Страница 1 из 1
Раздача интернета с компьютера через роутер и VPN
Добавлено: Пт май 19, 2017 17:19:28
forfrends
Всем привет!
Имеется стационарный ПК + 3G модем и роутер DIR-615. модем подключен к компу и через него расшаривается интернет на роутер (по кабелю), а тот раздает интернет через WiFi. Все делал по этой инструкции: http://forum.uinsell.net/showthread.php?p=501079. Таким методом все работает уже более года и проблем не возникало.
Установил себе Avira Phantom VPN (одно из дополнений антивируса Авира). Как только включаю VPN на роутере сразу пропадает интернет. Зашел в Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения:
Подключения Intertelecom и Подключение через адаптер широкополосной мобильной связи это подключение к 3G модему, просто 2 варианта. По сути одно и тоже. В них ничего не настраивалось/не менялось только разрешена раздача интернета для Подключение по локальной сети - это встроенная сетевая к которой по кабелю подключен роутер.
После установки Avira Phantom VPN у меня еще появился Подключение по локальной сети 2 (TAP-windows adapter V9) Который постоянно отключен, и включается если включить VPN.
Настройки сетевой:
Они остаются неизменными при включении VPN.
Вот настройки Подключение по локальной сети 2 (TAP-windows adapter V9):
Настройки протокола версии 4 стоят автоматические.
Что можете посоветовать? Что сделать что бы при включении VPN не пропадала раздача интернета на роутер?
Re: Раздача интернета с компьютера через роутер и VPN
Добавлено: Вс май 21, 2017 19:11:14
forfrends
В чем может быть проблема и что можете посоветовать?
Добавлено: Вс май 21, 2017 19:51:37
otest
Поставь птичку
Добавлено: Пн май 22, 2017 21:04:06
forfrends
Хм, эта "птичка" у меня работает без проблем уже более года. Перечитайте первое сообщение. Проблема в том что эта раздача прекращается, без видимых изменений в настройках, как только включается VPN
Добавлено: Вт май 23, 2017 00:48:16
Котофеичъ
forfrends писал(а):Вот настройки Подключение по локальной сети 2 (TAP-windows adapter V9):
Ну так при поднятии VPN, трафик заворачивается через этот виртуальный адаптер, и на нем тож нужно разшарить общий доступ. :wink: 6-ой протокол отключить нах.
