Страница 1 из 1
Обогреватель с термореле для муравьёв
Добавлено: Пт июл 07, 2017 18:04:55
Dr.Tr.
Понадобилось сделать термореле с регулируемыми порогами включения-выключения. Для обогрева муравьёв (мои домашние животные насекомые). Выбрал вариант на IL311, но реле ставить не хочу:
1. Щёлкает
2. Много жрёт по отношению к нагрузке
3. Недолго служит и в целом ненадёжно
Подумал-подумал и родилась идея прикошачить к выходу компаратора КЛЮЧИ (К561КТ3). Как всегда, два на замыкание и один в качестве инвертора. Соответственно два эталонных делителя. Интересны замечания и предложения по поводу схемы, т.к. здесь 99% есть какой-то косяк
Re: Обогреватель с термореле для муравьёв
Добавлено: Пт июл 07, 2017 18:33:50
бабай
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3140721#p3140721"]Интересны замечания и предложения по поводу схемы, т.к. здесь 99% есть какой-то косяк[/uquote]
Я один ее не вижу ?
Добавлено: Пт июл 07, 2017 18:43:43
korob
Dr.Tr. писал(а):Интересны замечания и предложения по поводу схемы, т.к. здесь 99% есть какой-то косяк
Однозначно косяк есть - самой схемы нет. :? :facepalm: Поэтому мое предложение по поводу схемы - выложить саму схему. :))
бабай писал(а):Я один ее не вижу ?
За зрение не волнуйтесь, это "косяк в схеме". :))) :facepalm:
Добавлено: Пт июл 07, 2017 21:14:08
Martin76
Обогреватель наверное очень маленький, а муравьи размером с мышинных вшей? :))) Раз для обогрева достаточно микроскопических токов, которые без больших потерь способны пропустить через себя 561КТ3 с сопротивлением канала в 50-100 Ом.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 22:47:10
Dr.Tr.
Нда, надо будет нарисовать. А можете программу посоветовать хорошую для схем, только не с такой графикой как в мультисиме, я её не перевариваю. Есть что-нибудь а-ля схемы из Радио?
Martin76 писал(а):Раз для обогрева достаточно микроскопических токов, которые без больших потерь способны пропустить через себя 561КТ3 с сопротивлением канала в 50-100 Ом.
Нет. Вот оригинальная схема. Контакты используются для переключения порогов ВКЛ/ВЫКЛ. Вместо реле поставлю К561КТ3. Ну и блок питания переделаю на импульсник. Стабилизатор поставлю в коробку с муравьями, пусть тоже их греет. Питание нагрузки производится от одного блока со схемой, он будет установлен вместо катушки реле. Транзистор оставлю оригинальный, ток нагрузки небольшой (резисторы общей мощностью 10 Вт и небольшой кулер)
Добавлено: Пт июл 07, 2017 22:59:03
Martin76
Ну так просто напрашивается пара МОС30хх и симистор. Хочешь поищи отечественные аналоги этих МОС, они точно есть, только я их не знаю, и знать не хочу, как зовут.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 23:08:34
Dr.Tr.
Зачем там оптроны? Я нагрузку в 220 подключать вообще не буду. Мне только реле заменить и всё. Тока там практически нету, пара микроампер
Добавлено: Пт июл 07, 2017 23:13:05
АлександрЛ
Нагреватель на какое напряжение и на какой ток?
Добавлено: Пт июл 07, 2017 23:21:37
Martin76
Dr.Tr. писал(а):Тока там практически нету, пара микроампер
:))) Как я и думал, микромуравьи... Парой микроампер сам компаратор может спокойно управлять, да даже и не парой, 311е 100мА вроде как выдерживают. На схеме кстати не все ее ноги указаны, у них вывод эмиттера ключа отдельно выведен.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 23:35:44
АлександрЛ
50
Добавлено: Пт июл 07, 2017 23:58:52
Dr.Tr.
АлександрЛ писал(а):Нагреватель на какое напряжение и на какой ток?
9 В 1 А
Martin76 писал(а):Как я и думал, микромуравьи...
:facepalm: Ключи для подачи на компаратор опорного напряжения, к нагрузке они никакого отношения не имеют! Нагревателем управляет транзистор, а не ключи!
Кстати почему-то на схеме неправильная распиновка, нужно по такой схеме подключать
А транзистор полевой поставлю, не хочу с радиатором заморачиваться. КП505А как раз подойдёт
