Страница 1 из 1
китайский вольтметр постоянного тока 3.5-30 В
Добавлено: Вт май 30, 2017 07:59:38
SAN06
китайский вольтметр
https://ru.aliexpress.com/item/0-28-Sup ... 0.0.CkaQad
чудной такой не пойму что-то пробую мерить крону все нормально. показывает напряжение, хочу замерить напряжение на выходе зарядного устройства кручу потенциометр в разные положения он показывает нули., что не так
может емкости сглаживающей нет...
Re: китайский вольтметр постоянного тока 3.5-30 В
Добавлено: Вт май 30, 2017 08:39:41
RU3DDM
Запросто может так быть.Зарядка поди для автомобильного аккумулятора? Подключите ей на выход конденсатор 2200мкф*25в ну или аккумулятор автомобильный-же посмотрите,что изменится.
Добавлено: Вт май 30, 2017 08:59:57
SAN06
да,зарядка для автомобильного , подключил на выход автомобильную лампу, и емкость 2200 на 25 но по -прежнему показывает нули...блин, ниче не пойму
Добавлено: Вт май 30, 2017 09:03:43
RU3DDM
Лампу отцепите,или маленькую повесьте,а не от головных огней,а лучше всего аккумулятор на 12 вольт штатный на выход зарядки,это лучше,чем конденсаторы. И попробуйте любопытства ради на 2х "кронах" проверить вольтметр.
Добавлено: Вт май 30, 2017 09:10:53
SAN06
на 2х кронах это как? на разных или в параллель соеденить? и еще,,, ведь зарядка выдает постоянное напряжение, и вольтметр обязан замерить напругу выдаваемую зарядным устройством,пусть и от 3,5 в
Добавлено: Вт май 30, 2017 09:17:07
RU3DDM
Неа,последовательно
Чтобы 18 вольт было.Не пожгете,не переживайте.
Добавлено: Вт май 30, 2017 09:19:45
otest
Зарядник ещё и тиристорный. Брось эту затею.
Добавлено: Вт май 30, 2017 09:24:11
RU3DDM
otest писал(а):Зарядник ещё и тиристорный
Судя по симптомам-оно самое,в попытках модернизации.
С подцепленным аккумом работать должен вольтметр.
Добавлено: Вт май 30, 2017 09:26:20
SAN06
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3116535#p3116535"]Зарядник ещё и тиристорный. Брось эту затею.[/uquote] это правда , неужели на тиристорных схемах не показывает?
Добавлено: Вт май 30, 2017 09:30:59
RU3DDM
Ну почему-же,показывает нормально на более-менее нормальной,с неосыпавшимися пластинами аккумуляторной батарее подключенной к выходу зарядника. Без аккумулятора-не будет нормально показывать.
Добавлено: Вт май 30, 2017 10:37:29
Arhammon56
[uquote="SAN06",url="/forum/viewtopic.php?p=3116538#p3116538"]это правда , неужели на тиристорных схемах не показывает?[/uquote]
А почему он должен показывать пульсирующее напряжение? Если хочется получить индикатор эквивалентной постоянки, поставь RC цепочку(~10Ом 2200мкФ или, что лучше, цеплять отдельное питание на вольтметр и ставить большее сопротивление и меньшую ёмкость) перед вольтметром...
Добавлено: Вт май 30, 2017 12:09:41
SAN06
а можно поподробнее про отдельное питание на вольтметр..
Добавлено: Вт май 30, 2017 12:14:27
Borodach
Посмотри куда припаян провод, там имеются три вывода, два из них закорочены между собой, вот их и надо разъединить.
Один из них питание вольтметра (тот , что идёт к интегральному стабилизатору), а второй - вход вольтметра.
Надеюсь, "землю" ты сам определишь ...
Добавлено: Вт май 30, 2017 12:35:10
RU3DDM
Смысла в разделении цепей измерения и питания в данном случае не вижу.Что он будет показывать? Погоду на Марсе? А должен показывать напряжение на нагрузке зарядного устройства. Подключить надо штатный аккумулятор,емкость которого равна в "конденсаторном эквиваленте" много Фарад. Он и будет все пульсации сглаживать. ИМХО,может и не прав, я так дУмаю
Добавлено: Вт май 30, 2017 12:47:23
SAN06
что ж попробую аккумулято подцепить псмотрим шо будет
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3116663#p3116663"]Посмотри куда припаян провод, там имеются три вывода, два из них закорочены между собой, вот их и надо разъединить.
[/uquote] если имеете в виду сам вольтметр то здесь другой вариант совершенно.. провода уходят под индикатор
Добавлено: Вт май 30, 2017 12:55:04
RU3DDM
Эх,не нужна тут никакая RC цепочка! Все уже есть! R в данном случае это выходное (внутреннее) сопротивление зарядного устройства,а С это емкость аккумулятора! Все вместе это хороший интегратор,который и будет показывать СРЕДНЕЕ напряжение на аккумуляторе.
Добавлено: Вт май 30, 2017 13:07:07
Borodach
[uquote="SAN06",url="/forum/viewtopic.php?p=3116681#p3116681"]... здесь другой вариант совершенно.. провода уходят под индикатор[/uquote]
Значит, тебе не "повезло" ...
Добавлено: Вт май 30, 2017 13:18:00
SAN06
пробовал подцеплять аккумулятор, но он показывает лишь напряжение на аккумуляторе и при регулировке переменным резистором изменяется лишь ток... короче мусорное ведро под боком запулить нафик
Добавлено: Вт май 30, 2017 13:37:00
RU3DDM
А что он еще должен показывать?
Вы хотите чтобы за 1 минуту аккум зарядился? Поставьте на зарядку на часок,и посмотрите,изменилось ли напряжение на нем.
Добавлено: Вт май 30, 2017 14:07:31
Borodach
Изначально это был вольтметр, а не амперметр ...
