Страница 1 из 1
Запись измеренных величин на SD-карту с Atmega8
Добавлено: Ср июн 14, 2017 18:58:31
kotarnold
Собственно, вопрос: а как сделать так, чтобы контроллер некое измеренное значение n записывал на карту?
if(disk_initialize()==0) //инициализируем флешку
disk_initialize(0); //инициализируем флешку
f_mount(0, &fs); //монтируем файловую систему
// а тут что?
f_close(&fp); //закрываем файл
Re: Запись измеренных величин на SD-карту с Atmega8
Добавлено: Ср июн 14, 2017 19:28:06
oleg110592
[uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=3126672#p3126672"]а тут что?[/uquote]
что то типа:
if (Fatfs_OpenFile(&fp, nameTextFile, F_WR) == FATFS_OK)
Fatfs_WriteString(&fp, stringOut);
Fatfs_CloseFile(&fp);
измеренное значение преобразуем в строку stringOut, записываем в текстовый файл с именем nameTextFile
Добавлено: Ср июн 14, 2017 19:37:41
kotarnold
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3126688#p3126688"][uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=3126672#p3126672"]а тут что?[/uquote]
что то типа:
измеренное значение преобразуем в строку stringOut, записываем в текстовый файл с именем nameTextFile[/uquote]
Секундочку. А каким образом преобразовываем n (которое идет, как unsigned int) в stringOut? А также какоe расширение будет иметь файл? .txt?
Добавлено: Ср июн 14, 2017 19:40:49
ARV
kotarnold писал(а):А также какоe расширение будет иметь файл? .txt?
какое вы при создании файла зададите, такое и будет иметь.
kotarnold писал(а):А каким образом преобразовываем n (которое идет, как unsigned int) в stringOut?
ну например при помощи itoa или тем же sprintf
Добавлено: Ср июн 14, 2017 19:56:09
oleg110592
[uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=3126701#p3126701"]Секундочку. А каким образом преобразовываем n (которое идет, как unsigned int) в stringOut[/uquote]
у меня тупо делением на 10, например время:
rtc_Get(&DT);
value = DT.Hours;
textInfo[1] = value % 10 + '0';
textInfo[0] = value / 10 + '0';
textInfo[2] = '-';
value = DT.Minutes;
textInfo[4] = value % 10 + '0';
textInfo[3] = value / 10 + '0';
textInfo[5] = '-';
value = DT.Seconds;
textInfo[7] = value % 10 + '0';
textInfo[6] = value / 10 + '0';
textInfo[8] = '\0';
oldDay = DT.Day;
для int n потребуется больше делений
upd
нашел экономный itoa без делений от Mbedderа, лет 8 назад применял для AVR:
char asc[5];
void itoa1(unsigned int binval)
register unsigned int temp,val;
register char binc,atemp;
val=binval;
atemp='0'; temp=10000; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;};*(asc+0)=atemp;
atemp='0'; temp=1000; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;};*(asc+1)=atemp;
atemp='0'; temp=100; while(val >= temp) {atemp++; val-=temp;};*(asc+2)=atemp;
atemp='0'; binc=(char)val; while(binc >= 10) {atemp++; binc-=10;};*(asc+3)=atemp;
binc+='0';*(asc+4)=binc;
Добавлено: Ср июн 14, 2017 20:46:13
kotarnold
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3126710#p3126710"]upd
char asc[5];
val=binval;
[/uquote]
О, Боже! что мне делать с этим счастьем? Точнее - куда ставить n и где в итоге название файла? Особенно с учетом того, что у меня это n принимает максимальное значение 5, минимальное - 0, а между ними 1022 значения.
Добавлено: Ср июн 14, 2017 21:14:38
oleg110592
делаем типа так
adcValue = read_adc(0);
itoa1(adcValue);
итого в asc значение ацп в виде строки
имя файла у меня тупо формируется так (меняется каждый день):
char nameTextFile[13];
value = DT.Day;
nameTextFile[1] = value % 10 + '0';
nameTextFile[0] = value / 10 + '0';
nameTextFile[2] = '-';
value = DT.Month;
nameTextFile[4] = value % 10 + '0';
nameTextFile[3] = value / 10 + '0';
nameTextFile[5] = '-';
value = DT.Year;
nameTextFile[7] = value % 10 + '0';
nameTextFile[6] = value / 10 + '0';
nameTextFile[8] = '.';
nameTextFile[9] = 't';
nameTextFile[10] = 'x';
nameTextFile[11] = 't';
nameTextFile[12] = '\0';
между 0 и 5 unsigned int бывает 1022 значения?
Добавлено: Ср июн 14, 2017 21:23:25
kotarnold
Обождите. Я считываю с АЦП число типа unsigned int, мне его, аки измернное напряжение, нужно записать в файл.
Если опорное напряжение 5В, а в диапазон от 0 до 5В я могу поделить на 1024 части, то... сам запутался
Добавлено: Ср июн 14, 2017 21:29:17
oleg110592
пишите в мВ 5В = 5000мВ, как значение ацп перевести в мВ вроде есть в документации
Добавлено: Ср июн 14, 2017 21:37:35
kotarnold
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3126767#p3126767"]пишите в мВ 5В = 5000мВ, как значение ацп перевести в мВ вроде есть в документации[/uquote]
на атмегу?
Добавлено: Ср июн 14, 2017 21:41:30
oleg110592
да ADC = (VIN * 1024)/VREF
отсюда VIN = (ADC * VREF)/1024
VREF = 5000
бывают менее затратные по памяти способы
Добавлено: Ср июн 14, 2017 22:36:30
kotarnold
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3126777#p3126777"]да ADC = (VIN * 1024)/VREF
VREF = 5000
бывают менее затратные по памяти способы[/uquote]
Ничего нового. Мне бы это в файл закатать...
Добавлено: Чт июн 15, 2017 06:12:17
oleg110592
[uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=3126812#p3126812"]Ничего нового. Мне бы...[/uquote]
вроде все в теме есть, подробнее приблизительно так:
FRESULT open_append (
FIL* fp, /* [OUT] File object to create */
const char* path /* [IN] File name to be opened */
FRESULT fr;
/* Opens an existing file. If not exist, creates a new file. */
fr = f_open(fp, path, FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
if (fr == FR_OK)
/* Seek to end of the file to append data */
fr = f_lseek(fp, f_size(fp));
if (fr != FR_OK)
f_close(fp);
return fr;
char nameTextFile[13]; //имя файла в nameTextFile
int main (void)
FRESULT fr;
FATFS fs;
FIL fil;
vin = (adcValue * 5000)/1024;
itoa1(vin); //в asc строка
/* Open or create a log file and ready to append */
f_mount(&fs, "", 0);
fr = open_append(&fil, nameTextFile);
if (fr != FR_OK) return 1;
/* Append a line */
f_printf(&fil, asc);
/* Close the file */
f_close(&fil);
return 0;
Добавлено: Чт июн 15, 2017 11:13:13
kotarnold
Кошмар. Такое количество кода обуслолено только тем, что переменная unsigned int, а не просто int?
Добавлено: Чт июн 15, 2017 11:18:12
ARV
такое количество кода обусловлено тем, что никто не понимает, чего не понимаете вы. я вам написал - sprintf решает ваши проблемы в 2 строки.
Добавлено: Чт июн 15, 2017 13:20:48
oleg110592
[uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=3127056#p3127056"]Кошмар. Такое количество кода...[/uquote]
используйте
f_printf с форматированием
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/printf.html
не хотите значение преобразовывать в строку - пишите байтами как раз UINT type
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/write.html
карту потом читать будет человек или компьютерная программа?
Добавлено: Чт июн 15, 2017 15:41:17
kotarnold
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3127117#p3127117"][uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=3127056#p3127056"]Кошмар. Такое количество кода...[/uquote]
используйте
карту потом читать будет человек или компьютерная программа?[/uquote]
Пограмма. По циферкам будет строить график в относительных единицах.
Добавлено after 14 minutes 12 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3127058#p3127058"]такое количество кода обусловлено тем, что никто не понимает, чего не понимаете вы. я вам написал -
sprintf решает ваши проблемы в 2 строки.[/uquote]
Я растерялся в поисках примера тех двух строк, о которых Вы говорите.
Добавлено: Чт июн 15, 2017 16:36:14
oleg110592
[uquote="kotarnold",url="/forum/viewtopic.php?p=3127197#p3127197"]Я растерялся в поисках примера...[/uquote]
лучшие примеры как всегда на сайте производителя:
AVR42777 Digital Sound Recorder using DAC with ATtiny817
This example demonstrates a digital ound recorder using ADC for sampling and DAC for playback. Samples timed at a defined frequency, controlled by a timer and event system. SPI used to store raw data on an SD card, driver included. This example demonstrates direct register read and write operations for peripheral initialization, and therefore does not use peripheral drivers.
AVR42780 Temperature Logger with ATtiny817 and SD Card
This example demonstrates logging temperature to a file on an SD card using the Petit FAT File System module, with a timestamp generated with the AVR RTC using ATtiny817. Includes drivers for TWI Master, AT30TSE75x temperature sensor, and the Petit FAT File System module with an AVR disk I/O layer defined. All other peripherals are initialized using direct register manipulation to save memory and therefore peripheral initialization drivers are not used.
имхо из вышеперечисленного, взяв нужные куски кода, можно слепить "Запись измеренных величин на SD-карту с Atmega8"
качать исходники тут, чуток подождать - ларчик откроется:
http://start.atmel.com/#examples/rec
p/s/ sprintf там есть
Добавлено: Чт июн 15, 2017 17:02:56
Аlex
kotarnold, Вы скажите по конкретнее, с чем возникают проблемы ?
На вопрос :
kotarnold писал(а):а как сделать так, чтобы контроллер некое измеренное значение n записывал на карту?
есть множество ответов, которые имеют ветвления.
