужна......
Пропадает желание помогать совсем... :dont_know:
Где находится микросхема? В каком месте? Фото платы обязательно! Потому, что нужно по распиновке угадывать теперь "что за зверь" был... :roll:
И ваще, sikoko, думаете замените только микросхему и всё заработает? Сомневаюсь... :dont_know:
Добавлено after 37 minutes 12 seconds:
sikoko писал(а):шасси juc7.82000081373
Это не шасси а майн его(номер платы) , шасси там по ходу LS0D.
LS0D - есть на этом шасси Сhanghong и есть Кonka и другие... Такчто, надо сравнивать. :write:
Схема есть тут: http://www.kenotrontv.ru/forum/files/fi ... 000081373/
Но нужна регистрация на форуме... Мне оно не надо, так что уж Вы сами... А схему нам выложите сюда.
Добавлено: Пт май 12, 2017 19:47:14
АлександрNZ
Наверное микросхема в БП. По маркировке название фиг найдёшь. Легче подобрать аналог на замену тут.
Добавлено: Пт май 12, 2017 23:44:21
sikoko
ERISSON LED
Model: 32LEC2300
Chassis/Version: JUC7.820.00081373
Panel: M320X13-E1-L
MainBoard: JUC7.820.00081373
IC MainBoard: SPI Flash: EN25Q32;
вот фото....Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
да,я понимаю и уверен что даже если определить микруху,её номер,то впаяв я уверен что ничего хрошошего то и непроизойдет,то ли опять пыхнеть,это скорей всего....из-за чего то она сгорела,вот и прошу помощи со схемою....я и не горю желанием сразу то её впаивать,тем более что ничего пронеё мне не известно эта микруха на 6 выводах....да и кота в мешке брать ,как на файло обмениках вводить номер мобилы,а в итоге мешок с котом,пишет что файла такого не существует,просто коменты и отзыввы все проплаченны....
Добавлено: Сб май 13, 2017 00:55:35
Gigavolt
Товарищ,не надо паники !
ДШ никто не отменял-знаете микру,находите даташит,и вперёд с песней :)))
И какие то глазовырывные фото,особенно вторая.Как будто план нападения :))) ( с паяльнегом наперевес :) )
И не видно сгоревшую !!! Не той стороной плату положили,что ли :)
Я то ,глупый,думал,что микру стрелочкой обозначат :)))
Добавлено: Сб май 13, 2017 07:50:58
alexradio1103
Вот эта чтоли? :dont_know:
Так сфотайте нормально это место в размере 800х600dpi и чтоб чётко было видно каждую детальку и каждую дорожку.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Gigavolt писал(а):И какие то глазовырывные фото,особенно вторая.Как будто план нападения
Ага :))) План "Барбароссо"!!!
Добавлено: Сб май 13, 2017 08:15:15
Койково
Добавлено: Сб май 13, 2017 19:35:50
sikoko
Койково,отлично да,это она,MP1471AGJ MP1471A MP1471 SOT23-6 новый оригинальный подлинный шелк 1AGME 1AGMF,имееется ввиду микруха,болшое спасибо,ато она вообще так выгорила,что надписи невидно было,почтиодни ноги остались....поищу что нибудь наподобие,потому что именно такой в наличии нет....
Добавлено: Сб май 13, 2017 20:03:32
alexradio1103
А пока её нет прозвоните выход на наличие КЗ.
Добавлено: Сб май 13, 2017 20:36:56
sikoko
ну на КЗ это обезательно,перед тем как впаивать,причина же какая-то есть из-за чего она полетела.....
Добавлено: Сб май 13, 2017 20:42:21
Martin76
Если она питает USB например, то причина может быть вполне очевидной.
Добавлено: Вт май 16, 2017 20:16:16
sikoko
ЗАМЕНУ НАШЕЛ ПОКА ТАКУЮ Изображение.......
ВМЕСТО UP1 1AGME=MP1471AGJ
ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ,ДЕЖУРКА СВЕТИТСЯ В ПОЛ-НАКАЛА,И СРАЗУ ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ,НА СВЕТОДИОДЕ ВМЕСТО +5V,+1,6V.......
И ВОТ ИЩЕ НАПРЯЖЕНИЯ,ГДЕ ДО ВПАЯНОЙ ДЕТАЛИ ЭТИ НАПРЯЖЕНИЯ ОТСУТСТВОВАЛИ,ПОСЛЕ,ВОТ ТАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ Изображение
ВОТ ЗАЧЕМ И СОБСТВЕННО И СХЕМА НУЖНА,ЧТО БЫ ЗНАТЬ ТОЧНО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ.....
НО ТЕЛИК ПОКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ,И Я УВЕРЕН,ЧТО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЛАБОВАТЫ,ТОЙСТЬ МАЛЫ.....
Добавлено: Вт май 16, 2017 20:43:12
Койково
Почему стабилизатор на 3.3V, а не на 5V или 2.5V и т.д и т.п? Производились вычисления?
Martin76 писал(а):И Я УВЕРЕН,ЧТО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЛАБОВАТЫ,ТОЙСТЬ МАЛЫ
Там все стабилизаторы подписаны и без схемы понятно, где какие напряжения должны быть.
"И бросайте стратегические планы раскрывать врагу". Жалко мне его, так и вывих мозга случится может. :facepalm:
Добавлено: Вт май 16, 2017 21:04:48
sikoko
вот что удалось найти,думаеш из-за того что на 3,3 вольта нетянет?....было у меня такая мысль,но такого стабилизатора на 5,5 вольта нет....7805 пойдет?....да,и на счет стратегии больше небуду....
Добавлено: Вт май 16, 2017 21:12:02
Койково
Какое напряжение даёт эта микросхема нужно считать, в даташите есть формула и таблица с номиналами резисторов для типовых напряжений.Вполне возможно что там 5V и запитывается с них USB и другие узлы.
Снял плату с антресоли. Дроссель L14 звонится на разъём TP802 ,точней на 5V, там с обратной стороны всё подписано.
Добавлено: Вт май 16, 2017 21:39:51
sikoko
ну как нашел эту UP1-MP1471A,то по даташиту в у неё выход 3,3v......вот даташит.....и всё таки,схему на аппарат нигде не встречал?
Добавлено after 16 minutes 59 seconds:
с дроселем L 14 все в поряде,поставил 7805,напряжения почти в норме.....вместо +5v,+4,9 и так далее,я думаю это и не так то страшно....но светодиод дежурки сразу горит зеленым,и какой-то если слышин писк в блоке питания.....
Добавлено: Ср май 17, 2017 12:06:31
sikoko
но я вот что думаю,что линейными этими стабитизаторами,толка не будет,надо искать и спаивать точно же такой шим контролер....да,с линейником,именно L7805,напряжение не все,но половина соответствуют нормам...не хватает на подсветку вольт 30, вот фото Изображение,так на нем все по нолям,в прямом смысле...а вот нашел фото с режимами Изображение...
