Страница 1 из 1
Нужны помощь с электронным термометром.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 13:37:02
Zheka907
Re: Нужны помощь с электронным термометром.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 14:01:47
BOB51
Хотя-бы обычный мультиметр иметь надо...
Добавлено: Пн июн 12, 2017 14:06:46
Zheka907
Еще в комплектации написано, что диод КД102. А там был КД105.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=21da ... =215&w=387
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3125144#p3125144"]Хотя-бы обычный мультиметр иметь надо...
[/uquote]
Надо, но хочу обойтись минимальными вложениями. И пока не думаю, что он мне пригодится.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 14:34:44
BOB51
А напряжения/токи, цоколевку(правильность включения) пальцем мерить? Или от 220 вольтей из розетки?
Или профессия не предусматривает даже домашне-бытового приложения?
Добавлено: Пн июн 12, 2017 14:43:10
Zheka907
Это же конструктор, все написано, что куда включать. Я понимаю, что нужно будет потом, но в данный момент нет возможности.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 19:32:58
BOB51
Тогда(ежли все верно собрано) цепляем любой диод вида КД510/1N4148 и выводим баланс (положение стрелки миллиамперметра) в соответствующее положение.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 23:13:08
АлександрЛ
Что- то мне показалось, что у вас транзисторы вверх ногами запаяны- если на КТ315 смотреть со стороны надписи "ногами вниз"- то у него- слева направо- Эмиттер, Коллектор, База
И ещё- у вас плата "зеркально" сделана, но это не очень влияет- если детали расположить правильно, то работать будет.
зы.. В инструкции написано: "р/элементы показаны со стороны печатного монтажа", то есть, выглядеть ваша плата, вообще- то, должна была вот так:
зызы.. Ну, да.. У вас в инструкции очень неявно нарисовано, но там транзистор показан "скосом (задом) к смотрящему"
И ещё надо проверить (потом, после того, как транзисторы перепаяете)- правильно ли стабилитрон запаян- просто измерить напряжение на стабилитроне, должно быть около 5,6 вольта.
Добавлено: Вт июн 13, 2017 04:35:31
Zheka907
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3125474#p3125474"]Что- то мне показалось, что у вас транзисторы вверх ногами запаяны- если на КТ315 смотреть со стороны надписи "ногами вниз"- то у него- слева направо- Эмиттер, Коллектор, База
И ещё надо проверить (потом, после того, как транзисторы перепаяете)- правильно ли стабилитрон запаян- просто измерить напряжение на стабилитроне, должно быть около 5,6 вольта.[/uquote]
Да, плата зеркально отраженная. На транзисторе была написана буква "Б" справа. Это означает, что это база? На стабилитроне оранжевая и белая полосы, оранжевая- катод, белая- анод. 2 интернет- источника об этом говорят. Катод подключил к плюсу, анод к минусу. До этого припаял наоборот. Ничего не изменилось.
Добавлено after 29 minutes 38 seconds:
Более детально изучив транзистор выяснилось, что буква "Б"- это не база. Не хороший человек придумал эту маркировку. Буду перепаивать.
Добавлено after 40 seconds:
Добавлено: Вт июн 13, 2017 16:15:40
Zheka907
Перепаял транзисторы. Работает. Буду настраивать. Всем большое спасибо.
Добавлено: Вт июн 13, 2017 23:35:19
АлександрЛ
[uquote="Zheka907",url="/forum/viewtopic.php?p=3125516#p3125516"]На транзисторе была написана буква "Б" справа. Это означает, что это база?[/uquote]
Надписи на транзисторах обозначают его маркировку и дату выпуска, а вот обозначений выводов там никогда не наносят, расположение выводов определяется по даташиту на конкретный прибор.
Добавлено: Ср июн 14, 2017 10:55:21
Zheka907
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3126125#p3126125"][uquote="Zheka907",url="/forum/viewtopic.php?p=3125516#p3125516"]На транзисторе была написана буква "Б" справа. Это означает, что это база?[/uquote]
Надписи на транзисторах обозначают его маркировку и дату выпуска, а вот обозначений выводов там никогда не наносят, расположение выводов определяется по даташиту на конкретный прибор.[/uquote]
Спасибо, теперь буду знать.
