Страница 1 из 3
Помехи в сети от использования паяльной станции. Что делать?
Добавлено: Пт июл 07, 2017 13:01:37
wendom
Всем привет. Собрал паяльную станцию по этой схеме.
При включении фена сильно мерцают лампы накаливания в доме. В схеме стоит диод для использования половинной мощности фена. как можно устранить помехи?
Re: Помехи в сети от использования паяльной станции. Что дел
Добавлено: Пт июл 07, 2017 13:17:01
Albert_V
В первую очередь, проверьте исправность проводки.
Была такая же хрень. Когда решил посмотреть что в щите - из цензурных слов было только "на" и "электросеть"...
/Фото термографом было сделано через 5 минут после включения нагрузки 1,5кВт. Разогрев в точке крепления провода ввода фазы. (фото кликабельно)/
P.S.
После приведения проводки в порядок, проблема исчезла.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 15:22:32
wendom
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3140526#p3140526"]В первую очередь, проверьте исправность проводки.
P.S.
После приведения проводки в порядок, проблема исчезла.[/uquote]
Пульсации однозначно из за фена. Пробовал в разных розетках и на разных фазах. Фен поддерживает температуру по принципу многократного включения выключения через симистор.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 15:24:40
Martin76
Фен имеет мощность меньше киловатта, и при нормальной проводке никаких проблем не создает.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 17:45:12
wendom
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3140612#p3140612"]Фен имеет мощность меньше киловатта, и при нормальной проводке никаких проблем не создает.[/uquote]
то есть искать плохой контакт в проводке дома? просто такая же беда и у друга - в другом дома и на другой фазе.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 18:57:01
Барсик
wendom писал(а):то есть искать плохой контакт в проводке дома?
Поищите, конечно. Только это вряд ли поможет. Мерцания всё равно будут заметны.
Глаз их замечает, даже если они не очень большие. Даже при хорошей проводке.
Всякие дурацкие схемы с пропуском какого-то числа полупериодов сетевого напряжения, для дома не годятся именно из-за мерцания. А ваш фен видимо так и работает, судя по тому, что оптронный симистор заточен для включения при переходе сетевого напряжения через ноль. Следовательно, никакого фазо-импульсного переключения симистора нет. Если бы был использован фазо-импульсный режим управления симистором, то никаких мерцаний замечено бы не было.
Вывод: Схему фтопку. Если не хотите свихнуться досрочно от мерцаний.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 19:01:37
wendom
[uquote="Барсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3140760#p3140760"]
Вывод: Схему фтопку. Если не хотите свихнуться досрочно от мерцаний.[/uquote]
Может все таки можно что то доработать в этой схеме. Не хотелось бы перепаивать всю печатку. Может поставить диодный мостик и электролит и питать фен постоянным током?
Добавлено: Сб июл 08, 2017 20:40:28
Ivanoff-iv
это точно нет. тиристор откроется и больше не закроется т.к. закрывается он при переходечерез 0, а его не будет.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 22:03:27
wendom
Сейчас посмотрел в сети 6 или 7 схем паяльных станций и везде нагрев фена реализован через связку отпосимистор - семистор. И нигде нет никакого намека на фазо-импульсное решение.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 22:28:26
korob
wendom писал(а):И нигде нет никакого намека на фазо-импульсное решение.
Ой не факт...
А связкой оптосимистор+симистор прекрасно можно управлять фазовым способом, достаточно взять оптосимистор без zero-cross схемы. В вашем же случае придётся переписывать программу под фазовое управление, заменить МОС3063 на МОС3052, и добавить в схему детектор перехода через ноль.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 06:12:27
wendom
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3141476#p3141476"]
Ой не факт...
[/uquote]
Вот нашел несколько схем детекторов перехода через ноль. Думаю можно спаять ее небольшой отдельной платкой и подать ее выход на неиспользуемую 6 или 23 ногу МК настроив ее на вход.
Какую схемку лучше применить? И к кому можно обратиться по поводу корректировки программы. Общий алгоритм я понимаю но в атмеле полный ноль.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 06:28:12
pyzhman
Вместо "Нагрев фена" подключите мощный резистор. Результаты сюда.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 17:21:06
wendom
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3141586#p3141586"]Вместо "Нагрев фена" подключите мощный резистор. Результаты сюда.[/uquote]
С резистором помех в сеть нет. Помехи начинаются при подключении в нагрузку лампы от 200 вт. В общем картина становится более выраженной по мере увеличения нагрузки. думаю все таки реализовать контроль перехода через ноль. Проблема только в том что придется подкорректировать программу МК а я не умею
Добавлено: Пн июл 10, 2017 04:30:43
pyzhman
Программу сюда.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 07:49:26
wendom
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3142100#p3142100"]Программу сюда.[/uquote]
Файл AVR studio + hex
Добавлено: Пн июл 10, 2017 19:20:34
pyzhman
Мама...... Использовать ШИМ для управления zerocrossing...... ппц
В принципе можно, конечно, переделать на фазово-импульсное, но не вижу великого смысла. Там же просто спираль нагрева. Отсечкой полупериодов самое оно будет. Вот этот кусок требует корректировки:
//Фен
diffFEN = Item[1].TempSet - izmFen;
int FenPower = diffFEN*K_TERM_FEN;
if(FenPower > 0xff) //
FenPower = 0xff; //
if(FenPower < 0) //
FenPower = 0; // //
OCR1A = FenPower;
Ну и убрать настройку таймера 1.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 20:23:07
wendom
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3142582#p3142582"]Мама...... Использовать ШИМ для управления zerocrossing...... ппц
//Фен
FenPower = 0xff; //
if(FenPower < 0) //
FenPower = 0; // //
OCR1A = FenPower;
Ну и убрать настройку таймера 1.[/uquote]
Спасибо. Вот только я не совсем понимаю как реализовать отсечку полупериодов программно. С программированием у меня пока что плохо, на уровне прошить пик или атмел.... Не могли бы вы мне помочь с кодом? Следует ли исключать диод из схемы мос или пусть останется ?
Добавлено: Вт июл 11, 2017 18:36:24
pyzhman
Да, могу помочь с программой. Диод пусть остается.
Добавлено: Вт июл 11, 2017 19:09:53
wendom
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3143202#p3143202"]Да, могу помочь с программой. Диод пусть остается.[/uquote]
Спасибо! А то фен нужен уже позарез прям. Надо собирать цап начинать.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 17:09:53
wendom
Всем привет. В общем приехал с командировки, появилась нужда повыпаивать деталюхи феном. Через 20 минут работы на 450 градусах перегорела нихромовая спираль. Спираль наверное пересчитаю на 500 вт и намотаю новую. Ребят, может кто нибудь помочь с корректировкой прошивки чтобы фен работал по полупериодам? вопрос остался открытым.
