Страница 1 из 1
Есть ли способо подключить два Д.К. друг к другу?
Добавлено: Вт июн 27, 2017 16:59:53
Montego5
Есть два Д.К. Sony и LG, есть ли теоретическая возможность подключить один к другому, так, чтобы акустические системы обоих производили один мультимедиа файл одновременно?!
ну или же к телевизору подключить оба, но с учетом, что у телека одна группа аудио/видео входов?!
Re: Есть ли способо подключить два Д.К. друг к другу?
Добавлено: Ср июн 28, 2017 16:48:39
metan
Скорее всего, есть.
А почему вы привели названия фирм (нахрен не нужная инфа), и не назвали типы "аудио/видео входов", которые нужно разветвить?
Добавлено: Ср июн 28, 2017 23:39:33
Martin76
Если входы AUX есть, то можно. А к телику с какой целью подключать, на него что то передавать, или звук его на обоих кинотеатрах слушать?
Добавлено: Пт июн 30, 2017 04:18:42
Montego5
нет, я чтобы музыку слушать с обоих театров сразу, типо 10:2, aux на обоих театрах есть, мне главное чтобы звук с обоих акустик шел, так получится? И чем подключать-тюльпанами двусторонними? И я интересуюсь о теории данной возможности так как акустики проводные и кабеля под плинтусами прокинуты, очень геморно будет если из другой комнаты театр притащу, а ничего не выйдет...
Добавлено: Ср июл 05, 2017 16:51:39
Montego5
так что - тюльпанами можно подсоединить друг к другу? а разница сопротивлений на входах (такое может быть) или чего-то там не создаст помехи или падение громкости, и будут ли они оба звук на акустику выдавать?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 19:36:13
Андрей Бедов
Будут. Там на всех входах конденсаторы.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 04:39:43
Montego5
Спасибо за разъяснение
Добавлено: Ср сен 20, 2017 15:38:28
Montego5
в общем не понял я как совокупить два ДК! включаю два тюльпана л/п канал в аудиовыход одного ДК, а другой конец кабеля тоже с двумя тюльпанами в aux другого и в нем выбираю проигрывать через aux - звук на первом идет на втором - нет, потом пробовал ту же схему но через гнездо наушников - звука нет... че делать то? как совокупить (гыыы прикольная слова!)?
Картинки передков и задков ДК прилагаю!
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
вот пикчуры!
Добавлено: Ср сен 20, 2017 15:43:08
musor
и в чем проблема?
Добавлено: Ср сен 20, 2017 15:47:59
Montego5
musor - проблема что нетъ звука с одного ДК!
Добавлено: Чт сен 21, 2017 13:54:37
СКАЗОЧНИК
Вам может что-то типа такого найти?
https://yandex.ru/images/search?text=Тю ... аветвитель
А уже с него на каждый ДК подать на их входы, как заводом задумано. )))
Добавлено: Пн окт 02, 2017 19:46:24
Montego5
кабель-переходник нужен...у меня два кабеля 2RCA-mini jack3,5 у одного есть кабель-переходник с миниджека снова на RCA - вот тогда можно будет разветвитель который СКАЗОЧНИК посоветовал прицепить! и будет щастье!
Добавлено: Пт окт 06, 2017 12:07:28
Hand-Maker
И где, простите, там есть аудио-ВЫХОД ?? Конечно работать не будет.
Мечта реализуется только с помощью разветвителей.
ПыСы ну и как впечатления от 10.2 вместо 5.1 ?? Стоило оно того?
