Страница 1 из 2
Странный УНЧ
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:08:29
foks52
Кто нибудь пробовал собирать это чудо?
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:12:41
Andrey 69
Не пробовал. И не надо пробовать,чушь
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:14:19
foks52
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:30:38
DrAl
Бяка.
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Вс июн 18, 2017 10:17:08
Максим_В
фазоинвертор то как сделан? Лень моделировать
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Вс июн 18, 2017 16:27:14
ssc
DrAl писал(а):Бяка.
..я бы не торопился с выводами..
Максим_В писал(а):фазоинвертор то как сделан? Лень моделировать
..здесь нет фазоинвертора...
..это, по сути, мощный повторитель с с Кп меньше 1 и ИТУН в нижнем плече...с точки зрения минимизаци искажений предпочтительный режим работы с ТП 80..150мА и быстродействующими ОУ с ВК, способным работать на малое сопротивление нагрузки..
..все исследования автора статьи подтверждаются..
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Вс июн 18, 2017 17:42:49
As
Это вариация на тему одной из схем, опубликованных в журнале "Радио". Отличие только в том, что здесь смещение для выходного каскада задано явно, а в исходной схеме был режим, близкий к В - ток покоя определялся исключительно напряжением смещения ОУ...
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:12:59
foks52
Пробовал на lm358 увеличил Сгр до 6800мкф при питании 24 вольта-больше под рукой свободного бп не оказалось-а новый делать неохота.На входе 47к переменник. Пробовал при токе покоя от 100 мА до до 1,5 A.Замеры не делал тк использовал колонки Microlab SOLO 2-звук не хуже оригинала
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Дёшево и сердито-особенно для начинающих-только главное не забыть про радиаторы охлаждения
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Можно применить и двуполярное питание-но неохото было заморачиваться с защитой АС
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
При двуполярке и деталей ещё меньше и мощности побольше да мс можно поставить получше-например LME49860 при питании +\- хотя бы 20 вольт
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Ну и с оконечниками поэкспериментировать
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
У меня этот странный УНЧ спокойно заменил с микролабовский
Добавлено after 59 seconds:
Это же не для озвучки дискотеки!
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Может кто и посмышлёней меня да если и руки дойдут до экперимента буду рад поучиться и посмотреть что можно вытянуть из этой схемы.Заранее благодарен!
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:18:22
musor
и что в них хорощева ??? обычная чушь тока 2 оу стоит
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:28:30
foks52
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Это понятно...остальное не очень...
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
А где второй операционник?Я уже дырки протёр на схеме -всё ищу...
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:32:39
musor
это вас не понять сначала левая схема...теперь цитата моей подписи...
я на своем веку вилал мнооого УМЗЧ разных от ламп до спецчипов...и похожую схемотехнику встречал но она обычно удел не ЗВУКОВЫХ а исполнителных усилителей...в системах э привода
и то весма таки древних
никаких явны+ перед другими боле извесными схемотехниками у нее нет
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
кстати далнейщее ее развитие позволяет заменить комплементарку дарлингтонов на ВВ NPN или N-MOSFET
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:32:55
foks52
Я наверно не ходил в школу-самоучка-но считать до двух научился!Операцинный усилитель один-он просто спаренный-теперь мне понятен полёт вашей мысли...
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:39:28
musor
ну если вы так уперты ОУ ТАМ 2 -СХЕМОТЕХНИЧИСКИ
НО КОНЕЧНО СУЩЕСТВУЮТ И СДВОЕНЫЕ И СЧЕТВЕРЕНЫЕ И 8-КРАТНЫЕ ДАЖЕ ОУ В 1 ФЛАКОНЕ СУТИ ЭТО НЕ МЕНЯЕТ-каждый из них работает отделно\1
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:52:48
foks52
Немного поясню.Я не могу понять отличие левой схемы от какой то другой.Что то не видел на этом сайте разработчиков-схемотехников инженерного профиля.Они наверное сидят по КБ и что нибудь творят или бьют баклуши.Все схемы на сайте взяты откуда либо.
А цитата мне Ваша просто понравилась!Так что без обид!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
А вообще то у меня пока рогов бараньих нет-да и поздно уже им появляться!Это к слову...
Рад знакомству-только оно какое то агрессивное-впечатление что я змеюка ядовитая неизвестной породы...
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 13:58:50
musor
разработчиков незаурядных тут хватает
но они достаточно скромны чтоб не орать на каждом углу об этом
да и тема эта им уже давно малоинтересно-лучшее время разработк в этой области закончилось в 80х
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
ПС
ВАШИ ПРИПИСКИ В ПОСТУ ВЫШЕ -Я НЕ ПОНЯЛ! ПРО рога и змей никто не писал ВРОДЕ
наверно у вас это просто специфичесий способ обшения...
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 14:00:03
foks52
А если у Вас такой богатый опыт начиная от ламповых поделок и заканчивая компонентами типа FlipChip то это очень хорошая практика
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 14:01:48
musor
может схема и интересна вам своей необычностью..но никаких явных преимущест в ней нет конечно...
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 14:23:27
foks52
Ну да! просто не привык когда с первых минут знакомства называют упёртым и и наскакивают с с левой схемой и чушью!Как мангуста на кобру...
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Я же не для профи выложил эту схемку из полтора десятка деталий...
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Мне это понятно!Но это ведь не для того что бы её делали профи и улучшали до Кенвуда
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Так что пора пить Коньячок с лимончиком-для снятия стрессовой ситуации...У меня как разв наличии немного есть и никуда бежать не надо
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Так что ещё раз без обид
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
А способ общения нормальный- если проработал 30 лет в реанимации
Добавлено after 43 seconds:
Там можно всего увидеть и услышать
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
А сейчас радиолюбительство просто хобби как и ремонт дачи и все прочие заморочки свободного от работы человека
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Так что особо не обращай внимание на старого пердуна!Я без комплексов-поэтому могу себя обзывать как вздумается...
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 14:26:43
musor
да какие обиды
просто удивлен был вашим восторгом от простой в общем то схемы
кстатии сейчас в интегралном варианте полно ЛЮБЫХ усилителей с высокими характеристиками
нестоит тратить время на расыпуху если нужен резултат-это мое мнение...
однако если интересен сам процес сборки и отладки тут дело другое тогда
Re: Странный УНЧ
Добавлено: Сб июл 08, 2017 14:38:28
foks52
Меня зовут Сергей.Обращать к musor как то не то...Восторга нигде не было написано-просто выложил схему-может не там где для начинающих-но просто решил открыть новую тему именно для них-они падки на что то новое и оригинальное-только и всего
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
!00 процентов того же мнения по последнему сообщению
Добавлено after 1 minute 21 second:
Только мне больше нравится ламповый звук на входе+оконечник в классе А
Добавлено after 19 seconds:
Отдельными блоками
Добавлено after 42 seconds:
100 процентов!-была описка
