Страница 1 из 3
Заниженное напряжение по линии 12v в БП Corsair hx850w
Добавлено: Вт июл 04, 2017 23:54:08
golovolomka
Всем доброго времени суток! Вчера компьютер перестал включаться. При включении компа, блок питания (Corsair hx850w) уходит в защиту. При включении его без нагрузки, выходные напряжения составляют: линия 12v - 10.63v, линия 5v - 5.08v, линия 3.3v - 3.37v, дежурное питание 5.08v.
При работе блока без нагрузки, нагреваются ключи до 50-55 градусов (выделены красной рамкой), и большой импульсный трансформатор. Кто знает, в чем может быть проблема? Сейчас комп работает от старого БП. Данный БП не хочется выкидывать, т.к он модульный и довольно мощный.
P.S. После замены электролитов, проблема не исчезла.
Re: Заниженное напряжение по линии 12v в БП Corsair hx850w
Добавлено: Ср июл 05, 2017 00:36:40
korob
На сетевых конденсаторах какое напряжение? Диоды во вторичке?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 00:54:08
golovolomka
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3138733#p3138733"]На сетевых конденсаторах какое напряжение? Диоды во вторичке?[/uquote]
На сетевых кондерах напряжение прыгает 100-200v. Конденсаторы стоят 2 штуки по 420v Диоды во вторичке звонятся как и положено - в одну сторону.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 00:58:10
korob
golovolomka писал(а):напряжение прыгает 100-200v
Мало того что APFC не работает, так ещё по-ходу с выпрямителем проблема (в дежурном должно быть около 310В., в рабочем около 400В.), ну или замеры не верны.
Меряли на постоянном напряжении? Если так, то смотрите диоды сетевого выпрямительного моста.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 01:12:44
golovolomka
Да, на постоянном, сетевой диодный мост прозванивается в одну сторону, падение там около 540 милливольт.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 01:17:19
korob
golovolomka писал(а):диодный мост прозванивается в одну сторону
Честно говоря не понял что вы там прозвонили.
Звоните все четыре диода в мосту, возможно обрыв одного из них.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 01:23:01
golovolomka
Все прозвонил. Даже между плюсом и минусом (что наверняка было лишним). Только попал в заблуждение, на новом мосте между плюсом и минусом падение 1200 милливольт (т.е складывается падение 2-х диодов), а на том, что в БП стоит все так же около 500... Это так и должно быть?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 01:25:56
korob
golovolomka писал(а):Это так и должно быть?
Нет, не должно. Что то не так.
Имя моста?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 01:32:14
golovolomka
GBU 1506
Добавлено: Ср июл 05, 2017 01:33:51
korob
Хмм...
Обычный мост, думал может какой хитрый. Значит под замену его.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 02:19:09
golovolomka
Понял, на данный момент под рукой есть только CBU8M. Сейчас запаяю и включу блок. Потом напишу сюда, что и как.
Добавлено after 38 minutes 38 seconds:
После замены диодного моста, напряжение на сетевых конденсаторах прыгать перестало, при подключеном БП в сеть, напряжение на конденсаторах 310v, при замыкании зеленого и черного, напряжение на них падает до 234v, (к БП нагрузка не подключена). Также, поднялось и напряжение на линии 12v. С 10.6v до 10.9v
Добавлено: Ср июл 05, 2017 02:43:25
korob
golovolomka писал(а):при замыкании зеленого и черного, напряжение на них падает до 234v
Должно быть наоборот, повышаться до 400В. Получается что APFC не работает.
В таком случае, судя по описанным симптомам (греются ключи с трансформатором и не выходит на стабилизацию 12В. из-за пониженного питания, проседает напряжение на сетевых конденсаторах при запуске APFC, не сгорает предохранитель) и исправных сетевых конденсаторах (надеюсь проверены на E.S.R.
) подозрение падает на диод APFC (стоит на радиаторе с ключами).
Ключи APFC тоже не лишним будет проверить для профилактики.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 09:26:33
Martin76
golovolomka писал(а): падает до 234v
На них еще в это время вероятно и пульсация огромная. Даже без включения корректора должно быть в районе 300В, оба электролита по 400В проверять и вероятно менять нужно.
И в этом БП одно выходное напряжение 12В, а остальные получаются из него с помощью DC /DC преобразователей.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 13:28:28
golovolomka
Кстати да, на том радиаторе, (который греется), стоит диод в корпусе TO-220 он прозванивается на короткое замыкание в одну и другую сторону.
К сожалению, проверить их нечем. т.к приборчик я сломал... как я понимаю, их придется менять вместе с диодом.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Да, я сейчас буду электролиты искать, благо лежали где-то. Если не найду подходящих, пойду покупать
Да, я знаю, там по выходу стоит два DC/DC, один на 3.3v, а другой на 5v
Добавлено: Ср июл 05, 2017 13:31:56
korob
golovolomka писал(а):диод в корпусе TO-220 он прозванивается на короткое замыкание
Ну вот по этому при запуске APFC вместо повышения напряжения наблюдаем уменьшение. Очень редкая неисправность, т.к. обычно вслед за этим диодом летят ключи APFC и потом предохранитель (видимо заложили запас прочности
golovolomka писал(а):...как я понимаю, их придется менять вместе с диодом.
Скорее всего конденсаторы в порядке, раз диод пробит.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 13:42:15
Martin76
Бывает еще вариант, что ключи APFC сгорают, а вместо предохранителя сгорает датчик тока корректора.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 13:45:28
golovolomka
Спасибо, успокоили. Я то подумал, что придется и конденсаторы менять.
Хорошо, огромнейшее спасибо за советы по ремонту. Сейчас пойду покупать диод. Как его заменю, напишу в эту тему.
вслед за этим диодом летят ключи APFC и потом предохранитель.
Тут все просто, как комп перестал включаться, а вытащил из него блок и вместо предохранителя припаял лампу, при включении блока она горит 3-5 сек. (во время зарядки сетевых конденсаторов), а потом нить накала горит процентов на 30 (вероятней всего это как раз из-за пробитого диода).
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3138979#p3138979"]Бывает еще вариант, что ключи APFC сгорают, а вместо предохранителя сгорает датчик тока корректора.[/uquote]
А как мне найти этот датчик тока?
Добавлено: Ср июл 05, 2017 13:53:48
Martin76
Транзисторы корректора на пробой прозвоните и все. И не пытайтесь запускать с лампой и включенным БП, т е когда запускается APFC, они очень не любят лампочки в разрыве цепи 220.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 13:59:51
golovolomka
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3138984#p3138984"]Транзисторы корректора на пробой прозвоните и все.[/uquote]
Транзисторы корректора целые.
Понял, БП включал через лампу во избежание непредвиденных ситуаций, (мало ли чего бахнет).
Добавлено: Ср июл 05, 2017 14:05:14
Martin76
При включении APFC лампа будет гореть в полный накал, вводя в заблуждение. Кстати, в корректорах обычно два диода, один зарядный, от плюса моста на выходные электролиты, что то навроде 1N5408, а второй ультрафаст на радиаторе, может быть пробит и низкочастотный.
