Страница 1 из 1
Эмуляция NLP сигнала
Добавлено: Пн июн 19, 2017 13:19:45
diase
Добрый день.
Необходимо эмулировать NLP сигнал. Суть, каждые 16 мс необходимо посылать импульс длиной в 100 нс. Для генерации такого импульса собираюсь использовать 10МГц кварцевый резонатор (генератор Пирса), как сделать задержку между сигналами в 16 мс?
Re: Эмуляция NLP сигнала
Добавлено: Пн июн 19, 2017 13:59:30
Maykill
Нарисуйте на бумажке ( для себя) то, что хочется получить в итоге.
сразу станет понятно, что надо сделать
Добавлено: Пн июн 19, 2017 18:57:05
vlasovzloy
Что такое NLP? Оно через экран телефона не зомбирует?
Добавлено: Пн июн 19, 2017 22:57:55
kaetzchen
там надо 16.8 мс ;)
Добавлено: Вт июн 20, 2017 13:37:53
Maykill
на самом деле гугел вас обманывает
это не то НЛП
это
https://books.google.ru/books?id=Y2vVus ... B0&f=false
по сути нужно два генератора
основной и управляющий основным
Добавлено: Вт июн 20, 2017 13:51:02
BOB51
Может Аутор хотел электронно-визуальный гипнозо соорудить?
:roll:
Добавлено: Ср июн 21, 2017 06:45:29
diase
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3129912#p3129912"]на самом деле гугел вас обманывает
это не то НЛП
это
основной и управляющий основным[/uquote]
основной это 10 МГц а второй 62 Гц? При помощи чего один будет управлять другим, для посылки одного сигнала?
Добавлено: Ср июн 21, 2017 09:37:44
Maykill
а вот теперь вбиваете " генератор пакетов импульсов" в поисковик
и наслаждаетесь обилием вариантов
Добавлено: Пн июн 26, 2017 07:25:07
diase
возможно ли сделать это с помощью 8 битного регистра?
Добавлено: Пн июн 26, 2017 10:06:57
Maykill
а вы-таки представляете как работает регистр и какие бывают разновидности?
Добавлено: Пн июн 26, 2017 10:17:50
diase
Из этого источника http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr5.htm, берем регистр для хранения, записываем один бит, и каждые 16 мс считываем. Конечно я с регистрами выполненных отдельными микросхемами не работал, поэтому такие и вопросы.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 10:33:51
Maykill
БИТ это либо 1 либо 0....
всего лишь
зачем вы множите непонятные сущности
у вас есть генератор
строите делитель его частоты до нужного значения( по суте синтезатор частот) и с выхода управляете выдачей нужного пакета
судя по всему вам-бы в раздел РАБОТА :(
Думаю-желающие подзаработать найдутся
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:11:11
Martin76
Проще сделать чтобы эти каждые 16 мС генерировался импульс нужной длительности например одновибратором. А 16 мС получить делением частоты тактового генератора, хотя бы тех же 10 МГц в 160 000 раз, ~17ти разрядным делителем.
Тока навряд ли чей то моЗг сможет заметить эти наносекунды, так же, как и сгенерировать их не так то просто, учитывая быстродействие большинства распространенных микросхем, имеющих время задержки в десятки наносекунд.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:24:07
diase
дело в том что пакет импульсов мне не нужен, мне нужен один 100 нс каждые 16 мс. Делитель частоты увеличивает длину импульса по времени. Я могу сделать еще один генератор частоты на 62 Гц что примерно равно 16мс (сигнал будет очень длинным). Но на какое устройство подать такой длинный сигнал, чтобы вышел всего один сигнал 100 нс(10МГц)?(одновидратор - он наоборот увеличивает итоговый сигнал, тригер? регистр? или микросхемы логических функций? не могу додуматься и спросить не у кого). Есть конечно решение PIC или AVR, там можно запрограммировать. Но кажется слишком круто для такого устройства.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 14:16:41
BOB51
PIC10F202-204, PIC12F508, ATtiny12/ATtiny13
неуж-то слишком избыточно?
:wink:
Добавлено: Чт июн 29, 2017 06:32:12
diase
Нашел схемку вдруг кому пригодиться (http://lazerlink.ru/1/radus/inter.html), есть вопрос как из P5 получили P6 при помощи 3 триггеров Шмитта и одним лог "И" или все делов конденсаторах? (они фильтруют короткие сигналы?). http://lazerlink.ru/1/radus/schem/inter/inter.gif
Добавлено: Чт июн 29, 2017 08:01:33
BOB51
Похоже там ждущие одновибраторы с перезапуском посоучаствовали (указан интервал перезапуска).
:roll:
