Страница 1 из 1
Глупый вопрос про УМЗЧ
Добавлено: Ср июл 26, 2006 12:02:29
Гость
Вот собственно вопрос.Поскольку он общий,конкретной схемы не привожу.Итак:куда подключать вход УМ?
То есть даже не так.У меня,допустим,есть муз центр и там колонки по 5 Вт (ма-а-аленький такой центр
),что меня ессно не устраивает. Откуда взять сигнал для УМ? Не с выхода же колонок,т.к. там как я понимаю моща для любого УМ катастрофическая
. Как быть?
Добавлено: Ср июл 26, 2006 12:24:51
Старый ржавый электронщик
сигнал бери с выхода на анушники или ставь делители на колоночные выходы
Добавлено: Чт июл 27, 2006 02:17:47
Aheir
Или, если уж совсем хочется поизвращаться, вскрывай аппарат и ищи, откуда у него звук берется... Возможно, в этом есть смысл, если новый УМЗЧ сильно качественный будет, тогда лучше исключить и цепи формирования сигнала на наушники... Но в принципе - это эстетство...
Добавлено: Чт июл 27, 2006 05:20:58
winter
Ок,понял,берём с выхода на наушники. А как там определить (в проводе на один капсюль) где сигнал а где общий? И можно по-подробнее про делитель?
в обучалке про это не нарисовано.
Добавлено: Чт июл 27, 2006 17:34:18
Aheir
Если обычный миниджек, то общий - ближайший коснованию разъема, самый широкий...
По середине, по-моему, правый, самый кончик - левый...
Если моноджек, то кончик разъема - сигнал.
Насчет делителя, так это надо вместо колонки включить два последовательных резистора (собсно, это делитель и есть) с номиналами во столько раз отличающимися, во сколько раз хочешь поделить сигнал (ток через резисторы течет одинаковый, на меньшем по номиналу резисторе по з-ну г-на Ома упадет меньшее напряжение, так что сажаешь меньший резистор одним концом на землю, а с другого снимаешь нужный тебе сигнал...). Так что прикидываешь, какою максимальную напругу дает твой штатный мощник, и делишь ее так, чтоб осталось с вольт примерно.
Добавлено: Пт июл 28, 2006 05:30:02
winter
то есть так:к плюсовому проводу,идущему от усилка к колонке припаиваем больший по номиналу резистор,затем последовательно меньший по номиналу,а потом ко второму концу минусовой провод с усилка.Сигнал снимаем:минус с минуса (с земли всмысле),а плюс с точки соединения резисторов.Так? Кстати,а это не повредит "штатному усилку"?
Добавлено: Пт авг 04, 2006 02:37:43
Паятель
Не должно.
Добавлено: Сб авг 05, 2006 02:13:00
Aheir
Все правильно понял!
А повредить - не должно. Усилитель горит от перенапряжения на низкоомной нагрузке, а ты ему тут заведомо большую по сопротивлению нагрузку навешиваешь...
