Страница 1 из 1
Как подключить этот EEPROM к Com порту?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 14:20:22
xTIGRx
Имеется 24C64WP. Как подключить ее к RS-232 Com port d9.
Хотелось бы схему получить с нимимальными компонентами. Но не так чтобы сгорело. Я как понимаю 24C64WP имеет 1.5 вольт. А com 3-12?
Re: Как подключить этот EEPROM к Com порту?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 15:42:58
mickbell
А COM-порт имеет двухполярные сигналы (если только он - не очень китайский переходник USB-COM, у которого уровни вполне могут быть, грубо говоря, TTL). Единица - отрицательное напряжение, ноль - положительное. Прямо подавать такие выходные сигналы не стОит, да и нет гарантии, что выходные напряжения (с подключаемой микросхемы) около нуля будут адекватно восприняты портом.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 18:19:04
Martin76
xTIGRx писал(а):Хотелось бы схему получить с нимимальными компонентами.
(200.94 КБ) 246 скачиваний
Добавлено: Пт июн 02, 2017 19:48:07
xTIGRx
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3118526#p3118526"]А COM-порт имеет двухполярные сигналы (если только он - не очень китайский переходник USB-COM, у которого уровни вполне могут быть, грубо говоря, TTL). Единица - отрицательное напряжение, ноль - положительное. Прямо подавать такие выходные сигналы не стОит, да и нет гарантии, что выходные напряжения (с подключаемой микросхемы) около нуля будут адекватно восприняты портом.[/uquote]
Обычный компьюетрный COM port из 9 пинов. Я им картридж 26CXXX прошиваю от принтера. Там всего 1 резюк нужен и все на прямую подключается.
А вот как этот подключить не знаю.
