Страница 1 из 1
восстановление sql server после неожиданного сообщения
Добавлено: Пт июн 09, 2017 20:20:32
ang.sa
Пару дней упорядочивал базу данных в SQL Server, но сегодня что-то пошло не так и программа выдала сообщение с ошибкой при открытии базы… Попробовал перезагрузить пк, не помогло. Как решить данную проблемку?
Re: восстановление sql server после неожиданного сообщения
Добавлено: Сб июн 10, 2017 10:10:14
Maykill
резервная копия есть?
тогда листаем мануал "Восстановление базы данных из резервной копии в MS SQL"
Добавлено: Вт июн 13, 2017 20:58:18
ang.sa
нету(((
Добавлено: Пт июн 16, 2017 17:55:38
ermigut
Восстанавливай последний удачный бэкап и дополняй его той информацией, которая будет в нем отсутствовать. Также можешь обратиться с этим вопросом на форум, посвящённый именно SQL, подобные ветки на каждом форуме сисадминов встречаются или тупо используй программу для восстановления
https://sql.recoverytoolbox.com/ru/
