Страница 1 из 2
помогите плиз по 555 таймеру
Добавлено: Сб май 13, 2017 14:07:30
Andro
Дорогие друзья !
Заранее извиняюсь за банальный вопрос, но почему при подаче 12 вольт питания 555 начинает греться как паровоз (хотя отрабатывает корректно) ??? Вроди напряжение входит в рабочий диапазон
Заранее спасибо. Извините если не туда запостил
данные: микросхема ne555p , конденсатор 100мкф резистор 100ком
(19.43 КБ) 929 скачиваний
Re: помогите плиз по 555 таймеру
Добавлено: Сб май 13, 2017 15:18:10
АлександрЛ
А к выходу что подключено?
Добавлено: Сб май 13, 2017 18:00:57
Andro
К выходу подключена цэшка - напряжение измеряет м-ду минусом питания и выходом . Извиняюсь не нарисовал
Добавлено: Сб май 13, 2017 18:04:16
АлександрЛ
Точно она именно НАПРЯЖЕНИЕ измеряет, а не ток?
Или у вас что- то где- то замыкает, либо микросхема дуба дала.. Ну, или вы что- то не так подключили..
Добавлено: Сб май 13, 2017 18:12:50
alexradio1103
Простите, а какой период RC-цепи у Вас получается?
Andro писал(а):конденсатор 100мкф резистор 100ком
Добавлено: Вс май 14, 2017 01:32:59
const1105
7 на питание не посадили?
Добавлено: Вс май 14, 2017 09:53:58
Andro
Даже на симуляторе прогнал - всё нормально . Собирал прям по схеме ... неужели правда дохлая микросхема
(98.22 КБ) 363 скачивания
Добавлено after 4 hours 53 minutes 33 seconds:
специально собрал ещё раз на другой микросхеме - на 12вольтах через 30сек греется так печка - в руках держать горячо . Питаю от 5 вольт - всё нормально . но мне надо от 12вольт ... Перекурил все даташиты - до 15 вольт должно исправно работать . не ставить же стабилизатор на 5 вольт специально для 555. Бред какой-то
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:00:02
Borodach
А если ёмкость уменьшить в 10 и 100 раз, будет греться ?
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:01:27
alexradio1103
Может из-за слишком большого тайминга? :dont_know:
Попробуйте уменьшить(для эксперимента) кондёр до 1мкФ... Что будет?
Borodach, Вы опередили! :) Долго пишу... :write:
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:05:11
Borodach
Осваивай слепой десятипальцевый метод печати ... :)
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:06:01
alexradio1103
Да не, я отвлёкся пока писал... :)
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:17:14
Andro
поставил 10 Мкф - результат тотже. Тайминг отрабатывает, а после тайминга если не снять питание начинает греться. Бесовщина .
Народ, кому не лень сваяйте сие ради истины (10мкф 100ком 12вольт). Детали копеешные. А то я грешу уже на китайские ne555p .
Если у вас не будит греться, то это будит повод задуматься
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:22:58
alexradio1103
Что у Вас в нагрузке по выходу? Только тестор?
Покажите фото или нарисуйте ПОЛНУЮ схему Вашего устройства, плизз.
Питание- стабилизированное?
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:25:05
Borodach
Включи микросхему "генератором", т.е. подключи к 2 и 6 седьмой вывод.
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:49:51
Martin76
Andro писал(а):грешу уже на китайские ne555p .
Вполне может быть, возьмите другого производителя, купленные в другом месте.
Добавлено: Вс май 14, 2017 10:57:55
АлександрЛ
Ну, не знаю, чудес не бывает, если в даташите написано, что напряжение питания- максимальное до 18 вольт, а номинальное- от 4,5 до 16- то так и должно быть..
У меня на макете всё работает, и не греется, когда светодиод гаснет, то потребляемый ток- меньше 10 мА (у меня на ЛБП - просто 0,00 показвает)
Andro писал(а): Народ, кому не лень сваяйте сие ради истины (10мкф 100ком 12вольт). Детали копеешные. А то я грешу уже на китайские ne555p . Если у вас не будит греться, то это будит повод задуматься
Ну, только ёмкость 100 мкФ.. Ничего не греется.
Фотку вашей платы или макета- в студию! С обеих сторон!!
Добавлено: Вс май 14, 2017 11:55:52
Martin76
Китайцы даташит может не видели, как получилось, таких и напекли :kill:
СпойлерВот тут недавно купил Вайпер12 ДИП в Китае, маркировка белесая, надписи отличаются от заведомо оригинальных, звонятся они не как оригинальные, в частности ноги 5-8 звонятся по отдельности на 1,2, тогда, как у оригинала звонятся все вместе. Но, как это не странно, эти Вайперы работают, как свои собратья от STM. Хотя предельных режимах не проверял.
Но присланные ранее тем же продавцом Вайпер 12 В So8 полностью оригинальные, с характерной желтоватой маркировкой и звонятся правильно.
Добавлено: Вс май 14, 2017 13:02:50
Borodach
"Затёртыши", всё-одно, встречаются, но уже реже ...
Добавлено: Вс май 14, 2017 13:49:00
FitoKot
Найди LMC555CN или КР1441ВИ1 и будет тебе счастье.
Добавлено: Вс май 14, 2017 15:43:08
Andro
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3105093#p3105093"]Ну, не знаю, чудес не бывает, если в даташите написано, что напряжение питания- максимальное до 18 вольт, а номинальное- от 4,5 до 16- то так и должно быть..
Фотку вашей платы или макета- в студию! С обеих сторон!![/uquote]
Напряжение подавали 12вольт ? В моей схеме отсутствует керамический конденсатор. Это важно ? Щаз один в один сделаю и проверю будит греться или нет
з.ы. И фото тоже пришлю
