Страница 1 из 1
Теплоотвод в симисторе
Добавлено: Ср июн 21, 2017 09:37:44
drofa
Подскажите пожалуйста, теплоотвод у симистора нужно изолировать от радиатора, если радиатор планируется закрепить на корпус, а корпус заземлен? В конкретном случаи симистор BTA41-1000B. Вроде прозвонил теплоотвод между ножками и он не звонится, но так как нет опыта в симисторах, то и есть не уверенность.
Re: Теплоотвод в симисторе
Добавлено: Ср июн 21, 2017 09:41:17
Flasher
BTA не нужно. BTB нужно. А почему бы самому не заглянуть в даташит?
Добавлено: Ср июн 21, 2017 09:51:41
drofa
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3130262#p3130262"]BTA не нужно. BTB нужно. А почему бы самому не заглянуть в даташит?[/uquote]
Я заглянул, но ничего не понял там, тем боле по английски не понимать. А на рисунках там не увидел ни чего.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 13:28:22
АлександрЛ
[uquote="drofa",url="/forum/viewtopic.php?p=3130274#p3130274"][uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3130262#p3130262"]BTA не нужно. BTB нужно.[/uquote]
Я заглянул, ....... по английски не понимать. А на рисунках там не увидел ни чего.[/uquote]
Ну вот же, русским языком по английски написано:
TOP3 insulated (BTA41)
берём гугль- переводчик, и переводим:
https://translate.google.com/?hl=ru#en/ru/insulated
зы.. а по картинке тоже понятно, для ВТА41 обозначены выводы А1 А2 и G, а для ВТВ41 - А1, А2, G, и ещё около "фланца" тоже написано:
А2
Добавлено: Чт июн 22, 2017 09:29:02
BF-2
хоть в BTA кристал изолирован от подложки, я бы не рисковал ставить на радиатор который на корпусе, без дополнительной изоляции
Добавлено: Чт июн 22, 2017 10:23:19
Flasher
Т.е. информация от производителя симистора ничего не значит? Всё делаем по наитию, а не по даташиту?
Добавлено: Чт июн 22, 2017 17:16:01
BF-2
даже если б я и на заводе его покупал(с гарантией), а не на рынке(хер зна откудава), то все равно не рескнул бы...другое дело если радиатор закрыт корпусом или корпус(радиатор) заземлен проводом в 2...10 раза толще чем провод через который подключен прибор.
жИзнь одна, а симисторов много...
Добавлено: Чт июн 22, 2017 21:03:17
vlasovzloy
флешер, гуглом технические детали не всегда правильно переводятся. нужно опыт иметь. и я настоятельно рекомендую учить буржуйский. поначалу сложновато, потом очень легко
по поводу тиристора, не нужно бояться, я ради интереса пилил 41 тиристор, там силикон теплопроводный. но если очень страх большой, бросай электронику и ходи в резиновом скафандре
Добавлено: Чт июн 22, 2017 21:11:52
Flasher
Хто не рЕскует, тот не пьет шампанского.
Да и гуглом я не советую пользоваться- только кости, кофейная гуща и предсказатели. Сейчас это модно при конструировании.
Добавлено: Чт июн 22, 2017 21:56:05
BF-2
да уж, лишняя "силиконовая" прокладка(при напряжениях выше 220в.) это означает страх и неопытность, а главное нЕ модно и дорого, респЕкт, логика на высоте.
з.ы. кстати, страх и осторожность - разные вещи
и рисковать можно и по другому...
от че за народ!? хочете - делайте! ваша жизнь в ваших руках...
вот только не нада подбивать на это других...
Добавлено: Чт июн 22, 2017 23:23:10
vlasovzloy
ну если знаешь что ищешь, гугл помогает. а если тупо вбивать цыфры и буквы, само собой кофейная (говняцкая) гуща
