Ремонт Океан-205
Добавлено: Пт май 19, 2017 04:31:45
Здравствуйте, уважаемые Коты
Занялся ремонтом дедовского приемника Океан-205. Приемник долгое время (лет 15) не использовался, поэтому начал с чистки. Чтобы избежать лишних вопросов, опишу, что уже сделано:
1 ) Заменил все электролитические конденсаторы (некоторые пишут, что менять надо только сдохшие, но я решил подстраховаться)
2 ) В блоке питания диоды зашунтировал керамикой 10nF, электролит на выходе зашунтирован 100nF
3 ) Разобрал и почистил контакты переключателей П2К
4 ) Зашунтировал конденсатор по питанию УНЧ керамикой 100nF
5 ) Почистил, смазал (спирт, циатим) регуляторы громкости и тембра
6 ) Заменил все провода, идущие от БП и УНЧ
После описанных действий УНЧ заработал на ура (проверял подавая сигнал с плеера), фоновый шум присутствует, но очень слабый, при прослушивании записей не заметен, если замкнуть вход УНЧ на корпус, то полная тишина (где-то на форуме читал, что так можно проверить шумы в УНЧ)
Затем было проделано следующее
7 ) Очищены контакты переключателя диапазонов (стерка, спирт)
8 ) Проверены транзисторы и диоды (все оказались рабочие)
9 ) Питание приемника оставлено только от сети, подсветка включается только при нажатии кнопки (нижний переключатель заменен на переключатель с фиксацией, лампы поставил 2,5В 0,15А, при этом к резистору на 68Ом параллельно подпаял такой же), кнопка включения (вторая снизу) теперь используется для подключения к УНЧ внешнего сигнала через преобразователь стерео в моно.
10 ) Проверена плата на наличие непропаев и иных дефектов
После этого приемник был собран, поскольку батарейное питание было демонтировано, то в блок от батарей я переместил плату стабилизатора. Трансформатор оставил на старом месте, заэкранировав его от динамика двумя слоями толстой фольги. При прослушивании удалось поймать станции на ДВ, СВ, КВ2 диапазонах (для улучшения приема отключал все шумящие устройства). При этом имеется шум, который, как я понимаю, вызван наводкой от трансформатора на плату УПЧ (трансформатор с этой стороны не экранирован, между платой и трансформатором проложен кусок толстой термоусадки в качестве изолятора). При прослушивании с внешнего источника шумов нет (то есть, как я понимаю, на УНЧ помехи не идут). На УКВ не удалось поймать ничего. На форуме нашел рекомендацию почистить КПЕ в блоке УНЧ (когда разбирал блок грязи не заметил, в планах разобрать и изучить детально).
Теперь мои вопросы,
1) Что еще можно проверить/доработать для улучшения приема?
2) Читал на форуме что замена диодов смесителя на 1N4148 или Шоттки дает положительные результаты, что скажете?
3) Как проверить работу УКВ блока? Что если чистка КПЕ ничего не даст?
Из измерительных инструментов имею только мультиметр. Опыта конструирования/ремонта конкретно радиоприемников нет, поскольку занимаюсь больше цифровой электроникой и программированием. Но потихоньку изучаю что и как, сегодня вот изучил принцип работы супергетеродинного приемника, коим мой подопытный и является.
Схема Океан-205
Преобразователь стерео в моно
В общем, прошу направить меня в верном направлении и помочь в ремонте
Теперь мои вопросы,
Схема Океан-205
