Страница 1 из 1
Про подключение генератора.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 17:09:48
Кипучий_чайник
У меня есть довольно тупой и плоский вопрос, он даже не по электронике, а всего лишь по автоэлектрике.
Как устроено подключение стартёра и генератора в, например, отечественной машине (ну например в жигулях-классике)? Просто. Есть толстый провод от стартёра до аккумулятора, и есть провод от генератора до аккумулятора. На плюсовой клемме аккумулятора они соединяются.
Вопрос же у меня в следующем: можно ли сделать короткий провод между генератором и стартёром, а дальше от стартёра один толстый провод идёт к аккумулятору? (то есть провод генератора включается последовательно с проводом стартера)
Собственно вопрос вот в чём. При работе стартёра по толстому его проводу идёт огромный ток (говорят ампер 200), в моменты включения и выключения стартёра его можно рассматривать как переменный. И хотя провод и не очень длинный (меньше метра), но какая-никакая а индуктивность у него есть. Вопрос заключается в следующем - нет ли опасности, что напряжение, индуцированное этой индуктивностью убьёт мост генератора?
Re: Про подключение генератора.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 17:17:10
Maykill
не убьёт
если не лень - могешь посчитать индуктивность куска провода ;-)
Добавлено: Вс июн 11, 2017 22:59:34
чугунок
У соседа 4ка. У него на основновную клемму генератора аж 6 проводов сходилось.
выплел эти провода из проводки и подвязял на клемму аккомулятора.
переделал ему массовый провод.
пропали проблеммы с печкой и дворниками. зажигание стало стабильней.
осталось только ещё ему на майфунку отдельную линию кинуть
Добавлено: Пн июн 12, 2017 19:38:31
Improver
[uquote="Кипучий_чайник",url="/forum/viewtopic.php?p=3124683#p3124683"]Вопрос же у меня в следующем: можно ли сделать короткий провод между генератором и стартёром, а дальше от стартёра один толстый провод идёт к аккумулятору? (то есть провод генератора включается последовательно с проводом стартера)[/uquote]
Можно сделать так, если сопротивление трассы генератор-аккумулятор получится меньше, то и потерь будет меньше, значит и заряжаться аккумулятор будет лучше. Но, насколько я помню, на четвёрке есть амперметр, который включён в цепь между генератором и аккумулятором, так при такой схеме он показывать ток заряда не будет.
[uquote="Кипучий_чайник",url="/forum/viewtopic.php?p=3124683#p3124683"]Вопрос заключается в следующем - нет ли опасности, что напряжение, индуцированное этой индуктивностью убьёт мост генератора?[/uquote]Нет, не убьёт. Импульсные помехи при работе стартера идут по всей сети -- они же не убивают генератор...
Добавлено: Вт июн 13, 2017 13:11:04
lom10
Improver писал(а):Но, насколько я помню, на четвёрке есть амперметр
Ампреметра нет ни на одной модели ВАЗ
Добавлено: Ср июн 14, 2017 08:30:11
As
Потому и нет, что амперметр НЕ НУЖЕН! :)) Вольтметр будет гораздо информативнее... (и вот они как раз на одной из версий приборной панели были предусмотрены...)
Добавлено: Ср июн 14, 2017 21:44:38
Improver
As писал(а):Потому и нет, что амперметр НЕ НУЖЕН! :)) Вольтметр будет гораздо информативнее... (и вот они как раз на одной из версий приборной панели были предусмотрены...)
Насчёт большей информативности вольтметра -- вопрос спорный... Для аккумулятора, всё-таки важнее и нагляднее ток заряда-разряда, чем напряжение. По величине напряжения бортовой сети о заряде или разряде можно судить лишь косвенно... А сейчас, когда аккумуляторы стали необслуживаемыми, да -- уже ни амперметр, ни вольтметр не нужны.
[uquote="lom10",url="/forum/viewtopic.php?p=3125731#p3125731"]
Ампреметра нет ни на одной модели ВАЗ[/uquote]Ну нет и нет... На москвичах был. :-)
Добавлено: Вс июн 18, 2017 10:51:30
MarsA
Хорошо знаком со схемотехникой электропроводки автомобилей того периода.
Сначала там где устанавливались - были амперметры. Скорее показометры, т.к. показания на них были приблизительные.
Устанавливались в цепь стартер(к стартеру как раз подходил тот "толстый провод")- остальная схема . К нему же часто шел толстый провод от генератора.
Недостатки такой схемотехники: мощный толстый провод без всякой защиты, прооходил в неудобных местах. В случае повержения - возгорание...
Вольтметры на приборной панели появились позже.
Силовая цепь упростилась. Появился отдельный блок предохранителей на 2шт. мощных, защищающий от возгорания.
Кроме этого на щиок уже не требовалось тянуть толстые провода.
В плане необходимости контроля либо тка либо напряжения - конкретного ответа нет. Кому достаточно просто красной лампочки отсутствия заряда, кому подавай и амперметр и вольтметр.
В те времена были модны имассово выпускались для этого разные приборчики в прикуриватель вставляемые, что разным способом(как правило 1-5 диодов) показывали напряжение.
Добавлено: Чт июл 06, 2017 09:43:12
kentgaryk
Весь опыт коммерческой эксплуатации автомобилей говорит об одном - для среднестатистического водителя за рулем авто оба прибора - вред. Они показывают что то непонятное но интересное :idea: и провоцируют активных дураков к неадекватным действиям. Достаточно красной лампочки, загорелась - доложи начальнику транспортного цеха!!!
Говорю это из опыта общения с десятками профессиональных водителей - не один не в состоянии истолковать правильно показания этих приборов.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 04:22:38
Бертран
Амперметр для водителя конечно более информативен чем вольтметр, но тянуть толстые провода в салон для него очень расточительно, поэтому от него отказались. А всего то нужно было подключить его через трансформатор тока. И волки сыты и овцы целы.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 08:35:56
сэм53
Ну да, трансформатор тока в цепь постоянного тока, век живи, век учись... А в кабину тянуться тонкие провода с шунта.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 09:26:28
Ivanoff-iv
трансформатор тока — почему бы и нет, только на датчике холла
Добавлено: Пт июл 07, 2017 09:31:52
сэм53
датчик холла не трансформирует ток
Добавлено: Пт июл 07, 2017 09:40:28
Borodach
Только это уже будет не "трансформатор тока" ... :)
Вольтметр на много удобнее и информативнее амперметра, ведь амперметр не покажет полной зарядки АКБ, особенно при ослаблении натяжения ремня генератора, да и при неисправности генератора и АКБ он будет показывать не понятно что ...
Добавлено: Пт июл 07, 2017 09:54:19
kentgaryk
У меня на предприятии был случай: "ОСОБОПРОДВИНУТЫЙ" водила решил заменить вольтметр на амперметр, ибо считал, что информативнее таки амперметр! :facepalm: Машину потушить успели, а вот жгут пришлось менять, "продвинутого" водилу увольнять нахер без зарплаты. Вред от этих приборов, только вред. Проще надо - загорелась лампочка - доложи начальнику (езжай на сервис).
