Страница 1 из 2
Беспроводной транслятор пульса. Как избавиться от помех?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 08:28:18
der56
Здравствуйте. Имеется беспроводной транслятор пульса передающий данные на частоте 5-5,4 кГц (как заявлено производителем). Принимает этот сигнал модуль с катушкой индуктивности. Замерить индуктивность возможности пока нету. Сама катушка без маркировки.
Проблема в том, что на него идут наводки, мешающие определению реального пульса.
Анализатора у меня нету, поэтому я попытался обнаружить наличие или отсутствие наводок на слух, при помощи звуковой карты, подключив катушку вместо микрофона. Ожидал я услышать любой шум перебивающий сигнал транслятора, однако услышал вполне сильный и четкий сигнал "Радио России".
Собственно не могу понять как это происходит и что с этим делать. Почему именно эта радиостанция? Кто-то ее ретранслирует на других частотах? Имеет ли смысл пытаться подбирать другую катушку или колхозить что-нибудь для фильтрации?
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:33:11
noise1
Скорее всего наводка по питанию, попробуйте в питание фильтр поставить. и заэкранировать саму плату, хотя бы в фольгу заверните.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:52:36
der56
Спасибо за ответ.
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3121368#p3121368"]Скорее всего наводка по питанию[/uquote]
Я подключался напрямую к катушке, плата была обесточена. Рад бы выпаять ее, но гарантия не позволяет.
Наводка на питание звуковой карты исключена, так как иначе я бы слышал тоже самое и с микрофона. Сигнал явно идет на катушку.
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3121368#p3121368"]хотя бы в фольгу заверните.[/uquote]
Пытался, но видимо фольга тонковата. Замотал слоев в 5, и хоть чувствительность явно уменьшилась, но даже маломощный передатчик пульсомера пробивает, правда уже не дальше чем с 10см.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 20:15:42
murzistor
der56 писал(а):однако услышал вполне сильный и четкий сигнал "Радио России".
Это проводное радио!
der56 писал(а):на частоте 5-5,4 кГц
Мозги надо вправить "изобретателям"! На этих частотах, особенно если в городе, всё что угодно может быть!
Все мыслимые или немыслимые советы, видимо, нарушат гарантию на это "чудо-юдо технической мысли".
Добавлено: Чт июн 08, 2017 05:55:49
der56
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3121885#p3121885"]Это проводное радио![/uquote]На вики написано что помимо провода вещается на 66,44 МГц с телебашни.[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3121885#p3121885"]Все мыслимые или немыслимые советы, видимо, нарушат гарантию на это "чудо-юдо технической мысли".[/uquote]Это так. Однако если все получится на макете, гарантия отойдет на второй план.
Я не могу понять почему именно эти частоты. В эфире же полно всего должно быть. А тут достаточно чистый сигнал одной радиостанции.
Re: Беспроводной транслятор пульса. Как избавиться от помех?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 06:13:58
rl55
Я в свое время слышал УКВ радио при включении внешнего микрофона к кассетному магнитофону в режиме записи, но вблизи передающей станции (телебашня).
Объясняется прямым детектированием сигнала на p-n переходе входного транзистора. Шунтирование б-э мелкой емкостью (сотни пик) полностью устраняло этот эффект.
Когда-то в ж. Радио были описаны способы борьбы с такими явлениями и указанное шунтирование - одно из них.
Провод то для подключения катушки к компу хоть экранированный? Хотя в моем случае и экранированный не помогал - именно оплетка и выполняла роль антенны, ну а далее - неудачная разводка земли и наведенная эдс прикладывается к переходу...
Добавлено: Чт июн 08, 2017 07:07:42
der56
Да, провод с оплеткой, и сам по себе, ни к чему не подключенный, он ничего не принимает, хотя достаточно длинный. Но при подключении какого-либо проводника, особенно меня самого, ловит эту станцию почти без помех.
А что именно шунтировать? Катушку? И, главное, чем?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 07:50:48
rl55
Толком не понял, что куда подключено...
Оплетка к шасси подключена?
А шунтирование непосредственно в усилителе очень короткими выводами конденсатора. Но это касалось схемы на дискретных элементах, где физически зашунтировать переход б-э входного транзистора можно. В каждом конкретном случае нужно дополнительно разбираться. Вполне возможно, что это не твой случай. А как пример, будешь знать и о таком чуде...
Еще признак УКВ наводки - зависимость от расположения в пространстве суррогатной антенны. Знаком ведь этот эффект при приеме на встроенную антенну при приеме УКВ - хоть на радиоприемник, хоть ТВ? Вот и попробуй поманипулировать "антенной"...
Добавлено: Чт июн 08, 2017 08:24:57
der56
Двухжильный провод, одна жила - оплетка, и миниджек на конце. И сигнал и земля идут в звуковую карту, а дальше наверно на общую землю, не уверен.
Покрутился по сторонам с направленной антенной от 3g модема старого, сигнал вообще никак не меняется.
Может можно как-нибудь отсечь ненужный диапазон частот?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 08:58:30
rl55
Давай уточним кое-что.
der56 писал(а):Да, провод с оплеткой, и сам по себе, ни к чему не подключенный, он ничего не принимает, хотя достаточно длинный. Но при подключении какого-либо проводника, особенно меня самого, ловит эту станцию почти без помех.
Можно ли понять так, что длинный экранированный провод, НИ К КАКОМУ УСТРОЙСТВУ НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ, сам по себе не принимает, а когда ты касаешься центральной жилы, то возникает прием?
Правильно я понял?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 09:08:42
der56
Провод всегда подключен к порту микрофона на звуковой карте. И да, наводок на саму по себе сигнальную жилу нету. Если подключить любую антенну, катушку, или меня, ловится вышеупомянутая радиостанция.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 09:15:02
rl55
Т.е., ты свою плату
не подключаешь. Если просто кусок провода с полметра к центральной жиле подключишь, то прием будет?
Хотя, в этом случае фон должен быть... Но ты пишешь, что касаясь рукой центральной жилы прием есть... :dont_know:
Добавлено: Чт июн 08, 2017 09:42:07
der56
Как кусок провода так и любая антенна, катушка или касание рукой дает этот же сигнал.
Саму плату я не подключал, так как не знаю как она преобразовывает сигнал и соответственно что у нее на выходе.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 10:32:46
rl55
Ну еще вопросы:
1 комп заземлен?
2 На каком расстоянии передающие антенны УКВ радиовещания?
3 Трансляционная сеть имеется поблизости? (уж и не знаю, в наше время этот анахронизм еще существует?...)
Добавлено: Чт июн 08, 2017 10:51:32
der56
Заземлен. В отличии от тренажера, он подключается к сети через БП.
До телебашни около 20 километров по прямой.
Маловероятно что такое есть.
Мне совершенно непонятен факт приема только этой частоты, да еще такой чистой. Или просто сигнал такой сильный, что остальные сливаются с фоном?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:00:31
rl55
Ну, а если суррогатную рамочную антенну сделать по-быстрому? Кольцо, например, из монтажного провода с полметра в диаметре. Концы его к оплетке и центральной жиле подключить. Не пробовал? Т. е., такая "короткозамкнутая" по низкой частоте антенна...
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:39:57
der56
Сделал. Сигнал радиостанции стал сильно слабее (на слух процентов на 20 сильнее общего фона, без земли процентов на 80), а сигнал от транслятора пульса остался на том же уровне.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:48:44
rl55
Стоп... Я вот все-таки никак не пойму, как ты это подключил сейчас - эту "антенну" и этот транслятор? По отдельности, что ли? :dont_know:
Нарисовал бы, что ли, для однозначности, а то на словах никак не понять у тебя...
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:05:09
der56
На фото приемник. Транслятор беспроводной.
В консоли тренажера установлена эта плата с катушкой. Транслятор (пульсомер, кардиодатчик, как угодно) просто шумит в эфир когда детектит пульс. Консоль принимает сигнал и считает пульс. Сейчас вместо пульса она считает пики сигнала "радио России".
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:26:42
rl55
Что же ты не поймешь мой вопрос? Антенну отдельно от приемника подключал или как-то совместно?
