Страница 1 из 1
Не инвентирующее включение Операционного Усилителя
Добавлено: Чт июн 22, 2017 21:28:55
Gal
Доброго времени суток.
Столкнулся с весьма интересной задачей, с решением которой возникла трудность и без Вашей помощи, мне не обойтись.
Дана схема с операционным усилителем, включенным по не инвентирующей схеме, но как видно на схеме, между инвентирующим входом и общей точкой, параллельно сопротивлению R1 включен конденсатор.
(15.05 КБ) 351 скачивание
Нужно вывести передаточную функцию усилителя, т.е. отношение Uвых к Uвх (Uвых/Uвх)
Вот тут я и поймал клин. Ранее я разбирал аналогичную схему, где отсутствовал конденсатор и всё было предельно понятно. Сопротивления образовывали делитель напряжения и Uвх = Uвых * R1/(R1+R2). Но тут данный подход не пойдёт.
Воспользуемся операторной формой записи, а значит, сопротивление конденсатора = 1/PC, а так как оно включено параллельно, то вместо R1 в вышеизложенной формуле мы записываем R1*1/(PC) / R1+1/(PC). НО! Так не получается. После упрощения получается ахинея и я пришёл к мнению, что данный метод не подходит.
(26.16 КБ) 341 скачивание
Далее, по одному из свойств операционного усилителя (идеального) - бесконечно большое входное сопротивление, пробую другой метод.
Если на неинвентирующем входе Uвх (какой-то величины), то, тоже напряжение будет и на инвентирующем входе ОУ. Далее, от Uвых через R2 и параллельные друг другу R1 и C, протекает один и тот-же ток, то
(25.64 КБ) 185 скачиваний
Я показал данное уравнение человеку, имеющему опыт в данной сфере. По его словам, моё уравнение не верное, нужно использовать метод контурных токов и набросал уравнение. К сожалению из за отсутствия возможности пояснить ход мыслей, я сам не разобрался :dont_know: . Вот его вариант (да простит меня автор за публикацию )
(17.43 КБ) 320 скачиваний
Кто может разъясните, как составлять передаточную функцию к данной схеме.
Re: Не инвентирующее включение Операционного Усилителя
Добавлено: Пт июн 23, 2017 13:13:41
vem566
При расчете передаточной функции на постоянном токе наличие конденсатора не меняет ничего. Конденсатор работает на переменном сигнале, поэтому в расчете нужно учитывать частоту. И расчет вести именно с учетом частоты передаваемого сигнала. Тогда все будет правильно и понятно.
Задача тривиальная и рассмотрена многократно как в любительской литературе, так и в рамках диссертаций.
Добавлено: Пт июн 23, 2017 20:35:27
Gal
Возможно задача и тривиальная, но подобных разобранных схем в литературе мне найти не удалось.
Изначально дано: схема и номиналы элементов (R1, R2, C). Затем нужно вывести передаточную функцию (что и не могу сделать), и только потом рассчитать АЧХ.
Если я не знаю частоту передаваемого сигнала, то как быть?
Добавлено: Пт июн 23, 2017 21:59:32
El-Eng
Вы пошли по правильному пути, но сбились с него. :) Операторный метод - самое то.
Будем считать ОУ идеальным. Как вы правильно заметили, параллельное соединение резистора R1 и конденсатора C можно заменить импедансом Z в операторной форме: Z=R1||(1/(PC))=R1*(1/(PC))/(R1+(1/(PC)))=R1/(1+R1*PC). Теперь вспомним, что идеальный ОУ, охваченный ООС, поддерживает между входами напряжение, равное 0. Другими словами, падение напряжения на импедансе Z равно Uвх. Посчитаем его же через Uвых: Uвх=Uвых*Z/(R2+Z). Подставим Z и получим Uвх=Uвых*R1/(R1+R2+R1*R2*PC). Осталось найти передаточную функцию в операторной форме: Uвых/Uвх=1+R2/R1+R2*PC.
Комплексная АЧХ получается простой заменой P на jω: A=1+R2/R1+R2*jω*C. Модуль этого выражения даст привычную АЧХ, а аргумент - ФЧХ.
Заметьте, что с ростом частоты усиление растет, что говорит о возможных проблемах с устойчивостью этой схемы в реале.
Добавлено: Пт июн 23, 2017 22:25:49
Gal
Спасибо Вам Огромное, добрый человек. Оказывается не так уж и сложно! Вот по разному пробовал, но по отдельности, а потом подставить не догадался.
Спасибо ещё раз. :))
Добавлено: Пт июн 23, 2017 22:37:17
El-Eng
Не за что. :) :beer:
