Конструкторская задумка в Спидоле 232 или ....
Добавлено: Ср июл 05, 2017 07:21:34
Коллеги, хотелось бы узнать мнение корифеев радиотехники по поводу того, для чего конструкторы приемника не оставили металлический каркас барабана и его крепления к пластику корпуса Спидола 232 "автономным" (как в ВЭФ 202 к примеру), а сделали из него естественное "продолжение" линии питания лапочек шкалы. Там по конструкции к элементам крепления барабана от контакта с лампочки подходит проводничок ( клемма крепится винтом) и далее ниже еще один винт массу плюсовую также передает на металл крепления барабана. Есть подозрение, что таким образом они не только сэкономили 10 см проводка, а подали плюс на барабан для уменьшения наводок на диапазонные планки?
Вопрос актуален, так как при установке планки ФМ на Спидолу 232 без использования "тела" барабана как проводника для вывода звука, не получается автономность планки ФМ (как это сделано на ВЭФ 202).
https://www.youtube.com/watch?v=jdIX3lyNMx8
