Страница 1 из 1
Зарядка для шуруповёрта
Добавлено: Вс июн 25, 2017 19:00:15
Юрий199
Есть вот такой шуруповёрт с мёртвой зарядкой.
Хочу сделать простую зарядку, которая будет отключать заряд при падении тока до определённого значения.
Каким максимальным напряжением можно заряжать аккумулятор? Какой ток будет через АКБ, когда она зарядится?
Re: Зарядка для шуруповёрта
Добавлено: Вс июн 25, 2017 20:16:42
АлександрЛ
NiCD аккумуляторы заряжают ТОКОМ, а напряжение на заряжаемом аккумуляторе зависит от ТОКА, при зарядке током в 1 ампер, ближе к концу зарядки, напряжение может достигать 18 вольт..
Окончание заряда определяют по небольшому снижению напряжения на аккумуляторе, и по резкому увеличению температуры аккумулятора (это при условии заряда током 0,5~2С.. ) при токе 0,1С нагрева почти что нет.
Родное ЗУ Макиты определяет окончание заряда по нагреву аккумулятора выше 45 градусов.
У вас там на аккумуляторе есть третий контакт- там в аккумуляторе ЧТО?
У Макиты на этот контакт выведен "термопрерыватель"
Добавлено: Вс июн 25, 2017 20:38:56
Юрий199
Там перемычка на 3 контакте. Не напряжение на аккумуляторе, а напряжение зарядки, его тоже нужно ограничить. Вот и спрашиваю: какое ограничение по напржению должно иметь ЗУ. Я правильно понимаю, что можно просто установить термодатчик и только по нему определять конец заряда?
Добавлено: Вс июн 25, 2017 20:45:43
AlekseyEnergo
Отремонтировать штатную зарядку не вариант? Там деталек вроде минимум.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 21:27:14
АлександрЛ
[uquote="Юрий199",url="/forum/viewtopic.php?p=3132945#p3132945"]Не напряжение на аккумуляторе, а напряжение зарядки, его тоже нужно ограничить.[/uquote]
Зачем? Для заряда NiCD или NiMH аккумуляторов это не обязательно.
Ограничивать напряжение обязательно нужно только при зарядке свинцовых (гелевых или AGM) и литиевых аккумуляторов.
У той же Макиты ЗУ одно и то же и для 7-ми вольтовых, и для 14-ти вольтовых аккумуляторов:
Добавлено: Вс июн 25, 2017 23:20:55
Юрий199
А с отсечкой по току что? Можно ли просто прекращать заряд по конкретному значению и при этом полностью зарядить?
Добавлено: Вс июн 25, 2017 23:35:53
АлександрЛ
"правильные" ЗУ для NiCD и NiMH - это отсечка по "минут дельта V" - как только аккумулятор зарядится полностью, у него начинает расти температура и наблюдается незначительное снижение напряжения.
зы.. Вы способы зарядки лития, свинца и никеля не путайте!!! Если литий и свинец заряжаются по похожим циклам, то никель заряжается совсем по другому!!
Самый простой способ контроля заряда для никель** аккумуляторов- микросхема МАХ712 или МАХ713
http://radiokot.ru/lab/analog/11/
