Страница 1 из 1
Схема ИБП на ir2161
Добавлено: Сб мар 21, 2009 20:58:50
Art-Studio
Вот схема ИБП на ir2153, помогите переделать для ir2161 (в ней есть зашита), или подскажите, как организовать защиту от КЗ на ir2153
Добавлено: Сб мар 21, 2009 22:40:06
ikarab
Добавлено: Вс мар 22, 2009 00:21:37
Art-Studio
Спасибо конечно, но эта схема включения все же для галогенных ламп, я и сам находил, но у меня опыта нет в ИИП, боязно мне самому мудрить с схемой, отсюда вопрос:
Если я перемотаю компьютерный трансформатор под нужные мне напруги как в схеме БП на ir2153, заработает выложенная Вами схема с моим трансформатором?
Добавлено: Вс мар 22, 2009 00:57:37
overflow
Ну если так подумать первая мысль как делать защиту от КЗ так это на выходе шунт ..если на нем хорошее падение то через оптрон коротит стабилитрон на минус..отключает питание микры..ну там все это закрутить только нужно через TL431.. ну я про тот стабилитрон что внутри IR2153 по питанию стоит..
Re: Схема ИБП на ir2161
Добавлено: Вс мар 22, 2009 09:33:30
strannicmd
Art-Studio писал(а):[url=http://forum.wmtraker.com/viewtopic.php?f=4&t=3].... как организовать защиту от КЗ на ir2153
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879
Добавлено: Сб окт 30, 2010 12:45:57
Allexberg
А в какой программе вы моделируете схемы с иркой???
Добавлено: Сб окт 30, 2010 14:04:10
Art-Studio
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 16:30:13
Allexberg
За ссылку Благодарю, но вот только там нет модели ирки, если у вас есть такая, скинте пожалуйста. :)
Добавлено: Пн апр 02, 2012 08:16:43
aam
Всем привет!
Хочу сделать БП для усилителя. Сначала хотел на IR2153, но начитавшись ужасов про то как у всех все горит, засомневался. Есть микруха IR2161, но можно ли на ней сделать "классический" импульсный БП с электролитом на выходе и выпрямителем с электролитами в качестве нагрузки? В теме про 2153 народ сомневается, но может кто делал?
Говорят ее будет вышибать при включении от зарядного тока электролитов. А насколько сильно ограничивает ток работа транса на повышенной частоте? Ведь холодные галогенки имеют хоть и маленькое сопротивление, но не нулевое, а зарядка выходных электролитов эквивалентна КЗ в начальный момент времени.
Но уж больно подкупает простота схемы... Ведь с Иркой еще неизвестно что городить надо, а тут все внутри...
