Страница 1 из 1
Автозапуск на калину со штатного брелка.
Добавлено: Пн июн 19, 2017 20:53:06
IIuIIa
Доброго времени суток, уважаемые коты. Разрабатываю автозапуск на калину со штатного брелока. Функция активируется двойным нажатием на кнопку багажника. Работа планируется такая: после нажатия кнопки открытия багажника ждем в течении 5 секунд второе нажатие, если произошло второе нажатие проверяем программную неитраль и заводимся. Если второй раз не нажимали кнопку то подается импульс на открытие багажника. Контроль работы двигателя тахометр или масло. Можно использовать оба входа, тогда вход масло будет для аварийного глушения двигателя в случае отсутствия давления масла. Если ключ не установлен, то при отпускании ручника мотор глохнет, так же при поднятии оборотов свыше 2000 мотор тоже будет заглушен. Осуществление программной неитрали производится будет следующим образом: включаем ручник, вытаскиваем ключ зажигания мотор продолжает работать, закрытие дверей глушит двигатель. Если после этого будет зафиксировано открытие дверей, то программная неитраль будет снята.
Настройка планируется через USB по шине UART.
Прошу знающих указать на недостатки, критика приветствуется
Re: Автозапуск на калину со штатного брелка.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 03:47:14
Ivanoff-iv
а сигнализация ругаться не будет, что движок завелся?
Добавлено: Вт июн 20, 2017 06:02:26
IIuIIa
Пока что не знаю, делаю родственнику. Если вдруг ругаться будет, буду искать путь исправления этого недостатка.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 21:56:18
Ivanoff-iv
По мне - программная нейтраль - это очень неудобно я от неё
избавился, а тебе будет ещё проще - у тебя блок есть.
по сигнализации - в машине иммобилайзер есть?
возможно сигналку придется обманывать - замыкать концевики дверей или ещё чего - тут от самой сиги зависит - надо экспериментировать.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 22:03:51
IIuIIa
Можно на кулису КПП сделать датчик к примеру, и работать относительно ручника и датчика. Иммобилайзер да есть, предусмотрен выход питания на обходчик. Начал рисовать печатку, дорисую изготовлю, прошивку сделаю и на эксперименты. Кстати сигнализация штатная калиновская.
Добавлено: Пт июл 14, 2017 14:31:02
IIuIIa
Итак в продолжение темы. Была изготовлена печатная плата, большое спасибо товарищу mial за изготовление. Осталось дело за малым, спаять и прошить. И будут испытания.
Добавлено: Пт июл 14, 2017 14:56:40
olegators68
Вот как "оно" будет понимать что двигло заведено, а неисправность, бензонасос при смерти, далее то чего, IIuIIa нужный человек, не банить даж в ужасном сне, Удачи брат.
Добавлено: Пт июл 14, 2017 17:19:32
Ivanoff-iv
работают же как то заводские сигналки с автозапуском (там время работы стартера ограничено)
Добавлено: Пт июл 14, 2017 17:56:43
IIuIIa
Контроль работы двигателя будет по ДДМ, так же будет ещё и по тахометру. Вращение стартера задаётся программно, штатно 1 сек, и три попытки запуска с каждой последующей попыткой увеличение времени прокрутки стартера на 0,5 сек. Если контроль работы ДВС появился раньше чем заканчивается время прокрутки, то стартер немедленно останавливается.
