Страница 1 из 1
Вопросы по драйверам светодиодов
Добавлено: Чт май 25, 2017 09:26:01
Cahes
1. Предлагается микросхема для драйвера светодиодов BP3105, которая, с виду, обычный обратноход:
- Вот объясните - что там светодиодного? Почему её вывели в отдельную область?
2. HV9961:
Для такого широкого диапазона входящих напряжений должно быть отдельное стабильное питание контроллера, ведь нужно питать затвор мосфета, почему здесь оно не необходимо?
На VIN подаётся большое напряжение, значит гасящий резистор находится внутри микросхемы, и она должна неимоверно греться... Во вторых, низ диапазона входящих напряжений - 8 вольт, говорит о том - что резистор не обеспечит рабочего тока. Там используется какая-то другая система?
Эта система является стабилизатором тока? Если из линейки светодиодов один закоротится, то ток увеличится, и погорят все остальные светодиоды. Нужен стабилизатор тока...
3. И вообще - почему бы в качестве драйвера светодиодов - высоковольтного стэпдауна, не использовать обычный контроллер обратнохода со встроенным высоковольтным транзистором?
Re: Вопросы по драйверам светодиодов
Добавлено: Чт май 25, 2017 09:35:56
сэм53
А ничего тут светодиодного нет. Для светиков нужна обратная связь по току, тут ее нет
Добавлено: Чт май 25, 2017 11:30:55
BV-Dial
В этих схемах ток светодиодов устанавливается резистором в истоке полевого транзистора.
Добавлено: Чт май 25, 2017 12:12:36
сэм53
А каким образом он связан с током в цепи светиков?
Добавлено: Чт май 25, 2017 17:50:53
uvn
BP3105 - обычный обратноход с "мозгами" LED-драйвера.
В HV9961 стоит нормальный внутренний (маломощный!) стабилизатор Uвх=(8...450)В, Uвых=7,5±0,25В.
Кто сказал, что она не греется при работе?
Это стабилизатор "среднего" тока. Обычно можно закорачивать до половины светодиодов.
Обычный контроллер обратнохода со встроенным высоковольтным транзистором стабилизирует выходное напряжение. В светодиодном драйвере гораздо важнее значение выходного тока.
Добавлено: Пт май 26, 2017 09:36:22
Cahes
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3113302#p3113302"]А каким образом он связан с током в цепи светиков?[/uquote]
Хороший вопрос.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3113538#p3113538"]В светодиодном драйвере гораздо важнее значение выходного тока.[/uquote]
То есть нам можно ОС для стабилизации напряжения переделать на ОС для стабилизации тока и ни какой разницы не будет... Зачем тогда индустриалы разводят шиши-мыши на тему светодиодных драйверов, да ещё таких не качественных...
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:35:36
BV-Dial
Регулирование тока в вторичке ориентируясь на ток в первичке наызывается Primary side regulator, это дешево и просто - чем китайцы и пользуются.
Добавлено: Пт май 26, 2017 13:41:06
сэм53
Только ток через светики постоянный, а через датчик тока транзимстора импульсный. По моему, как-то все приблизительно получается, малейшая перегрузка диодов по доку и им кирдык, может поработают какое-то время. Короче, по китайски. В чем дешевизна вообще непонятно.
Добавлено: Пт май 26, 2017 14:17:04
BOB51
BP2836D.pdf
(406.85 КБ) 265 скачиваний
:roll:
Добавлено: Пт май 26, 2017 16:42:31
BV-Dial
Есть куча копеечных проверенных ШИМок (UC3842, NCP1200, NCP1203 и т.д.) + схема контроля I и U (VOLTAGE AND CONSTANT CURRENT CONTROLLER) TL103W =TSM103=DAS001=NCS1002A,TSM1012,TSM1052, AP4313 и т.д. или LM358 c TL431. Потратив 100...200 руб можно на выходе получить отличный драйвер с контролем тока и напряжения.
Добавлено: Сб май 27, 2017 19:33:34
uvn
Сейчас "модно" делать светодиодные драйвера с высоким PFC (>0,9). Обычные "старые" ШИМ-контроллеры на такое не способны.
Добавлено: Сб май 27, 2017 21:08:27
BV-Dial
На фото выше все три с ККМ.
1.L6562A+NCP1203+TSM1052.
2. UCC28810+TSM103
3. ValleyFill +NCP1203+LM358
Добавлено: Пн май 29, 2017 05:24:49
uvn
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3114928#p3114928"]На фото выше все три с ККМ.[/uquote]
У всех PFC<0,9.
Добавлено: Пн май 29, 2017 06:56:18
BV-Dial
uvn - зачем так категорично?
У 1 PFC = 0.98...0.99, у 2 PFC = 0.95, у 3 PFC = 0.90...0.92.
Добавлено: Пн май 29, 2017 08:45:52
Crazy cat
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3114080#p3114080"]... Потратив 100...200 руб можно на выходе получить отличный драйвер с контролем тока и напряжения...[/uquote]
Уже не выгодно. В этих лампах уже стоят и драйвера на BP2832 и цена у них... Проще разобрать. А еще проще не разбирать :))) Я лично разобрал несколько штук из любопытства.
Добавлено: Пн май 29, 2017 09:15:30
BV-Dial
Crazy cat - подобные драйвера я использую для освещения гаража, один драйвер запитывает 10 3-ваттных светодиода смонтированных на 2 метровом алюминиевом профиле.
На общее освещение гаража площадью 24 кв.м. потребовалась 6 светильников и еще 2 освещают 3.5 метровый верстак.
Имел достаточный опыт работы с китайскими драйверами (ШИМ - BP3126, BP3116,BP3135, BP3122,BP9021A) за 1...2...3$, теперь даже бесплатно не надо, без доработки ими опасно пользоваться.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 10:20:34
amur
А в чём заключается доработка китайских драйверов перечисленных вами для их безопасной эксплуатации,если не сложно с конкретными примерами.
