Страница 1 из 2
Плавный пуск движка на 1182ПМ1
Добавлено: Пт июн 30, 2017 18:27:03
Ghost in shell
Собрал схему для плавного пуска болгарки (все-таки 8000 об/мин). Не работает... Мне регулировка оборотов не нужна, только плавный пуск. Движок запускается от 127В, он гарантировано рабочий.
Re: Плавный пуск движка на 1182ПМ1
Добавлено: Пт июн 30, 2017 19:01:02
Konopla
Тиристор переверните :)
Добавлено: Пн июл 03, 2017 08:32:42
Ghost in shell
Konopla
Пробовал, не помогает.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 10:09:33
uvn
"Выкинуть" симистор и попробовать "проверить" на обычной лампочке одну микросхему К1182ПМ1Р1.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 10:40:02
BOB51
K1182ПМ1_вариант3.pdf
(566.41 КБ) 1272 скачивания
:hunger:
Добавлено: Пн июл 03, 2017 12:50:33
Ghost in shell
BOB51
Спасибо, но я не настолько крут в теории.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 13:51:44
BOB51
Там готовый образец схемки (правда с двумя тиристорами).
8)
Добавлено: Пн июл 03, 2017 14:36:48
Ghost in shell
BOB51
У меня другой симистор, т.е свой номинал резистора в управляющей цепи. Кондеры, да, 1 мкФ вместо моих 10.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 15:05:42
BOB51
У ТС-122-5-8 ток управления весьма велик... Как бы не пришлось промежуточную "этажерку" из пары симисторов делать...
:roll:
Цеплял когда-то BT139/BT151 - с теми работает без проблем.
8)
Добавлено: Пн июл 03, 2017 15:31:08
korob
Ну 1182ПМ1 тоже не лыком шита, самостоятельно без "обвеса" справляется с лампами до 150Вт. (Iном ~0,6А.), а если учесть что ей приходится зажигать холодные нити ламп (держит пусковой ток до 5...10А.) то уж с симистором она точно справится, даже с самым "дубовым", ну разве что от электротранспорта ей не под силу будут. :roll: :)))
Ghost in shell
А вот резистор 470Ом. великоват. :roll:
Добавлено: Пн июл 03, 2017 15:51:32
Ghost in shell
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3137674#p3137674"]А вот резистор 470Ом. великоват. :roll:[/uquote]
А какой ставить?
Добавлено: Пн июл 03, 2017 15:53:14
korob
Раза в два поменьше, скажем 220Ом. :roll:
К совету проверить отдельно 1182ПМ1 и симистор прислушались?
Добавлено: Пн июл 03, 2017 16:00:36
Ghost in shell
1182ПМ1 отдельно зажгла LED-лампу 4 Вт.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 16:06:33
korob
Ghost in shell писал(а):LED-лампу
:facepalm:
Только накаливания! Никаких LED и КЛЛ, они нормально не диммируются фазовым способом.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 16:27:30
Ghost in shell
korob
40-ваттка через пару секунд медленно засветилась вполнакала. А как включить в полный накал?
Добавлено: Пн июл 03, 2017 17:16:32
korob
Ghost in shell писал(а): Кондеры, да, 1 мкФ вместо моих 10.
Ghost in shell писал(а):А как включить в полный накал?
Поставить по 1мкФ. (как положено по даташиту), ибо от них зависит угол открытия тиристоров 1182ПМ1.
Добавлено: Вт июл 04, 2017 10:48:40
Ghost in shell
Цоколевка симистора в первом посту правильная?
Добавлено: Вт июл 04, 2017 11:59:44
Konopla
Цоколевка правильная, но насколько я знаю подключать микру нужно к УЭ и второму аноду. А у вас подключено к первому. Я вам советовал перевернуть тиристор, раз это не помогло и микра исправна - попробуйте поменятьтиристор.
Добавлено: Вт июл 04, 2017 12:12:00
Ghost in shell
Konopla
Спасибо, поменял местами и провода на микросхему, и выводы симистора. Не работает. 1182ПМ1 100% рабочая. Резистор в цепи УЭ 220 Ом. Как-то можно проверить симистор?
Я тут подумал: надо искать гарантированно рабочую схему включения именно ТС122-5-8. Симисторы ведь разные. А журнальные схемы могут быть полным фуфлом.
Добавлено: Вт июл 04, 2017 17:34:34
korob
Ghost in shell писал(а):Как-то можно проверить симистор?
Соединить управляющий электрод и условный анод (корпус) этим самым резистором 220Ом.
