Страница 1 из 1
Матричный модуль
Добавлено: Ср май 31, 2017 20:40:43
RuBear
Re: Матричный модуль
Добавлено: Чт июн 01, 2017 08:12:08
TripleKill
Самый быстрый способ - выписать названия всех микросхем, которые там стоят. Возможно, все подключено по типовой схеме, которую в даташитах найти можно.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 11:54:27
СКАЗОЧНИК
Смахивает на разобранную бегущую строку. ))) Сделайте фотки побольше. И микросхемки перепишите. Глядишь и помогут.
А также, укажите сколько их у вас, что хотите на них изобрести?
Есть ли возможность продажи их? Ну, это так, к слову.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 12:54:02
RuBear
TripleKill писал(а):Смахивает на разобранную бегущую строку. ))) Сделайте фотки побольше. И микросхемки перепишите. Глядишь и помогут.
дак да это бегущяя строка похоже и была. микросхемки 2 большие ucn5832a-2
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... 5832A.html
http://www.fotolink.su/v.php?id=02d4402 ... 14aa584721
http://www.fotolink.su/v.php?id=128b4e8 ... 7b289fa328
у меня их штук 15-20 хотел собрать бегущюю строку.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 15:49:54
VIRGO
Там не должно быть сложно, ucn5832a это сдвиговый регистр на 32 раряда (информация в строке), 4 шт uln2074b это по четыре ключа итого 16шт.(позиция отображаемой строки) на них должны подаваться сигналы с выходов 16 разрядного регистра или дешифратора, смею предположить что сделан он на трёх микросхемах стоящих вряд посередине между uln2074b (на фото раглядеть невоможно какие).
Потратив немного времени с карандашом и тестером можно приблизительно разрисовать с каких выводов разъёма подаются сигналы на входы регистров, потом припаяв несколько кнопок можно попробовать позажигать отдельные светодиоды.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 19:56:04
Rokl
[uquote="VIRGO",url="/forum/viewtopic.php?p=3117762#p3117762"]Там не должно быть сложно, ucn5832a это сдвиговый регистр на 32 раряда (информация в строке), 4 шт uln2074b это по четыре ключа итого 16шт.(позиция отображаемой строки) на них должны подаваться сигналы с выходов 16 разрядного регистра или дешифратора, смею предположить что сделан он на трёх микросхемах стоящих вряд посередине между uln2074b (на фото раглядеть невоможно какие).
Потратив немного времени с карандашом и тестером можно приблизительно разрисовать с каких выводов разъёма подаются сигналы на входы регистров, потом припаяв несколько кнопок можно попробовать позажигать отдельные светодиоды.[/uquote]
Немного не в тему...
у меня, уж какой год, лежит фабричная матричная бегущая строка (и не одна) выполненая на бленкерах+ зеленые светодиоды между бленкерами (16 в столбец, 32 в строку в одной матрице) светики и бленкеры управляются независимо. Вот девайс и выкинуть жалко, и завести не просто...
Добавлено: Сб июн 03, 2017 07:46:59
RuBear
Добавлено: Сб июн 03, 2017 14:40:52
VIRGO
там и модуль какой то был
Без программного обеспечения и документации это бесполезная железяка.
Поспрашивай там откуда всё это к тебе попало.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 08:59:29
RuBear
VIRGO писал(а):Без программного обеспечения и документации это бесполезная железяка.
вообщем так в инете найти и не могу что за произовдитель и документацию, а попало мне это с разобранного кинотеатра,скорее всего бегущяя строка там была....
Hа "матричных платах" digitalia - di.pcb rev.c
На модуле digitalia memlvc
Сами диоды ltp 2188aa
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
RuBear писал(а):смею предположить что сделан он на трёх микросхемах стоящих вряд посередине между uln2074b (на фото раглядеть невоможно какие).
SN74HC238N
Добавлено after 33 seconds:
Ребя чё делать? мож ну его нафиг продать? так то бы запустить его лучш...
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:09:15
СКАЗОЧНИК
Попробовать срисовать схему, хотя бы приблизительную. Посмотреть даташиты на эти микросхемы. Это обычная логика, да драйвера светодиодов какие-то. Потом понять суть работы этой схемы. После чего брать микроконтроллер и мастрячить управление. ))))
Это все реально.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:18:55
RuBear
сегодня примерно накидаю, там тока одно либо 2 места куда я незнаю как и что подключить остальное вроде все понятно, ну чуть позже фоточки будут)
Спасибо за оптимистичный настрой=)))))))
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:21:26
СКАЗОЧНИК
Однако, если надумаете продавать, то укажите в объявлении сколько их всего штук. Ну и фоточку еще одну со внешней стороны, чтобы видно было, что сами матрицы светодиодные живые и не сильно поцарапанные.
Однако, также, если есть желание заморочится и не разбираться со схемой, можно выпаять сами матрицы с плат и использовать уже в любых своих проектах. Например, на этом сайте есть часы на подобных модулях, очень даже прикольные и с управлением без кнопок. )))
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/234/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/206/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/199/
Вот первые, что попались под руку.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 11:55:55
RuBear
Спасибо
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=145818
Добавлено after 1 hour 16 minutes 39 seconds:
Вообщем попытался я просто подать питание на планки, восстановил дорожки, подал питание, не чего,ещё раз подал загорелась нижняя строчка, отпустил и опять подал,короче через раз строчки выше поднимаются....
По модулю, вход LTP , но вот странно я думаю +12 и +5 там не когда не чего не было припаяно.........и J4 там тоже 2 контакта обрезанных.......
Получается модули и контроллер шлейфами соединю, LTp подключу,и у меня остается 2 контакта на контроллере непонятных и на каждом модуле тоже 2 контакта непонтных на фото видно)))
http://www.fotolink.su/v.php?id=baa4ba9 ... dee167bd15
http://www.fotolink.su/v.php?id=2ea73de ... db9ef7fbf5
Добавлено: Пн июн 05, 2017 15:33:04
СКАЗОЧНИК
Кажется мне, что могла эта бегущая строка и того... кануть. Может потому ее и разобрали. Сейчас и ЛПТ-то на компах не найдешь уже. Да и куча микросхем...
Может найдутся энтузиасты поразбираться с этим. Я бы же искал либо как модули подключить к МК, либо распаял. )))
Добавлено: Пн июн 05, 2017 16:41:18
RuBear
разобрали ее потому что кинотеатр разобрали)
Добавлено after 43 minutes 29 seconds:
Кинотеатр назывался "рубин" Пермь,закамск.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 17:02:32
abomin
Вот, накропал схемку в пэйнте ))
Спрашивайте, если что.
В моём экземпляре, кстати, была пробитая SN74HC04N, коротила питание.
Теперь надо пытаться к ардуинке подцепить.
